Сообщений в теме: 8139
#2021 kinshak
kinshak
  • 238 сообщений
Отправлено 01 August 2012 - 10:27 PM
Серый!! (мысли в слух) а если попробовать немного поддомкратить машину, закрепить намертво в верхнем положении обратный молоток, затем опускаем машину на пару оборотов домкрата или даже на один и льем на ету сволочь вдшку( 4 форса), на следующий день приходим в гараж и смотрим....а можа выйдет на несколько мм?
да, и еще забыл сказать,ЕГРа надо глушить сновья(пять же мысли вслух) одни неприятности от него, вид засраного клапана егр очень неприятно действует на нервы( и наверное на эрекцию у пингвинов мужского пола))) )
#2022 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 07:24 AM
нет не резал да и не надо лишнее это, ну в данном случае у меня-так самую малось потом будет не заметно
Однако на видео видно, что штанга на форсунку надета через карданчик и стоит наклоненная вперёд по ходу машины. То есть удары идут не по оси форсунки, а под некоторым наклоном. Я конечно понимаю, что читать здесь кучу советчиков, которые сидя под кондиционерами в офисах - это бесит, но просто мысля вслух... если сила будет приложена по оси форсы - это будет на много эффективнее, а так она тянется вбок в тесном колодце...
1-2 оборота домкрата? Да бросьте, были ведь опыты, машину ПОДВЕШИВАЛИ на форсе (колёса в воздухе), висела 2 дня только на форсе, смачивали, пропитывали, нифига нет толку.
Сообщение отредактировал OKEAH: 02 August 2012 - 07:24 AM
#2023 Vahmurka
Отправлено 02 August 2012 - 09:07 AM
ну-с господин Хант ,что вы теперь скажите про это?теперь правильно?и натяг есть и удар поставлен и жидкость проникает,результата НЕТ, пока я еще жив и не сдох на этом спортивном снаряде,может научите?
тебе маховик нужен с электромоторчиком! включил и пусть само долбит :du:
а нЕГРе жопа или жопа жопа жопа?
#2024 OFF ROAD
OFF ROAD
  • 42 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 09:51 AM
Cерег, а если перфоратором попробывать, в режиме молотка?
#2025 BlackRJ4
BlackRJ4
  • 3381 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 10:33 AM
Серег, завязывай с этим мучением.
#2026 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 10:46 AM
Почитал мануал и, собственно, возникло несколько вопросов... А именно:
1. В мануале рекомендовано заменить трубки высокого давления, бронзовые шайбы и болт крепления форсунки. Кто менял? Если кто менял (насколько я понимаю - никто :-) ), то скажите пожалуйста парт-номера сих девайсов.
2. Что значит "момент затяжки 190+10 градусов"? Это про болты крепления лапки форсунки.
3. При демонтаже трубок высокого давления рекомендовано использовать заглушки. Кто использует? Или как выходим из положения при их отсутствии?)
4. После сборки, чтобы удалить воздух из системы, необходимо ли использовать топливо подкачивающий насос или есть какие-то другие методы, дабы не завоздушить систему?
Спасибо за комментарии)
1. - трубки тоже не менял, а болты и шайбы поставил новые
2. - Вообще-то там написано 9 ± 1.0 Нм и 190+10 градусов. Т.е. болт затягивается с усилием 9-10 Ньютон (0.9-1кг) на метр и дотягивается на пол оборота.
3. - В качестве заглушек использовал пробки от майонезный пакетов или кетчупа - подходят идеально.
4. - процедура уже не раз описывалась - стартером на собранном движке.
Сообщение отредактировал dragon-s: 02 August 2012 - 10:50 AM
#2027 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 11:00 AM
Смотрю и удивляюсь. А почему до сих пор ни кто так и не попробовал мой способ раскачки форсы моторчиком. Или здесь, извините, спошь мазохисты. Хоть кто-нибудь поставьте еще пару экспериментов.
#2028 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 11:18 AM
По 2у кругу пошли. Перфоратор уже обсуждался... А вот как на Мерседесах с перфоратором:
http://youtu.be/_ERp0M2OkqU
Вот ведь тоже не пойму чего ни кто не попробует. Вроде интересная идея была вибру использовать... А главное она это делает часами и при этом участия не требуется.
Сообщение отредактировал OKEAH: 02 August 2012 - 11:17 AM
#2029 кот учетный тм
кот учетный тм
  • 1099 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 01:21 PM
Сергей а вы не можете сделать такую приблуду ? я бы по пробовал вытащить на машине отца по пробовал если получиться. с меня магарыч
#2030 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 02:38 PM
К сожалению свою я подарил ребятам из сервиса. Да и делать то ее проще простого (любой школьник справится) http://kyron-clan.ru...post__p__157493,
а вот так она работает http://kyron-clan.ru...post__p__156216
Если интересно, то там чуть выше есть фото съемников которыми пользовался с кратким описанием (если проблема сделать самому, могу одолжить).
#2031 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 02 August 2012 - 08:07 PM
К стати господин noexajiu хотел ведь опробывать эту приблуду .Но так со своими эксперементами и пропал.
#2032 Groom
Groom
  • 103 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 06:35 AM
спасибо)
щас поищу по форуму процедуру
#2033 dragon-s
dragon-s
  • 876 сообщений
Отправлено 03 August 2012 - 07:15 AM
спасибо)
если не найдешь, пиши в личку. Расскажу все подробно.
#2034 шао
Отправлено 04 August 2012 - 07:01 AM
Мне не стыдно и я в электрике ДУБ,серега сделай мне ,я после юга приеду заберу,надо пробывать ,(люди пробывали но не идет)но надо пробывать,
Океан-она стоит почти ровно ну пару градусов ,+ -,просто обман зрения ,я потом еще переставил
Серег, завязывай с этим мучением. -наверное золотые слова(но люди то идут,ну как отказать ,я понимаю что долго ,да и цена не та,НО)как достанет брошу
да есть пневмомолоток долбил -фигушки
Маховик ,дело просто хорошое,рисунок в башке есть как работает представляю ,а вот по техничке как сделать .?да и материала то нет .это время .тут со сваркой проблемы,щас уйду в гараж если кардан лопнет то до понедельника -кури бамбук
МАЖТЕ-чтоб потом не кусать локти,даже если с вас сдерут 10т -оно того стоит
#2035 шао
Отправлено 04 August 2012 - 05:06 PM
все,работа встала,переделал под старье,качал руками,смазка проникаетНО,скорей всего просто образовалась нитевая дорожка в волос и она и бежит вниз,стоит мертво качать пробую но как то все пока без результатно,сварка не держит как и руки ,если спросить у меня что болит?наверное всёёёёёёё и если вы думаете что сон лечит,то ошибаетесь,в положении лёжа ломает так что думаешь ,всё-отлюбил,болит и ноет всё тело,обратный молоток?может на другой машине и справится,но на счёт этой скажу честно -дерьмо полное.удары такие что руки выбивает и сводит от напряжения, Но есть 2 плюса,я похудел и реально,второе,она живая я её не сломал,а не сломал по тому что ,на следующей неделе уеду,да еще и работаю,Ромка ,я её не жалел я её рвал,изголялся как мог,но металл не выдерживал,а она живаяа вот карданчик нет,когда будет сварка я не знаю,если до вторника ничего не произойдет приедешь заберешь
Сообщение отредактировал шао: 04 August 2012 - 05:07 PM
#2036 шао
Отправлено 05 August 2012 - 05:55 PM
качал я её сегодня целый день,чего добился? появился стук об стенки -это хорошо,моторчик сделал с гайкой,ну да чуть-чуть пузыриться,только почему то кажется что если ставить моторчик вертикально и по середке эффект малый,обратный молоток ? -НЕ РАБОТАЕТ,я понимаю что у меня там сдвиг на пару градусов ,а не по одной плоскости,но не идет ,рвется все кроме форсы,так что машинка будет стоять долго,на следующей неделе все сделаем по максиму .главное крутануть верх,а низ сам выскочит
#2037 шао
Отправлено 06 August 2012 - 05:54 PM
Ну если по порядку,то я вчера собрал машинку,позвонил хозяину и сказал чтоб забирал,,он сказал что смысла нет так как почти не заводится и можете валить в крым .что почти было и сделано,и вечером уже около 10 я вернулся в гараж и за пол часа раскидал всю машину,с пониманием что завтра она получит по полной и завтро наступило,так как я не знал прибудет сварка или нет то выхода у меня не было и я решил себя занять ,ну чем то ,накрутив на форсу все что надо я начал ее тянуть(тянул и не раз и не два -всегда форса рвется ГДЕ ТОНКО то бишь на разъёме)вот и сейчас я посчитал что терять то нечего и ключ пошел в ход,чем больше я её тянул ,тем больше понимал что ЩАС рванёт(ну тогда начнем варить гайки).Ну немного бзднув я ее раскрутил,попил водичку курнул малось и сунул нос к форсе ,вот Б#ять такая, подумал я, может показалось? и сунул пятак во второй раз,так и есть форса поднялась на 5 мм,кто бы мог подумать, что все получилось,и что обратный молоток просто душка.Ну все милая тебе пи#дец,и я начал натягивать её заново,а вот что из этого вышло увидете сами http://youtu.be/djclg-1mrOs Алилуяяяяяяяяя
Сообщение отредактировал шао: 06 August 2012 - 05:54 PM
#2038 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 06 August 2012 - 05:57 PM
так отош, херня это. не поможет. удар должен быть ровным. шанс есть но лично я им не воспользовался...кузов не дает ровно ударить
:) просто повезло. под углом обратным не выбить. я же пробовал :) один хрен колпачек там остался.
#2039 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 06 August 2012 - 06:22 PM
Очередную звездочку тебе на фюзеляж!!!!!!!!!!
Молодец, Серега!
И ХОРОШЕГО ОТДЫХА!
#2040 шао
Отправлено 06 August 2012 - 06:23 PM
Слово душка обозначает полная ,Подъёб#а,от такой гимнастики можно сдохнуть,тебе ли не знать ,то что удары немного раскачивают резьбу -это факт ,но низ там остается по любому,а как он от туда тянется я знаю лучше всех,так оно должно и было произойти,молоток просто спас от сварки,за что ему спасибо,
