Датчик дождя и света
Сообщений в теме: 193
Опрос: замена датчика дождя и света (19 пользователей проголосовало)
меняется ли датчик дождя и света?
  1. меняется отдельно от стекла (18 голосов [94.74%] - Просмотр)
    Процент голосов: 94.74%
  2. меняется только с лобовым стеклом (1 голосов [5.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.26%
#161 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 27 March 2018 - 07:40 AM
Редко. Но бывает не включается. Рукой режим авто выключил - включил, все начинает работать.
А у меня со всем не хочет
#162 Сергей К
Сергей К
  • 53 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 09:19 PM
За работу датчиков "света и дождя" в режиме авто отвечает блок комфорта STICS. Если все перестало работать одновременно, скорее всего это он "наелся".
#163 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 11 April 2018 - 09:24 PM
значит его нужно менять, какие то нюансы есть при замене?
#164 Олег03
Отправлено 12 April 2018 - 09:53 AM
Я бы начал с переключателя, прозвонил бы проводку, посмотрел бы что там на пинах стикса творится и т.д.
Но опять же, нужен опыт ковыряния в цепях, иначе можно дел натворить )
#165 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 12 April 2018 - 10:49 AM
Это точно!
#166 Nanjik
Nanjik
  • 136 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 07:52 AM
Добрый день . Вопрос как у Вас работает датчик дождя? У меня если включен автоматический режим , то при включении зажигания в любую погоду дворники делают один мах по сухому стеклу и останавливаются в остальном когда идет дождь все работает как надо. Просто на другой машине другой марки такого нет там вообще не участвую в этом процессе начинается дождь включаются дворники нет дождя все стоит на месте. Интересно у всех так или только у меня при каждом включении зажигания дворники включаются? Если не трудно напишите ))
#167 Шурик1974
  • 6902 сообщений
Отправлено 13 December 2019 - 08:15 AM
У всех. Дворники выключать нужно. Иначе могут примёрзнуть и беда может быть на ровном месте.
#168 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 14 December 2019 - 11:57 AM
Зимние дворники не примерзают. Но всё же лучше авто режим отключать.
#169 Олег03
Отправлено 16 December 2019 - 11:32 AM
Сказано же в инструкции:
Осторожно
Когда выключатель стеклоочистителя установлен в положениеAUTO, стеклоочиститель сработает один раз при запуске двигателя. Это может привести к преждевременному износу щеток стеклоочистителя (особенно в зимний период). Поэтому держите выключатель в положении OFF все время, за исключением дождливых дней.
Зимой проверяйте, не обледенели ли щетки стеклоочистителя и не прилипли ли они к ветровому стеклу. В противном случае возможно повреждение мотора стеклоочистителя.
Если вы используете стеклоочистители, когда стекло сухое, это может привести к появлению царапин на стекле и преждевременному износу щеток стеклоочистителя. Используйте стеклоочиститель с омывателем для очистки сухого стекла.
Перед мойкой машины установите выключатель стеклоочистителя в положение OFF.
#170 сёма
сёма
  • 291 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 01:45 PM
Примерзает ВСЕ , но отрывается с разной степенью усилия.
#171 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 07:56 PM
Ни разу с этим не сталкивался. И меня жутко бесят, зимой откинутые щётки дворников. Что за дурацкая мода пошла?
#172 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 16 December 2019 - 08:20 PM
 Привет, Дмитрий. Никогда щетки не откидываю, хотя многие во дворе это делают. Но на днях пожалел об этом. Машину как раз оставил на ночь у дома, лень было ехать в гараж, а потом топать оттуда. Ночью прошел сильный снегопад  с мокрым снегом и ледком. К утру снег, облепивший машину, стал сползать по стеклам мощными пластами и утянул щетки спереди и сзади вниз до упора, по-моему. погнув рычаги. Во всяком случае они раньше в крайнем положении выше располагались. Примерзания я не боюсь. В крайнем случае всегда не трудно побрызгать место контакта размораживателем.
#173 Burik54
Burik54
  • 24 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 09:01 AM
Как проверить датчик света/дождя?
Камрады, приветствуют.
Можете ворчать, кидаться ссылками итд, но подскажите, как проверить работоспособность сабжа?
Поиск выдает способы отключения, замены, но никак не проверки.
Анамнез: не работает только автосвет и датчик дождя. Динамик под панелью пиликает. Прерывистый режим стеклоочистителя работает, пауза регулируется.
Может датчик как-то прозвонить можно? Какие цифры должен увидеть?
Сообщение отредактировал Олег03: 23 April 2020 - 11:04 AM
#174 svoi
svoi
  • 6857 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 09:37 AM
Сперва проверить предохранители на левой панели. Если с ним проблем нет, то походу сам блок накрылся. Есть темы но они до конца не развиты, и кончается все заменой блока, у самого такая проблема. Пока не напрягает второй год, хотя автосвет желателен.
#175 Burik54
Burik54
  • 24 сообщений
Отправлено 23 April 2020 - 10:50 AM
Преды целые, про блок читал. Но как то слабо верится, что сам датчик вечный.
А мануала по проверке нет.
#176 Burik54
Burik54
  • 24 сообщений
Отправлено 25 April 2020 - 02:49 PM
Вот Олег грамотный мужик, спасибо за отличные темы. Но...
Эту тему я читал, и не заметил ни одного поста от том, как прозвонить ДД. Поэтому новая тема и была создана.
Ладно.
#177 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 25 April 2020 - 03:15 PM
Ладно.
Датчик можно проверить например Launch-ем,
В блоке RKSTIСS есть строчка об активности этого датчика.
Только проблема в том, что неисправный блок точно также покажет отсутствие датчика.
И осциллографом смотреть не вижу смыла, там цифровой сигнал.
#178 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 25 April 2020 - 04:02 PM
Что бы там не говорили но я датчик давно отключил, не корректная работа--щетки машут как бешенные. Теперь все хорошо ничто не раздражает, регулировка паузы работает.
#179 Burik54
Burik54
  • 24 сообщений
Отправлено 27 April 2020 - 06:34 AM
Да хотя бы наличие сигнала.
Уже проверил, плюс, минус, и на выходе на стикс пять вольт. Попробуем решить ремонтом блока. Эпидемия закончится поеду к радиотехникам.
#180 Самоделкин-48
Самоделкин-48
  • 192 сообщений
Отправлено 27 April 2020 - 08:25 AM
Кроме прочего многие уже поменяли лобовое стекло на котором приклеена линза (по типу глазных) а в новом стекле её нет и в помине ,в результате проводка и приборы исправны а реакции нет. Себе ремонтировать не стал проще забыть.
