Датчик дождя и света
Сообщений в теме: 193
Опрос: замена датчика дождя и света (19 пользователей проголосовало)
меняется ли датчик дождя и света?
  1. меняется отдельно от стекла (18 голосов [94.74%] - Просмотр)
    Процент голосов: 94.74%
  2. меняется только с лобовым стеклом (1 голосов [5.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.26%
#141 serg130588
serg130588
  • 74 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 10:43 AM
Не парься, многие(и я тоже) избавились от идиотского режима щеток когда во время дождя машут с огромной скоростью. Регулируй паузу колесиком и наслаждайся. Удачи.
Что самое интересное, датчик дождя у меня работал идеально, очень даже приятно! Датчик света и правдо на хрен нужен!
Что меня интересует все таки, что вышло из строя и почему?
#142 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 24 January 2016 - 10:53 AM
Проще выдернуть разъём из этого датчика, на лобовом стекле, останется просто регулируемая, вручную пауза от 3-х до 30сек. А в районе салонного зеркала появится лишний плюс(+) от зажигания, для подключения радара\камеры\навигатора! :wink:
У себя отрубил эту хрень на второй день после покупки! :wink:
#143 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 01:23 PM
и все таки куда копать и где смотреть?
#144 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 03 February 2016 - 04:57 PM
Начни раскопки с первой страницы этой темы.
#145 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 18 February 2016 - 03:10 PM
блин а чо делать если режим авто просто не крутит щетки? датчик почистить? или там релюшка есть которую надо менять периодически?
Реле номер 6 в мотрном отсеке поменял , предохранители тоже целые,
#146 franch
franch
  • 43 сообщений
Отправлено 26 April 2016 - 08:32 PM
Таже байда. с пол года лежал без дела регистратор,решил подключить к двойнику в прикуривателе(одно гнездо занято радаром) кстати зажигание включено! вставляю и тут гаснет всё! приборка, майфун, докучи ещё и движок не запускается.(стартёр крутит) Был просто в ахтунге! В итоге нашел перегоревший предохранитель в моторном отсеке(не обычный мелкий а большой с прозрачной крышечкой) Панель ожила! НО что не работает-колокольчик при откр.дверей,кнопка авто омывателя( брызгаешь переключатель на себя дворники не вкл.) лоб стекла,сигнал непристёгнутого ремня бп,блокировка дверей при наборе 38 км\ч. В ручном режиме щётки машут быстро и очень быстро и походу ещё много чего я не знаю.Мне хотябы датчик дождя воскресить уж больно нравилась мне его работа! Кароч полный абзац! Кто что думает?выручайте братья! я тёмный в электрике до одури :wacko:
#147 а в
а в
  • 978 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 08:57 PM
Сегодня днём был лёгкий дождик.Включил дворники в режим авто,после чего у меня сложилось впечатление,что датчик дождя сошёл с ума.Дворники стали молотить как при сильном ливне.На крутилку никак не реагировал,что в одном крайнем положении,что в другом - частота не менялась,причём дворники ходили очень часто.До этого датчик дождя меня полностью устраивал - был адекватен.Парни,что может быть?
Пы.Сы.Неделю назад поменял дворники,правый поставил чуть короче - вместо 48 см - 45,так как не было 48-сантиметрового в наличии.Ну не может же из-за этого произойти такой казус???
#148 владимир к
владимир к
  • 6810 сообщений
Отправлено 09 June 2016 - 09:00 PM
может как раз он у тебя до датчика и не дотирает))поставь не 48 , а 50..
#149 Flint-mozillo
Flint-mozillo
  • 45 сообщений
Отправлено 07 July 2016 - 02:22 PM
Друзья, всем спасибо за участие. Только что приехал от дилера. Все заработало. Приехал к ним, подцепили сканер, датчик и кнопка исправны, предохранитель и реле тоже. Один из мастеров обратил внимание что не работает колокольчик при открытой двери. Оказывается под рулем есть штекер, он отошел и от этого перестала работать кнопка, датчик дождя, колокольчик и блокирование дверей при движении. Ребята нашли неисправность за 10 минут, за что им огромное спасибо.
Всем удачи.
что за штекер, и как до него добраться?
#150 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
  • Интересы:Фотография, гитара, шашлыки
Отправлено 09 September 2016 - 09:23 PM
Добрый день, кайрон-клан!
С недавних пор появилась явная проблема с этими датчиками, хотя может я что-то не понимаю.
Положение фар стоит в "Авто", ДХО выведены на противотуманки посредством припаяного проводка к лапке реле от питания дворников. Ездил так больше пол года и ничего не происходило, да и не думаю что в этом проблема, но для анамнеза полезно наверное.
Второе - ставил круиз-контроль штатно, протаскивал провод сигнальный к ЭБУ и все нормально подключил, все работает исправно.
Проблема конкретно в следующих 2х моментах:
- При включении дворников в режим "Авто" они начинают реагировать на дождь. Начинаю разгоняться и примерно на скорости +30км/ч  дворники тупо начинают молотить с максимальной частотой и скоростью, не смотря на положения регулировочной шайбы между Fast и Slow. Раньше такого не было, в зависимости от интенсивности дождя и скорости автомобиля плавно регулировали частоту и скорость маха.
- Стали периодически включаться фары в светлое время суток, при чем по их собственному усмотрению Еду с работы вечером часов в 17.00, небо ясное и закат. Еду по освещенным участкам и на тебе - включает ближний свет, гаснет внутри салона на минимальную яркость. Минут через 10 сам выключит. Если заглушить и завести, то заново может не включиться в тот же момент. Опять же ранее работало все исправно, часам в 20.00 включал ближний и было действительно уже темновато.
Лобовое стекло в месте датчиков тщательно и неоднократно протирал салфетками с моющим средством для окон до состояния - идеал.
Есть ли смысл ехать к официалам на диагностику? Авто не на гарантии ужо. Что вообще это может быть и как с этим бороться?
Помогите, прошу  :girl_cray:  Терпеть не могу, когда с "китом" что-то не так, при чем я только-только установил кнопки и круиз, комплектация близка к идеалу стала, прям рад был, а тут опять косяк.
Темы объединены
Сообщение отредактировал Олег03: 10 September 2016 - 06:06 AM
#151 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 13 September 2016 - 11:25 AM
И в догонку хочется добавить, что перестал работать автозапуск) Стартер крутит, а Машина не заводится. Возможно опять иммо надо поправить, но вдруг это как-то по электрике взаимосвязано тоже.
#152 Engineer52
Engineer52
  • 346 сообщений
Отправлено 15 September 2016 - 07:02 AM
Никто не поможет или хотя бы совет не даст?
#153 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
  • Интересы:Всё что нужно мужику))
Отправлено 31 May 2017 - 01:45 PM
тема конечно умерла, но попробую воскресить)
тем кто мучается с дворниками в режиме АВТО (сами на дождь), попробуйте сам датчик на лобовом поднять выше  на 5мм примерно. начинает более менее адекватно работать
#154 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 05:15 PM
Я отключил разъем у зеркала и работа щеток стала адекватной, теперь и не раздражает частыми взмахами.
#155 Nikolay
Nikolay
  • 1534 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 08:34 PM
А зачем? Просто переключаешь на следующий режим и нет частых взмахов а в основном работают нормально.
#156 Sergey_Kalikov
Sergey_Kalikov
  • 129 сообщений
Отправлено 31 May 2017 - 11:41 PM
Я тоже так делал, но просто фишка с авто светом очень нравится. Я просто обленился фары сам включать,))))
Согласен, но если льет приличный дождь. А как у нас минуту сильный пять минут Морось, просто вымораживает
#157 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 07:31 PM
Всем здравия, подскажите пожалуйста отказался включатся свет в режиме авто, что может быть и что можно посмотреть, все остальное работает штатно.
#158 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 08:16 PM
получается не у кого с этим проблем нет
#159 SEA_KC
SEA_KC
  • 2063 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 04:34 AM
Просто многие отключили этот режим, вот и нет проблем)
#160 Andrey52
Andrey52
  • 733 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 07:28 AM
Редко. Но бывает не включается. Рукой режим авто выключил - включил, все начинает работать.
