Датчик дождя и света
Сообщений в теме: 193
Опрос: замена датчика дождя и света (19 пользователей проголосовало)
меняется ли датчик дождя и света?
  1. меняется отдельно от стекла (18 голосов [94.74%] - Просмотр)
    Процент голосов: 94.74%
  2. меняется только с лобовым стеклом (1 голосов [5.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.26%
#101 Ganzales100
Ganzales100
  • 12 сообщений
  • Интересы:Автомобили, Сноуборд, Фотография
Отправлено 11 April 2015 - 10:48 PM
Самое лучшее решение отключить его на фиг. Будет проще жить. Датчик света нам сейчас не нужен вообще, т.к. все перемещения только с ближним  светом, а про датчик дождя................ :unknw:
Во первых мне важно что бы все работало, а во вторых, я ближний днём не включаю, противотуманки, да и то редко. По городу габариты, а чаще без всего.
#102 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 10:57 PM
Не по правилам "однако" :wink:
#103 Ganzales100
Ganzales100
  • 12 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 11:05 PM
Эт да, есть такое
#104 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 April 2015 - 11:12 PM
Эт да, есть такое
Посмотрите разъём датчика дождя и света. Он на лобовом стекле. Там на кожухе, по краям два отверстия, в них нужно вставить два тонких гвоздика и слегка их сжать, что бы края кожуха слегка разошлись в стороны и кожух снимется. Под кожухом увидите разъём. Снимите его и проверьте питание. Там по моему три провода, не ошибётесь.
Удачи!
P.S. Я бы с удовольствием отдал свой, но он приклеен к стеклу. :unknw:
Сообщение отредактировал Kukas: 11 April 2015 - 11:14 PM
#105 Ganzales100
Ganzales100
  • 12 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 08:50 AM
Удачи!
Спасибо конечно за информацию, но в первом же сообщении я написал: "Датчик снял - разобрал, почистил(была паутина) собрал - нет результата. Проверил предохранитель - жив.
Что делать?"
Удачи!
Кстати, к стеклу он не приклеен. Просто нужно разжать датчик в середине и он легко отделится от лобового стекла. На стекле останутся лишь приклеенные две "рельсинки" для фиксации на них датчика.
#106 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 12:21 PM
Удачи!
Без датчика дворники не работают как положено. У меня нет его (прошлый хозяин пропил по ходу), так не работает боковая кнопка и не работает в шаговом режиме (или как он там называется, когда дворники машут через определенное время).
#107 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 09:49 PM
Привет Денис. У меня датчик отключен. Лично отключил. :unknw: И всё прекрасно работает. Регулируемая, в ручную пауза от 3 до 20-28секунд. У тебя скорее всего проблема с реле дворников. :unknw:
#108 andr91
andr91
  • 435 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 11:09 AM
А где находится реле дворников
#109 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 06 May 2015 - 12:06 PM
По моему в блоке предохранителей, под капотом.
#110 IlyaM
IlyaM
  • 2 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 08:59 PM
Всем привет!
Такая же ситуация как у "Чайника", ставлю положение рукоятки в "AUTO", щетки работают без попадания влаги на стекло, интенсивность работы зависит от колёсика регулировки скорости, заметил, что при наборе скорости выше 100 км/ч работа щеток увеличивается. Машина 2010 года, ещё, не точно, свет не включается когда ставлю в положение "AUTO"
#111 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 09:09 PM
Всем привет!
Ответ прост - у Вас что-то не в порядке. Так быть не должно. Только сегодня ехал в ливень. Датчики и вся система отрабатывали на 5+.
#112 IlyaM
IlyaM
  • 2 сообщений
Отправлено 12 May 2015 - 09:44 PM
Тогда в сервис получается. Жаль.
#113 Dmitriy555
Dmitriy555
  • 101 сообщений
Отправлено 15 June 2015 - 03:43 PM
Всем привет. Может кто нибудь скинуть електрическую схему от датчика дождя и далее, собственно датчик перестал работать, пробовал ставить другой тоже саамое, питание на фишке у датчика есть.
#114 avto111
Отправлено 15 June 2015 - 04:03 PM
Здесь должно быть.
#115 ELSTAL150
Отправлено 15 June 2015 - 11:14 PM
Дмитрий, подскажи как отключается датчик дождя. Он работает, но мне лично не нравится его работа. Я бы у себя сделал регулируемую в ручную паузу.
#116 basik
basik
  • 1022 сообщений
  • Интересы:разные
Отправлено 15 June 2015 - 11:26 PM
снять с него крышку ..и выдернуть штекерок и будем вам счастье
#117 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 05:36 AM
Привет Александр. На лобовом стекле, за зеркалом, стоит сам датчик. Снимаешь с него крышку и выдёргиваешь разъём. И всё. Получаешь просто регулируемую, в ручную колёсиком, паузу, от 3 до 28сек и 12В за зеркалом для подключения чего либо. У меня от туда подключен радар-детектор. Питание от зажигания.
#118 ELSTAL150
Отправлено 16 June 2015 - 10:51 AM
Привет, спасибо, Дмитрий. Так и сделаю. На бывшей КИА делал также, но результата не получил - прерывистого режима не стало вообще. Вот и не лез не спросясь))). Теперь буду пробовать.
#119 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 01:59 PM
Привет. Там вообще очень интересно получается. Первое положение (колёсика) пауза 3сек до скорость 35-40км\час дальше непрерывно, второе положение пауза 5-6 сек до скорости около 90км\час дальше опять непрерывно, третье положение пауза 8-10сек до скорости около 140км\час, дальше, по скорости,  не помню :unknw: Но максимальная пауза в районе 30сек.
#120 ELSTAL150
Отправлено 16 June 2015 - 03:25 PM
Век живи - век учись! Спасибо за науку! :ganj2:
