Датчик дождя и света
#1
Отправлено 27 December 2009 - 08:34 PM
Как настроить это чудо?
#2
Отправлено 28 December 2009 - 08:13 AM
Есть подозрение, что щетки коротки(не штатные) или неисправны и неочищают зону чувствительности датчика(расположен он на стекле под салонным зеркалом). Это про "молотить по сухому".Други! Кто еще разобрался с алгоритмом работы второго (после климата) аутичного прибора-ДАТЧИК ДОЖДЯ. Что же это зараза работает как ему вздумается..то спит и не дергается (при растаявшем снеге) то вдруг как-будто просыпается и начинает молотить по уже сухому стеклу!?
И еще: интенсивность взмахов щеток зависит от скорости движения, это тоже надо учитывать.
#3
Отправлено 28 December 2009 - 08:49 AM
Все еще штатное..по поводу неисправности-не понятно... но оттаявший снег не всегда разглядывает
#4
Отправлено 28 December 2009 - 09:20 AM
Справа от руля есть рукоятка.Други! Кто еще разобрался с алгоритмом работы второго (после климата) аутичного прибора-ДАТЧИК ДОЖДЯ. Что же это зараза работает как ему вздумается..то спит и не дергается (при растаявшем снеге) то вдруг как-будто просыпается и начинает молотить по уже сухому стеклу!?
Верхнее положение - щётки выключены. Использую при запуске, чтобы не дёргались и не царапали.
Второе сверху положение - автомат. На ручке есть колёсико с регулировкой интенсивности махания, а может чувствительности датчика, а может это одно и тоже?..
Далее вниз - принудительная работа щёток, чем ниже, тем интенсивней.
Ещё можно включать заднюю щётку, нажимать кнопку, нажимать ручку на себя... сложностей быть не должно.
#5
Отправлено 28 December 2009 - 09:31 AM
Неисправность щетки - это, когда она не чистит насухо, а размазывает. Если мазня в зоне датчика, то он будет видеть, что стекло мокрое и будет давать команду на очистку.Все еще штатное..по поводу неисправности-не понятно... но оттаявший снег не всегда разглядывает
#6
Отправлено 28 December 2009 - 09:43 AM
Можно глупый вопрос: работа датчика основана на фотоэффекте? Или там другой принцип работы?Неисправность щетки - это, когда она не чистит насухо, а размазывает. Если мазня в зоне датчика, то он будет видеть, что стекло мокрое и будет давать команду на очистку.
#7
Отправлено 28 December 2009 - 10:33 AM
Именно так - оптический.Можно глупый вопрос: работа датчика основана на фотоэффекте? Или там другой принцип работы?
#8
Отправлено 28 December 2009 - 10:58 AM
#9
Отправлено 28 December 2009 - 02:02 PM
На мой взгляд, датчик видит именно воду. И пока снежинка не растает на стекле и не превратится в каплю, он её не увидит.
К сожалению, даже каплю после снежинки не распознает. С дождем проблем нет...а датчик распознает преломление света
#10
Гость_Htc-3300_*
Отправлено 23 April 2010 - 03:13 PM
#11
Отправлено 23 April 2010 - 04:00 PM
Кто что знает подскажите, в чем причина, как можно продиагностировать. Что думают официалы, как быстро его меняют, часто ли подобное происходит, гарантийный ли случай? Вообщем любой инфе буду признателен.
Имхо - случай, безусловно гарантийный, сначала проверьте, включается ли автоматический режим, может что-то в подрулевом переключателе, в проводке или предохранителе. А уж потом пенять на датчик.
Во включенном втором положении (авто режим) при включении зажигания дворники делают один ход.
#12
Гость_Htc-3300_*
Отправлено 24 April 2010 - 10:00 AM
Предохранитель исправен, при включении зажигания (авто) реакции нет. Обнаружил, что еще неисправна торцевая кнопка включения, при нажатии которой должен срабатывать омыватель и три раза дворники. После этого думаю может не в датчике дело, а в какой то релюшке, котороя после подачи одноразового сигнала от кнопки или датчика включает дворники.
#13
Отправлено 24 April 2010 - 10:18 AM
Тогда еще раз проверьте - при выкл зажигании переведите рычаг упр дворниками в положение авто - включите зажигание - если дворники не сделали один цикл очистки - проводка, реле и т.д..
И еще - а в постоянном режиме работают?
#14
Гость_Htc-3300_*
Отправлено 24 April 2010 - 10:35 AM
Проверял не работает, во всех остальных режимах (кроме авто) работает без замечаний, почему и ранее т.е. зимой внимания на датчик дождя не обращал.
#15
Отправлено 24 April 2010 - 10:42 AM
Это может быть и датчик, поэтому лучше по гарантии - явная неисправность, да еще и опасная!
#16
Отправлено 25 April 2010 - 02:10 PM
#17
Отправлено 26 April 2010 - 05:46 AM
Если у Вас включен автоматический режим на дворники (правый порулевой переключатель на одно деление от "нейтрали") - то торцевая кнопка работать не должна. Да и датчик света и датчик дождя по-моему никак не связаны - у каждого своё управление.Обнаружил, что еще неисправна торцевая кнопка включения, при нажатии которой должен срабатывать омыватель и три раза дворники. .
#18
Гость_Htc-3300_*
Отправлено 26 April 2010 - 06:11 AM
Всем удачи.
#19
Отправлено 06 March 2011 - 08:27 AM
#20
Отправлено 06 March 2011 - 08:32 AM
А так они должны быть вместо черных кружков под лобовухой слева и\или справа.
