Сообщений в теме: 8139
#2241 шао
Отправлено 28 November 2012 - 06:55 PM
Пока еще не видел. Рома сказал, что вчера половину вытащил. Сегодня пойду смотреть что там еще вылезет.
форсу вам не сохранить только время потеряете ,любая резьба раздвигает стенки и огрызок становиться шире ,потом его загнать вниз будет тяжело и болтаться он у вас на верней форсе будет ,тупо потеряное время -ничего у вас не выйдет
#2242 роман 0244
роман 0244
  • 478 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 07:48 AM
Все надежды похоронил :dolf_ru_029: :dolf_ru_072:
Потроха вытащили, распылитель не лезет цволочь. Оставили вибратор, если вечером не пойдет - будем заводить :koo-koo:
#2243 шао
Отправлено 29 November 2012 - 10:52 AM
Вы еще не представляете через чего вам надо будет пройти,я в колодец лью ВД опускаю туда стальной стержень и стучу по распылителю подливаю и стучу ,завожу во внутрь магнит пробую достать ,ну и так по тихому иногда и выходит а когда задолбает завожу
Да же если представить на секунду что вы сняли голову перевернули ее и смотрите в колодец вы видете там колечко и гайку ,но вам ее то же не достать ни нагревом ни выбиванием там отверстие всего 8 мм и при ударах отверстие разбивает и сверху под низ огрызка то же ничего не зависти
дуйте к токарю делайте шпильку и гайки ищите длиный метчик см 18 и режьте резьбу
я вам не советую брать короткий и на него наваривать что то метчик оставите в башке и потом точно съем головы ,вы уже практически все сделали вырвали верх там работы не спеша часов на 6 натянул перекур и так градусов по 10,нижняя часть шпильки должна быть каленка иначе резьба на шпильке сожрется(проверено 100раз а вот в огрызке будет целой вот такой парадокс,и ваш огрызок будет сидеть внизу а вы снова рванете к токарю.Чмоки-Чмоки
#2244 noexajiu
noexajiu
  • 838 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 04:50 PM
Извините может быть не в тему но что лудше приобрести Dahl-65 или Stanadyne с фильтрующим элементом 2 мкр. взамен штатного водотделителя?
сравнивать между ними не могу, уверен что обе конторы достойные. Я когда заказывал присадку станадайн,до кучи взял и два фильтра Stanadyne, предварительный 150+30 мкм и финишный 2мкм с комплектом крепления. После выходных жду посылку, буду менять штатную систему.
Уточню - это именно и просто фильтры/водоотделители, а не сепараторы в чистом виде, основанные на разделении скоростного потока. Сепараторы по типу Сепара себе ставить не собирался.
Сообщение отредактировал noexajiu: 29 November 2012 - 04:54 PM
#2245 kirmagistr
kirmagistr
  • 525 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 05:42 PM
А в какую цену Ваш комплект обошелся?
#2246 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 29 November 2012 - 05:57 PM
Динамометрическим ключом что бы завернуть болт с первого раза. Надо поставить 10 н.метров и тянуть до первого щелчка, потом еще пол оборота ? Так ? На морозе не уверен в четкости рук, буду полагаться на точный инструмент. Долго возиться не получиться, поэтому надо что бы с первого раза закрутилась
#2247 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Мужики,тема серьёзная,зачем сорите?
#2248 Driver
  • 18315 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 06:13 PM
ОПАААААААА,вот тут то мнения и разошлись причем (вагоные споры последнее дело)и я конечно просто любитель и в этом не шарю ни фига но с появление первого самого дизеля у меня Я ставлю кольца с точностью на оборот,и еще ни одна машина не пришла обратно их было не мало
Сергей,однозначно фаска на шайбе идет на дно колодца,так что ты прав .
#2249 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 06:48 PM
Почему? Растолкуйте пожалуйста.
#2250 шао
Отправлено 29 November 2012 - 06:49 PM
,да так пару лет мне и сказали ,пойми шайба гладкая и гайка тоже а колодец U другая сторона шайбы такая же ,как сказали так и делаю вроде прокатилоколечки.jpg и это только часть(ну скажем память )до Звезды Героя не дотягиваю но если всмотреться то орден Мужества или Красной звезды разглядеть можно как всегда, сам себя не похвалишь :dolf_ru_535: :bt:
#2251 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 07:09 PM
Лежат сейчас передо мной эти шайбочки 6650170060. Никаких существенных фасок, кроме технологической затяжки материала при штамповке на них нет. Чтобы сбить заусенцы, судя по всему, их кидали в галдовочный барабан. Уплотняются две плоских поверхности, к какой из них шайбу повернуть более выпуклой стороной безразницы.
P.S. Шайбочки надо было бы делать с мелкими концентрическими треугольными канавками на торцах. Тогда бы это было более правильное уплотнение.
#2252 Driver
  • 18315 сообщений
Отправлено 29 November 2012 - 07:28 PM
Вот более выпуклая и идет на дно колодца,там тоже не просто плоское дно,а под эту незначительную выпуклость фрезеровка.
#2253 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 07:39 PM
Самое сложное в замене 4й форсунки это очистка канала , еще муторней вытаскивать всякую каку из канала болта. утомился блин, сем-установка минут 10 заняла. но чистка блин........
#2254 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:32 PM
Ну и как вышла 4я? Одной левой?
Сообщение отредактировал amateurz: 30 November 2012 - 08:32 PM
#2255 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:38 PM
левой не удобно, правой. чуть качнул туда сюда и вышла. держал вакуум или компрессия. что там в цилиндре создается.. нагара на распылителе пистецмана. прям борода висела. я его н естер. могу фоткнуть. прстояла она тысяч 10 максимум
#2256 amateurz
amateurz
  • 696 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:49 PM
"Одной левой" это эквивалентно "что два пальцо обо-ть"
Надеюсь завелся без эфира.
А у нас тепло, Градусов +12 сегодня было. Видать действительно конец света близится.
#2257 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:52 PM
Ураааааааааа, не надо будет больше никому форсунки тащить и Шао перестанет по этому поводу материться и сразу же подобреет на 800% :girl_angel:
#2258 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 08:53 PM
завелся с третьего прокрута стартера. у меня еще 3я ссыт в обратку. для нас сейчас тоже тепло, пурга начинается
не, он лучше поматерится :)
#2259 @ндрей
@ндрей
    Черный Ангел
  • 2903 сообщений
Отправлено 30 November 2012 - 09:00 PM
Сергей, это ты человек спокойный, а твой тезка (судя по видео и постам) так может разойтись, что и конца света не будет :wink:
P.S. я надеюсь, что Шао на меня террадой недовольства не изольется, а то очень не хотелось бы навлекать на себя гнев "повелителя форсунок и хозяина свечей накала" (ну все, кажись нарвался.........)
Сообщение отредактировал @ндрей: 30 November 2012 - 09:00 PM
#2260 шао
Отправлено 30 November 2012 - 10:30 PM
Ну время придет узнаешь ,а матом я ору редко если вам писать видео по честноку охренеете но северный прав. Ни хрена вас ничего не лечит и видео вам не впрок и ехать не хотите и мазать вам в лом и руки не от туда
