Сообщений в теме: 8139
#3241 Михаил Яковлев
Михаил Яковлев
  • 495 сообщений
  • Интересы:Автомобили
Отправлено 30 August 2013 - 02:20 PM
А что за подкачивающий насос и куда вы его поставили
Т.е. уже 20 тыс без лапки прижимной катаетесь?
Да. Уже 20 000 км. без лапки. Насос от дизельного Форд-Мондео поставил после топл. фильтра перед ТНВД и запитал от стартера, т.е.при прокрутке двигателя стартером включается подкачивающий топл. насос и помогает создать давление в рампе.
#3242 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 02:57 PM
у меня вместо груши помпа от газели, тоже думал на втягивающее к стартеру приконектить,
а как перебрал форсы, чета и желания пока нет. надеюсь надолго.
#3243 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 04:49 PM
да хоть что лей все равно твоя жижа не попадет вниз где форса заклинила
а вот если раскачать то может и попадет ченить туда
а если попадет то любая жижа растворяющая ржавчину и песок поможет
но бывает что хоть что делай а раскачать форсу не получается
у меня вот предложение есть
прогреть мотор и на форсу полить жидкий азот
форса сожмется от охлаждения и может появиться зазор между ней и колодцем
но это канешно фантастика хотя проще чем снимать башку или шатать форсу неделями
Зачем жидкий азот? у Ликви Моли есть такое:
http://liquimoly.ru/...view.php?id=612
Только все равно не поможет...
Сообщение отредактировал Matador: 30 August 2013 - 04:49 PM
#3244 solovei
solovei
  • 135 сообщений
  • Интересы:Авто,баня
Отправлено 30 August 2013 - 07:39 PM
А у меня форсунка вот что сделала :good:
#3245 Vovano4
Vovano4
  • 75 сообщений
Отправлено 30 August 2013 - 09:54 PM
Переусердствовал походу(((
#3246 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 05:30 AM
Чем же Вы мил человек верх форсунки оторвали.
#3247 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 31 August 2013 - 06:29 AM
ключем на 17 попробуй ухватить и с рычагом открутить верх. останется внизу клапан.выбить его прокруткой двигателя (осторожно как пуля летит) и вырезать метчиком корпус распылитителя
молотком походу "шатал" )))
А у меня сама на 60000км выскочила т.е. вручную. :dolf_ru_535:
Выхлоп из под неё попёр, счастью моему не было предела :dolf_ru_329:.
P.S. Привет земляк. :ganj2:
ПОвезло ))))
никто не пробовал в колодец заливать ортофосфорную кислоту(преобразователь ржавчины)?реакция в колодце не выйдет боком потом? :hey:
не выйдет. с люминем она не дерется. ток толку от неё ?
#3248 solovei
solovei
  • 135 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 08:05 AM
оторвалась она при раскачке её в колодце(качал часа 4). :KidRock_07:
Хотел,но удержался. :blinki:
#3249 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 31 August 2013 - 08:08 AM
Нет, ну тут можно изобрести Г-образную загогулину размером под #17 и еще поизголяться с обратным молотком. Что так верх скрутит, что подолбит..
#3250 solovei
solovei
  • 135 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 08:17 AM
Я думаю наваривать гайку сверху и пробовать тянуть на раскручивание форсунки в колодце,а низ потом тащить шпилькой.
#3251 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 08:23 AM
Только не забывай: нагрев (сварка) отпускает металл. Может, пока есть к чему прицепиться, прицепишься так?
#3252 solovei
solovei
  • 135 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 08:28 AM
я не совсем догоняю что за г-образная приблуда.можно поподробнее?
#3253 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 08:57 AM
Ну вот смотри. У тебя же не круглый огрызок торчит.А может быть можно в том месте, где утончение на форсунке под 17-й ключ, как-нибудь еще зацепиться? Открутить-то верх всегда успеешь. Вот я и подумал: Г-образная железяка с пропилом под #17 с одной стороны цепляется за форсунку, с другой -зацеп на обратный молоток, и по примеру ШАО начинаешь заниматься фитнесом. Ну а уж коли порвешь при долбежке - тады варись, там уже ничего не останется. Вру. Останется. Как Северный сказал правильно - метчиком на резьбу, и ковыряешь остатки.
Выходные впереди! Не боись, победишь!!!
Сообщение отредактировал aviator47: 31 August 2013 - 08:59 AM
#3254 aleksstas
aleksstas
  • 15 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 09:50 AM
Так какая, всё-таки, профилактика от прикипания форсунок? Периодическая выемка их и постановка со смазкой? Чем смазывать? Какая периодичность съема? И доступно ли это дилетатнту? т.к. чертежей (схем) устройства узлов, агрегатов и деталей Кайрона нет. А если есть, то где взять?
#3255 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 10:23 AM
ВСЕ В ЭТОЙ ТЕМЕ
#3256 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 10:47 AM
а если шпильковерт такого размера на обломыш навернуть ? и шатать шатать шатать
#3257 хант
  • 3343 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 11:40 AM
Это у Вас четвёртая форсунка,и к ней обратный молоток которым можно выбить 1 2 3 форсунку не пойдёт.Можно наварить на остаток форсунки шпильку на 14/1,5 на неё накрутить обратный молоток и пробовать выбивать, но есть одно но, там мешает перегородка между двигателем и салоном, значит напротив 4 форсунки сделать пропил, чтобы обратный молоток стал вертикально без всяких изгибов.Думаю лучше сделать пропил, чем снимать ГБЦ.
#3258 шао
Отправлено 31 August 2013 - 01:00 PM
нормальная практика, нечего растраиваться гайку на 30 и варись ,сразу не рви дай остыть ,оторвешь сварку варись еще и еще ,гайка не должна упираться в голову 2-4 мм надо ее преподнять,если есть полу автомат то лучше им
#3259 solovei
solovei
  • 135 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 04:37 PM
Сегодня наваривание гайки на форсунку не увенчалось успехом :dolf_ru_107: Все шесть гаек сорвало.
http://savepic.org/4395169.jpg
http://savepic.org/4451488.jpg
#3260 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 31 August 2013 - 04:45 PM
сколько гавна от сварки..... возми наш отечественный рожковый на 17, одень трубу и крути за то место куда лапка прижимная ставилась.. и ты случайно не закрутил прижимной болт на место ? если нет то зря. туда грязищи набьется утомишся выковыривать
    Baidu (1), Ahrefs (1)
