Сообщений в теме: 8139
#3381 solovei
solovei
  • 135 сообщений
  • Интересы:Авто,баня
Отправлено 10 September 2013 - 04:07 PM
Сегодня сдал 3 форсунки на переборку и ремонт.Через 3 часа позвонили и сказали что обнаружена стружка :ohhhh: поехал в гараж,снял фильтр,слил солярку,опустил магнит и обнаружил стружку на нём :dolf_ru_107: вот это попандос ещё один.кидаю фотки фильтра после разборки его(фильтр оказался не оригинальный стоял)
http://savepic.org/4396775.jpg
http://savepic.org/4451046.jpg
http://savepic.org/4448998.jpg
http://savepic.org/4455142.jpg
http://savepic.org/4456166.jpg
http://savepic.org/4443878.jpg
http://savepic.org/4444902.jpg
http://savepic.org/4434662.jpg
#3382 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 10 September 2013 - 04:42 PM
Вот живой пример для тех,кто хочет сэкономить на топливном фильтре. Теперь замена насоса,промывка бака,трубок,рампы.
#3383 cigord
Отправлено 10 September 2013 - 04:49 PM
Не пойму Стружка из фильтра чтоли пошла
#3384 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 10 September 2013 - 04:59 PM
можно форсунку метчиками крошить. прям в неё засверлить и нарезать .с маленькой до большой резьбы.
#3385 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 05:06 PM
Знакомо (в отношении фильтра), когда мне на очередном ТО вклячили Топран за 300р. вместо родного за 3500.
Стружка, возможно, из бака. А возможно, и из фильтра.
Что-ж: снятие и промывка бака (сначала - проверить, есть ли там стружка), топливопровода, ТНВД и - далее.
Вот живой пример для тех,кто хочет сэкономить на топливном фильтре. ...
Не надо ерничать: мне на официальном ТО у ОД вклячили ТФ "Топран" за 300р., тогда как в заказ-наряде вписали оригинал за 3500...
#3386 solovei
solovei
  • 135 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 05:16 PM
стружка в фильтре скорее всего с обрати...
#3387 wingle1961
Отправлено 10 September 2013 - 06:22 PM
Без паники.Фильтр не может являтся показателем.Пробы топлива на стружку надо брать с тнвд и остатки обратки..То что оказалось у вас на дне стакана фильтра на говорит о том что это из насоса.Фильтр похоже работал глядя на перфоленту.
#3388 wingle1961
Отправлено 10 September 2013 - 06:29 PM
.Разглядывая фото можно предположить что в стакане капди воды с ржавчиной. это могло взятся и из цистерны в которолй хранилось топливо.
Сообщение отредактировал wingle1961: 10 September 2013 - 06:33 PM
#3389 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 10 September 2013 - 08:16 PM
Илья, а что из отстойника слилось?
#3390 solovei
solovei
  • 135 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 08:24 PM
Что ты имеешь в виду под отстойником?Если сепаратор,то там тоже ржавь,вода,металлические ошметки тоже находились.
#3391 wingle1961
Отправлено 10 September 2013 - 08:46 PM
У тебя дополнительно стоит сепар?
#3392 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 08:47 PM
Под капотом 2 банки (штатно). Одна- фильтр, а другая- обычный отстойник. В сепараторе, как правило, происходят процессы по отделению воды от топлива. Может, у тебя и сепар стоит, я не знаю. Написал вопрос про отстойник, потому что при сепараторе меньше шансов получить стружку.
Но ответ понял. Илья, не отчаивайся!
#3393 solovei
solovei
  • 135 сообщений
Отправлено 10 September 2013 - 09:34 PM
постараюсь)))но после ремонта машину на продажу точно.что то не сложилось у нас с ней)))
#3394 Vahmurka
Отправлено 10 September 2013 - 09:35 PM
при неродном фильтре шансы равны.
#3395 Игорь64
Игорь64
  • 475 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 11 September 2013 - 03:25 AM
Просто фильтр ее не задержал.А еще до этого не фильтровал, как положено, топливо.Поэтому такие последствия.
Сообщение отредактировал Игорь64: 11 September 2013 - 03:25 AM
#3396 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 06:51 AM
Вложить кучу бабла и продать.... Я на ремонт топливной почти 70 потратил, с движком (по вине сервиса, дело в суде) на 150 попал,и это за два месяца. Зато сейчас летает! И как то продавать даже и не думал.
#3397 V25V
V25V
  • 1194 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 07:14 AM
А в чем именно сервис виноват? Спрашиваю для того, что бы другие на это внимание обращали.
#3398 Executer
Executer
Отправлено 11 September 2013 - 07:18 AM
У меня к сожалению ничего не вышло. :unknw: Все приблуды которые я испробовал после облома форсунки не помогли.Они то разгибались,то слетали,то ломались.Форсунка за это время не тронулась с места никуда,от этих издевательств она только раскрошилась до ГБЦ.Желания и энтузиазма уже не осталось.Выход один теперь,снятие ГБЦ и координатка. :heyhey: Но это всё было здорово,стока мыслий и идей в голове рождалось,сам не ожидал :)СПАСИБО Всем за подсказки,идеи и поддержку :respect:
Блин, не понимаю таких "мучеников"....
От Пскова до Собянинска - один плевок! На Каширке за 4 часа всё сделают...
Сам там менял 3-ю свечку обломанную. И форсу вытаскивали при этом.
И опыт по извлечению обломков имеется...
Всё удовольствие где-то порядка 6 т.р.
#3399 Sash01
Sash01
  • 1406 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 10:10 AM
Вот http://kyron-clan.ru...ija-i-mahovika/
Сообщение отредактировал Sash01: 11 September 2013 - 10:14 AM
#3400 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 11 September 2013 - 12:49 PM
Кайф сделать САМОМУ.
