Датчик дождя и света
Сообщений в теме: 193
Опрос: замена датчика дождя и света (19 пользователей проголосовало)
меняется ли датчик дождя и света?
  1. меняется отдельно от стекла (18 голосов [94.74%] - Просмотр)
    Процент голосов: 94.74%
  2. меняется только с лобовым стеклом (1 голосов [5.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.26%
#121 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 June 2015 - 06:19 PM
Век живи - век учись! Спасибо за науку! :ganj2:
Спасибо скажешь когда у тебя Всё получится!!!! :wink:
#122 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 13 August 2015 - 07:59 PM
Форумчане подскажите . После замены стекла перестал работать датчик . Снял , посмотрел . Вспомнил что вроде между крепежом на стекле и датчиком , вроде должна быть силиконовая прокладка . Так ?
#123 avto111
Отправлено 13 August 2015 - 08:04 PM
Эта хрень уже была приклеена?
#124 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 13 August 2015 - 08:13 PM
Да . Первый раз меняли стекло в 2010-ом , клеили .Второй раз год назад уже была . ( Вроде :dolf_ru_535:  )
Сообщение отредактировал seed: 13 August 2015 - 08:13 PM
#125 avto111
Отправлено 13 August 2015 - 09:09 PM
А датчик света работает? Если включить свет в авто и заехать в темноту, свет включается? Эта хреновина- светофильтр. Самостоятельно переклеить практически нереально. Вещь очень точная и тонкая. Если остался родной, то лучше взять его и обратиться к профессионалам. Родной светофильтр приклеен к стеклу на чем то очень твердом, пожоже на ПВХ. При замене стекла клеится на специальный двухсторонний прозрачный скотч. В свободной продаже не встречал, покупал у знакомого установщика. Провозился часа 3. Пока срезал отполировал и приклеил. И все равно не попал куда надо. Датчик работает, но не корректно. Поеду к профи на переклейку.
#126 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 13 August 2015 - 09:23 PM
Нет не чего не работает не свет не вода (.. Кстати по моему все же последнее стекло у меня шло с этой фигулиной на нем .
Сообщение отредактировал seed: 13 August 2015 - 09:24 PM
#127 avto111
Отправлено 13 August 2015 - 10:25 PM
Тогда наверное лучше на диагностику. Если не мешает, можно и забить. Многие их отключают сами.
#128 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 13 August 2015 - 11:02 PM
Хотелось , что бы все работало )
#129 avto111
Отправлено 13 August 2015 - 11:05 PM
Тогда на диагностику или пробовать заведомо рабочий датчик.
#130 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 13 August 2015 - 11:12 PM
Да датчик то рабочий . я вот хочу узнать, стоит ли там с нуля силиконовая прокладка .
#131 avto111
Отправлено 14 August 2015 - 12:12 AM
Можно попробовать посмотреть при помощи зеркала, из салона. Если приклеено как на оригинале, то там очень твердый клей. Похож на ПВХ, толщиной около 0.5 мм. Если двухсторонний скотч, как у установщиков стекол, то он немного толще, около 1 мм. Не родной мягкий, похож на силикон. Если подвигать светофильтр из стороны в сторону, то он немного шевелится. Иногда клеят светофильтры на специальный гель, но редко. Он тоже похож на силикон.
#132 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 14 August 2015 - 08:39 AM
Деталь которая на стекле приклеена у меня намертво . Я спрашивал по поводу прокладки между этой деталью и самим датчиком , есть она там или нет ?
#133 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 15 August 2015 - 08:15 PM
Ап
#134 avto111
Отправлено 16 August 2015 - 05:32 PM
Между датчиком и светофильтром, который на стекле, никаких прокладок нет и не должно быть.
#135 seed
seed
  • 455 сообщений
  • Интересы:ПРИРОДА
Отправлено 16 August 2015 - 10:22 PM
Понятно . Спасибо.
#136 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 08:19 AM
блин а чо делать если режим авто просто не крутит щетки? датчик почистить? или там релюшка есть которую надо менять периодически?
#137 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 23 December 2015 - 08:41 AM
и да еще с кнопки в торце ручки перестало включаться, кто знает куда смотреть?
#138 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 12:14 AM
Дорогие друзья!
Не работает не датчик дождя не света, режим авто работает как обычная пауза только при ускорение, интервал уменьшается!
Помогите добрым советом.
Спасибо!
#139 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 09:10 AM
Дорогие друзья!
Спасибо!
Не парься, многие(и я тоже) избавились от идиотского режима щеток когда во время дождя машут с огромной скоростью. Регулируй паузу колесиком и наслаждайся. Удачи.
#140 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 10:12 AM
Поддерживаю Холмогорца, плюс устраняется дебильный авторежим света при отключении этого датчика.
