Датчик дождя и света
Сообщений в теме: 193
Опрос: замена датчика дождя и света (19 пользователей проголосовало)
меняется ли датчик дождя и света?
  1. меняется отдельно от стекла (18 голосов [94.74%] - Просмотр)
    Процент голосов: 94.74%
  2. меняется только с лобовым стеклом (1 голосов [5.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.26%
#61 Юрий
Юрий
  • 800 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:43 AM
А номер этого "Sticsa" , кто ни будь знает? Знаю только одно , стоит он не дешево.
#62 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
  • Интересы:Параглайдинг, кайтинг, дайвинг
Отправлено 28 November 2013 - 03:49 PM
Номер 8712009121, цена около 7 т.р. Но самостоятельно не заменить. Они прописывают ключи в модуль. Я так понял нужен диллерский сканер.
Сообщение отредактировал vigortaurus: 28 November 2013 - 03:49 PM
#63 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 November 2013 - 06:24 PM
У меня тоже отказал датчик дождя.Менял лобовое,спецы похоже не так его приклеили.Теперь на дождь не реагирует.Как правильно он устанавливается? Хочу попробовать его сам установить?
#64 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 02:34 PM
Парни подскажите, что за коробочка установлена на торпедо справа в углу,то есть рядом с нижним правым углом лобового стекла? На прошлом Кайроне у меня её не было.При получении автомобиля не обратил внимания, поэтому не спросил у манагера, а сейчас мучаюсь вопросом: что это?Может датчик дождя или света?Хотя вроде они должны находиться в районе зеркала. Или на новых автомобилях по другому?
#65 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 03:28 PM
у меня там ничего нет. а слева внизу датчик солнца ( вроде ) для климата. кругленькая хрень.
#66 ryblik
ryblik
  • 392 сообщений
Отправлено 09 January 2014 - 05:45 PM
фотку давай. может какие допы заказывал?
#67 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 10:47 AM
Допы не заказывал, фото прилагаю:
Изображение Изображение Изображение Изображение
#68 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 01:28 PM
GPS приемник
точнее антенна.
#69 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 04:46 PM
GPS приемник
точнее антенна.
Видимо туплю... :wacko3: Поясните её функцию в машине, мультимедийный центр у меня не штатный. Плииззз...
#70 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 04:51 PM
это антена навигатора..
#71 Bogdan
Bogdan
  • 372 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 05:50 PM
Если у вас мультимедийный комбайн, нештатный , с сенсорным экраном и поддержкой навигации, то это антенна приемника навигационных спутников GPS ,находится она тут потому, что необходимо максимально видеть открытое небо для приема сигнала(в идеале от горизонта до горизонта).
У меня например ММ система Pioneer AVIC-F900BT, у него антенна поменьше, но внешний вид абсолютно такой же, официалы закинула с водительской стороны консоли под стекло.
#72 maxim-toyota
maxim-toyota
  • 1711 сообщений
Отправлено 10 January 2014 - 06:20 PM
Все правильно, июо в периоды сильной облачности, ГПС может не видеть спутников находясь под торпедой. Такое расположение позволяет более точно позиционировать Ваш автомобиль в координатах ГПС. На БМВ штатно ставился он на крышку багажника, так считали что там самое лучшее место для приема.
#73 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 20 September 2014 - 08:49 PM
Помогите, перестали работать датчики дождя и света.
#74 goodwin
goodwin
  • 564 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 12:09 PM
Меняйте "Стикс" ( в 99,99% случаев). + прописать ключи.
#75 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 09 October 2014 - 06:05 PM
Спасибо
#76 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 06:13 PM
Доброго времени суток, коллеги!
Вопрос - была замена лобового стекла, соответственно демонтаж датчика дождя и света.
Хочу подключить его самостоятельно и тут вопрос - что использовать в качестве клея-линзы.
Наслышан, что существуют гели, пленки и т.п.
Был ли у кого опыт переклеивания?
#77 asn
asn
  • 96 сообщений
  • Интересы:Футбол
    Рыбалка(летняя)
    Авто
Отправлено 27 January 2015 - 10:37 PM
Опыта не было, но я бы позвонил в мастерскую по замене и спросил, так будет надежнее.
#78 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 27 January 2015 - 10:51 PM
В мастерской сказали примерно следующее - найдете "слюду" (в народе именно так называется эта прокладка между датчиком и стеклом) и приезжайте. Так вот, а слюда эта может применяться как в виде скотча, так и геля. Сложного ничего нет, но что выбрать для наших датчиков - вот в чем засада.
#79 ascher
ascher
  • 172 сообщений
Отправлено 11 February 2015 - 11:13 PM
Решил оставить здесь небольшую заметку (на случай, если кто-либо столкнется с переклейкой датчика дождя и света). Посетив мастерскую получил следующую информацию - у меня на руках не хватает еще одной детали - ответной линзы, которая клеится в сам пятак (форточка под датчик). Сел смотреть в сети. Оказывается, наш датчик устанавливается на автомобили daewoo, kia, chevrolet. И вот, вроде как на одной из схем он "засветился" (captiva)... Попробую найти и поклеить самостоятельно.
P.S. Заводской номер детали #96946538
Сообщение отредактировал ascher: 11 February 2015 - 11:16 PM
#80 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 12 February 2015 - 08:23 AM
Спасибо за информацию! Но у себя давно его отключил :)
