Датчик дождя и света
Сообщений в теме: 193
Опрос: замена датчика дождя и света (19 пользователей проголосовало)
меняется ли датчик дождя и света?
  1. меняется отдельно от стекла (18 голосов [94.74%] - Просмотр)
    Процент голосов: 94.74%
  2. меняется только с лобовым стеклом (1 голосов [5.26%] - Просмотр)
    Процент голосов: 5.26%
#41 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 07:21 AM
на кай подходит этот датчик?
Вот этот подходит 8793009000, и стоит дешевле!
#42 hydro
hydro
    Председатель гидросферы Земли
  • 1977 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 07:40 AM
я и дал номер датчика на кай
#43 goose
goose
  • 1060 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 08:00 AM
а как меняется
Меняется элементарно.
#44 GuesT
GuesT
  • 723 сообщений
Отправлено 03 August 2011 - 08:24 AM
угу...
#45 hozyain055
hozyain055
  • 8 сообщений
Отправлено 04 August 2011 - 08:27 PM
в ближайшее время заимусь заменой отпишусь о результате
#46 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 04 August 2011 - 08:55 PM
сам датчик к стеклу разве не приклеен?
нет.приклеен сам крепеж
#47 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 07:32 AM
Всем привет. У меня вопрос по работе датчика дождя, а точнее по режиму АВТО. Как уже писали АВТО находится во втором сверху положении. На ручке есть колёсико с регулировкой интенсивности взмаха дворников. Для меня понятие АВТО - это когда датчик дождя, т.е. дворники, начинают реагировать на дождь. Причем интенсивность взмаха должна зависеть от внешних факторов, т.е количества и силы удара низвергаемой на (об) лобовое стекло воды. Пока что я у себя такого не наблюдаю. У меня интенсивность взмаха дворников, в режиме АВТО, зависит от положения колесика на рычаге переключения работы дворников. Я так понял - если дождя нет, то и щетки должны находится в спокойном состоянии. У меня в АВТО режиме дворники все равно работают согласно установленной мной регулировкой интенсивности. Так что же такое АВТО режим и как он должен работать?
#48 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 10:49 AM
...Так что же такое АВТО режим и как он должен работать?
Режим "АВТО" включается опусканием рычага стеклоочистителя вниз на одну фиксацию от положения "ВЫКЛ". Колесики только скорость регулируют, а не включают авторежим. Кроме интенсивности дождя режим "АВТО" собирает данные от: датчика скорости движения и датчика ссолнечного света, через блок-стикс уже формирует сигнал на сами дворники.
Простыми словами - самый быстрый режим работы дворников - глухой южной ночью в тропический ливень на скорости 220 км/час с выключенными фарами...)))
#49 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 01:50 PM
Мне не понятно, почему в режиме АВТО дворники в отсутствие дождя осуществляют свою работу. Это что, нормально? В моем понятии если нет дождя, то и дворники не должны работать.
#50 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 02:18 PM
Я выше написал, что дворники работают от трех датчиков: дождя, света и скорости. Тут понятия ЭБУ и ваши расходятся )))
#51 samvital
samvital
  • 3120 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 02:27 PM
У меня дворники стоят в положении Авто и если нет дождя, они "мертвые"... как начинается дождь, в зависимости от интенсивности начинают взмахивать.... причем чем сильнее дождь и больше скорость, тем чаще взмахи, без вращения колесика...... А на колесике стоит отметка "Авто".....
#52 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 04:03 PM
Вот в том то и дело, что на АВТО, в отсутствие дождя, дворники должны "молчать". А у меня они продолжают делать свое дело. Что интересно, так если ставлю не на отметку авто, а на последующие (предмаксимальную и максимальную), то скорость дворников начинает походить на авторежим, т.е. зависеть от внешних факторов (скорости движения и силы дождя). Но все равно, когда дождя нет, медленно, но работают.
Так почему когда дождя нет, то дворники работают((( В чем тогда смысл режима АВТО?
#53 Электрик
  • 11687 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 04:24 PM
тут: http://www.info-auto...articles/?id=62
Физику оптики не расскажу)) В режиме Авто уже присутствует готовность исполнительного механизма дворников к работе. А как там обратный сигнал преломится...пыль, тучка, брызги шампанского...ему пофиг. Участие водилы уже исключено.
#54 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 05:05 PM
Да это понятно. У меня дворники и на "сухую" срабатывают. Видимо какой-то глюк присутствует. Спасибо.
У меня тоже номера 077, только регион 116 :hihih:
#55 mospeh
mospeh
  • 1592 сообщений
  • Интересы:Рыбалка-летняя
Отправлено 27 June 2012 - 06:49 PM
До замены лобового стекла у меня работало все как доктор прописал. После замены - как дворникам вздумается, пока не прижмешь защитный кожух датчиков рукой к стеклу. После выключения зажигания и включения по новой - процесс повторяю. Привык уже за два года, главное начинает работать как до замены лобового стекла. Причина ясна, кронштейн для крепления датчиков света и дождя китайцы исполнили как всегда с приличным дефектным зазором, соответственно реакция на получение информации не воспринимается в полном объеме из-за угла наклона. Ну не менять же по этой причине стекло на новое. Никогда не держу во втором положении рычаг стеклоочистителя. Иначе при каждом запуске двигателя обязательно будут срабатывать дворники, а это трение по сухому стеклу. Оно мне надо.
#56 Edik116
Edik116
  • 285 сообщений
Отправлено 27 June 2012 - 07:17 PM
Во как. Попробую Ваш способ, может быть поможет.
#57 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 09 October 2013 - 06:47 PM
Всем привет! Понимаю что прошло 3,5 года после последнего сообщения, но у меня такая же проблема, за исключением работающего колокольчика (если правильно понял - это звуковой сигнал при открытой дверке и включенными габаритами). Что может быть и чтобы посмотреть этот штекер руль снимать надо? Заранее спасибо за ответы.
#58 vigortaurus
vigortaurus
  • 81 сообщений
  • Интересы:Параглайдинг, кайтинг, дайвинг
Отправлено 27 November 2013 - 06:11 PM
У меня так же не работал датчик дождя и света. Отдал на диагностику. Приговорили модуль stics, сам датчик оказался исправным. На форуме были сообщения о подобных случаях. Сегодня поменяли по гарантии. Все работает.
#59 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 27 November 2013 - 08:18 PM
А может кто укажет номер этого датчика в каталогах на Экзисте?
#60 Денис 32
Денис 32
  • 952 сообщений
Отправлено 28 November 2013 - 07:01 AM
Вот 8793009000
Сообщение отредактировал Денис 32: 28 November 2013 - 07:03 AM
