Датчик дождя и света
Сообщений в теме: 193
Опрос: замена датчика дождя и света (19 пользователей проголосовало)
меняется ли датчик дождя и света?
  1. меняется отдельно от стекла (18 голосов [94.74%] - Просмотр)
    Процент голосов: 94.74%
  2. меняется только с лобовым стеклом (1 голосов [5.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.26%
#21 Driver
  • 17811 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 08:45 AM
У меня вроде самая комплектация, но датчика света нет.
А так они должны быть вместо черных кружков под лобовухой слева и\или справа.
Слева на торпедо под лобовухой,ну у меня точно там.
#22 diadiur
diadiur
  • 148 сообщений
а можно более подробно? как он выглядит? какого цвета и формы?
#23 AndreyE
AndreyE
    Экстримальный Клубный фильмодел
  • 1288 сообщений
  • Интересы:Путешествия, иногда рыбалка (летом)
Отправлено 06 March 2011 - 08:52 AM
Датчик дождя и света в одном блоке, наверху в центре лобового стекла, за зеркалом.
#24 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 06 March 2011 - 08:54 AM
возле зеркала над лобовым стеклом. такая коробочка серенькая пластиковая. сжимаешь её с боков посильней и снимаешь. там увидешь датчик дождя и света. там под внешней пластмаской внутри з0ажимы соят. поэтому давить на бока надо посильней. я дня три доходил как снять. все сломать боялся
#25 el_lexo
el_lexo
  • 1093 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 09:01 AM
Блин, обычно делают на торпеде, те кружки специально для них, а тут в коробку засунули.
Я за 3 года только что допер, что у меня эта функция есть )))))))))))
В общем, чтобы работал датчик, надо все равно его включить - д######лизм.
Как датчик дождя: иногда вообще ничего не вижу, залито все, а иногда капля упадет - как начнет махать, что щетки чуть не улетают.
Сообщение отредактировал el_lexo: 06 March 2011 - 09:08 AM
#26 Driver
  • 17811 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 09:08 AM
Вот слева у меня круглая пластиковая коробочка на торпедо,все время думал,что этот датчик в ней.А датчик дождя выше зеркала на стекле,запутался совсем.
#27 AndreyE
AndreyE
  • 1288 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 09:15 AM
Изучайте матчасть :dolf_ru_275: :bye:
Собственно вот
#28 zoom
zoom
  • 137 сообщений
  • Интересы:Охота. рыбалка , машины , компы,....
Отправлено 06 March 2011 - 02:45 PM
датчик света находится там же где и датчик дождя (на лобовухе - где зеркало ) . А в торпеде с лева под лобовухой есть маленький кругленький датчик (похож на заглушку)- это датчик солнца для климат контроля .
#29 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 04:25 PM
На kyrone есть удобная функция автовыключение света, но с вводом новых правил свет должен быть всегда, тоесть ближний свет всегда включен. Постоянно забываю его выключать. Где находиться датчик света, что бы можно было его спрятать в темноту и тогда поставить переключатель в положение авто и при включении зажигания машина будет думать что на улице темно и автоматом будет включать свет. Кто так делал? И где сам датчик?
Находится где и датчик дождя,я его заклеивал черной изолентой ,свет включается при заводке и когда глушешь гаснет(в режиме авто) ,НО делал диагностику климата выдает ошибка 25 (не исправен датчик света) который находится на панели у стекла.Убрал изоленту, ошибка 25 ушла.Похоже они связаны. А то как бы хорошо было.
#30 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 06 March 2011 - 08:43 PM
+. Вышел из машины, закрыл дверь, свет погас. Сел в машину, вставил ключ в замок зажигания, фары зажглись. Положение переключателя света - ближний. Ничего не заклеивал, не замазывал, у нашей машины очень удобная функция на случайное "забыл" выключить фары, но действует это только при закрывании водительской двери, на остальных реакции нет.
#31 Nikolay
Nikolay
  • 1528 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 10:11 PM
У меня с дверями никак не связано.Выезжаю с гаража на свет ,сразу гаснет,а заезжаешь обратно сам включается.Пробовал по разному,в светлое время не хочет гореть.Глушишь -гаснет.
Сообщение отредактировал Nikolay: 06 March 2011 - 10:12 PM
#32 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
Отправлено 06 March 2011 - 10:55 PM
Это когда в режиме "автоматически". Светлым днем, исходя из нововведений в ПДД, "А" не прокатывает, нужно или ДХО или в положение "ближний свет". Тогда все как изложено мною ранее.
#33 hozyain055
hozyain055
  • 8 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 03:00 PM
подскажите кто менял датчик дождя и света? как сие происходит? мне сказали что он меняется вместе со стеклом и починке не подлежит, так ли это?
#34 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 04:18 PM
брешут. он отдельно идет
#35 hozyain055
hozyain055
  • 8 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 04:34 PM
а как меняется
#36 hydro
hydro
  • 1977 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 04:39 PM
тут мне ничем помочь, не сталкивался, могу только номерок каталожный сказать 8793009100 (дат.света+дождя в сборе, цена около 2500)
Сообщение отредактировал hydro: 02 August 2011 - 04:39 PM
#37 hozyain055
hozyain055
  • 8 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 05:27 PM
спасибо за информацию может кто из народных умеллцев подскажет геморойнно или нет менять может и связываться не стоит фу
да ещё вопрос машина была в дтп вероятность выхода из строя датчика дождя есть? если да он что такой нежный
#38 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 09:06 PM
открепляешь его и клипсу вытаскиваешь.ставиш клипсу в новый и прикрепляешь к стеклу..верхний пластик это типа кожуха под ним сам датчик..отрыватьс силой надавив на бока пластика ну и покрути туда-суда.снимается не на раз но снять можно
#39 Ерофей
Ерофей
  • 984 сообщений
Отправлено 02 August 2011 - 09:19 PM
У меня с полгода как накрылся, без всяких ДТП, сам по себе... Не парюсь, на скорость не влияет...
#40 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 06:44 AM
на кай подходит этот датчик?
сам датчик к стеклу разве не приклеен?
Сообщение отредактировал GuesT: 03 August 2011 - 06:47 AM
