Сообщений в теме: 8139
#1981 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 24 July 2012 - 06:15 PM
Да в том то и дело, что новые, после запуска машина рабатает в идеале. просомотрел весь топливный путь, свитча нету. Как я понял она заводится при давлении в рампе, но не может ведь из-за 4-й форсы.
#1982 Vahmurka
Отправлено 24 July 2012 - 10:30 PM
попробуй перед пуском грушу помацать...
#1983 шао
Отправлено 25 July 2012 - 07:29 PM
или обратку заглушить чтоб в форсу давила
#1984 Slava NUR
Slava NUR
  • 10 сообщений
  • Интересы:Семья!Автомото!Жизнь!
Отправлено 26 July 2012 - 02:30 AM
Вечеслав, здраствуй, у тебя 3 на подходе, какие клапана стоят у тебя, оригинальные или китайские, и сколько км прошли после переборки.
Здравтвуйте,к сожалению по клапанам и их проихождению ничего сказать не могу,т.к. 1-2-3 форсы перед продажей перебирал на СТО продаван-отработали они около 1.5 тыс км.1 и 2 в норме,а вот 3тья льет в обратку.Могу только сказать,что 4ая стояла 021,а поставил я 221ю.
#1985 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 04:39 AM
Ясно, вот у меня после переборки долго не ходят, хотя я перебираю сам, а тебе перебрали на сто, значит и после них, клапана не долго ходят. А сто хорошее, или местные умельцы делали.
#1986 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 26 July 2012 - 09:32 AM
Зажимал шланг на 4-ю, ноль. Но попробовал сделать процедуру где-то в начале описана, со снятием фишки на рампе + быстрый запуск, вроде получилось. Пробовал заводить, нормально, конечно попробую через 4 часа ещё. Да вот что напугало, со снятием фишки на рампе, после завода повалил чёрный дым "конкретно", это нормальная ситуация?
#1987 шао
Отправлено 26 July 2012 - 11:01 AM
ну наверное она уже своё не отрабатывает а то что черный дым так у многих,аж из гаража выбегали-дышать нечем
#1988 сибирь 38
сибирь 38
  • 15 сообщений
Отправлено 27 July 2012 - 03:34 PM
Здравствуйте! форумчани такая же проблема ( помоему ещё хуже) вот и решил посетить ваш форум . начну с того что купил рекстона 53 км пробег и тагже посоветовали снять форсунки и помазать но у вас с 4- той проблемы а у меня с первой но правдо шевелить сильно боялся какая-то она нежная по сравнению с камазовской ( работаю на камазе там вообще нет проблем накидной на 17 и выдернул) ноя не об этом . почитав ваш форум буду пробывать. мой вопрос такого характера попробывав вытащить не получилось собрал обратно залил ВД-40 завёл кое как а он троит как сука и газовал и прокачивал глушил, опять заводил и клеймы снимал трот и всё что делать подскажите поподробней ? ( МОЖЕТ БЫТЬ Я ЕЁ ВСЁ ТАКИ СОРВАЛ А НА МЕСТО НЕ ПОСАДИЛ, ДА И ЕЩЁ КОГДА СОБИРАЛ ВСТОВЛЯЛ КЛЕЙМУ К ФОРСУНКЕ НЕ ЛЕЗИТ СМОТРЮ ЗАДОМ НА ПЕРЁД ПЕРЕВЕНУЛ ВСТАВИЛ МОЖЕТ УСИК- КОНТАКТ НА ФОРСЕ ЗАГНУ ТОМ ИХ НЕ УВИДЕ ТОЛЬКО СНИМАТЬ ) ПОСОВЕТУЙТЕ ПОЧЕМУ ТРОИТ ?...... ИЗВЕНИТЕ ЗА ДЛИННЫЙ РАСКАЗ НО ХОТЕЛОСЬ ПО ПОДРОБНЕЙ. ЖДУ С УВАЖЕНИЕМ Андрей !
#1989 шао
Отправлено 27 July 2012 - 03:45 PM
где живем?завоздушил100% лечится ,,позвони скажу ,тел в линейке
Сообщение отредактировал шао: 27 July 2012 - 03:45 PM
#1990 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 27 July 2012 - 03:57 PM
Сергей, а как воздух из системы спустить- ТАЙНА ?
#1991 шао
Отправлено 27 July 2012 - 04:29 PM
нет не тайна ,писалось много раз(листать посты и искать всем лень)а вот писать 300раз про одно и то же это да,вот и мне пересказывать уже влом,по телефону быстрее
#1992 Alvar
Alvar
    Дачник
  • 901 сообщений
  • Интересы:на даче
Отправлено 27 July 2012 - 05:05 PM
согласен с Вами почти, среди нас много пользователей, которые в чате ноль, сам был таким в тойоте -форум, но разобравшись,как-то так пишу здесь, потому извиняюсь за них,прошу помощи как-то так за Них. Как -то в чате произошло быстрее, мож там?
Сообщение отредактировал Alvar: 27 July 2012 - 05:06 PM
#1993 шао
Отправлено 27 July 2012 - 05:50 PM
в личке у себя смотри
#1994 шао
Отправлено 29 July 2012 - 11:45 AM
Здравствуйте! форумчани такая же проблема собрал обратно залил ВД-40 завёл кое как а он троит как сука и газовал и прокачивал глушил, опять заводил и клеймы снимал трот и всё что делать подскажите поподробней ?
проблему решили,хозяин счастли :bayan_3: ,думает чего б еще сломать :foolish: Смотрит на рекстон а видит камаз :av-64155: ,там у тебя Андрей еще 4я и 5я :dolf_ru_029:
#1995 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 02:11 PM
может быть провести трансплантацию камазовкого сердца :wink:
первые 4 выходят хорошо, а вот 5 так же мучительно.
#1996 шао
Отправлено 29 July 2012 - 03:11 PM
просто писалось 53 ,я подумал всего,а там тысячи так что там проблема со всеми 5ю а Андрей -романтик,вобщем размечтался
#1997 oleg_
oleg_
  • 451 сообщений
Отправлено 29 July 2012 - 06:51 PM
Ламерский вопрос: если лить смазку не снимая форсунки, то если смазка потечет по корпусу форсунки вниз, то куда она потом денется? В камеру сгорания? Или как??
#1998 хант
  • 3337 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 04:03 AM
Здраствуйте. Олег она, тоесть смазка ни куда не пойдёт,так как форсунка сидит очень плотно, я здесь выкладывал фото обратного молотка и съёмник, вроде на стр 83- 86 в этой теме. Короче вытаскивать и мазать.Удачи всем.
#1999 Groom
Groom
  • 103 сообщений
Отправлено 30 July 2012 - 02:56 PM
4-го августа поеду своего Кайрошу получать :-)
Почитал тему, пришёл к выводу, что 3-го надо проехаться по магазинам и купить всё для монтажа\демонтажа ентих самых чудесных форсунок)))
Вопрос: какой смазкой лучше мазать? Если можно, то назовите марку. Спасибо.
#2000 шао
Отправлено 30 July 2012 - 05:33 PM
мерсовская для суппортов-она гуще из всего предложенного на рынке
