Сообщений в теме: 8139
#3981 серг1
Отправлено 10 October 2013 - 08:07 PM
Это там где у тебя написано "кирюха дизелёк 2.0 механика." У Шао в самом конце-"You Tube-TUGOLES 100"
Я конечно дико извеняюсь что не по теме. Но возможно у меня эта функция отключена где то. Но не у себя и не у кого я подписей не вижу. Как я понял эта подпись должна появлятся внизу собщений всех ??? Если это так то как её включить ?
Я по этому и спрашиваю , все пишут друг-другу посмотри у меня в подписи, а я её не у кого не вижу :unknw: . Почему меня так обделили. :excl:
#3982 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:08 PM
[size=4]нижняя 4 см,да так что машину поднимают за нее
Сегодня 13 марта 2011г.
Вчера 12 марта весь день посвятил изготовлению и добычи необходимой оснастки: обратный молоток, плашка м14х1,5 для прогона резьбы форсы, торцевая державка под плашку, заглушка рейла.
Сегодня пошел в гараж. Прогнал резьбу на форсе. Накрутил гайку, опять стал расшевеливать. Пробовал обратным молотком, но не выходит.
Залива керосином и др., грел машину, расшатывал, стучал - нет результата.
Пузыри из-под форсы не идут - сильно прикипела!
К концу вечера при раскачивании увидил, что форса мнется и срезается. Итог - сорвал ей бошку.
Что дальше делать? Кто реально своими руками метчиком ее доставал? Отзовитесь!
Форса обломилась по контакты. Что дальше?
В руках осталь верхняя часть форсы. Сниму с жены всю голду и повешу эту цацку. На память!!! :z_5:
Смотрите фото и пишите....
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
это третья страница,у тебя так же
резьба нитиевая всего 1см,но по мощности не уступить локомотиву
Да, вот так и у меня обломана
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
  • Изображение
#3983 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 10 October 2013 - 08:09 PM
Слюшай абидна да.
Сегодня подтраивать начал мой зверь после пуска. Пробег всего 12.5 тыс.
Будет время сделаю тест на обратку, тешу себя надеждой что топливо г-но.
#3984 шао
Отправлено 10 October 2013 - 08:11 PM
Сань у тебя клапанная крышка снята
#3985 серг1
Отправлено 10 October 2013 - 08:12 PM
Слюшай абидна да.
Подтраивает на холостых ?
#3986 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:24 PM
Да, первые секунд 20-30, если газануть то до 3 тысяч то перестает. Ну или подождать с минуту.
Блин как же я счастлив что после покупки все смазали в НП ))))
Сообщение отредактировал Xunter: 10 October 2013 - 08:25 PM
#3987 шао
Отправлено 10 October 2013 - 08:30 PM
чего ты запричатал,на форсах контакты пошевели ,именно когда троит
#3988 wingle1961
Отправлено 10 October 2013 - 08:32 PM
да интересно каким образом ее выкрутить, верхняя часть по контакты обломана, наваривал и крутил бесполезно мертвая
7 октября 20 00 пост #3694
#3989 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:35 PM
Сергей, я с огромным уважением отношусь к проделываемой Вами работе, но тем не менее спрошу...
пошевелив контакты я таким образом выясню в какой из форс надо клапан менять? Или реально может быть, банально, контакт плохой?
#3990 шао
избежал кары :dolf_ru_029: :diablo: :girl_devil: ,повезло тебе :aggressive: :new_russian: ,подождем другого :vava:,терпелка у нас есть
:koo-koo: чего вы сразу к клапанам цепляетесь,они последние дело
Сообщение отредактировал шао: 10 October 2013 - 08:38 PM
#3991 серг1
Отправлено 10 October 2013 - 08:39 PM
Подтраивает всегда при заводке или только первый раз когда двигун холодный ? У меня часто подтраивает на Х.Х и что интересно чем теплей погода тем чаще подтраивание. . А в обратку льет норма.
#3992 Xunter
Xunter
  • 300 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:40 PM
Только когда холодный.
#3993 avto111
Отправлено 10 October 2013 - 08:41 PM
Попроси вождя, он мне включал.
#3994 серг1
Отправлено 10 October 2013 - 08:42 PM
Всё ясно я так и думал СПС.
Попробовал зайти на сайт без логина у всех в том числе и у себя вижу подписи.
Сообщение отредактировал серг1: 10 October 2013 - 08:43 PM
#3995 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:47 PM
Да серег снята
это что,
#3996 шао
Отправлено 10 October 2013 - 08:48 PM
Да серег снята
давай рассказывай как стоит молоток,делал дырку или распил,сколько кг в молотке,чего из вас все вытягивать надо,у меня инфо 0
#3997 alsanik
alsanik
  • 880 сообщений
Отправлено 10 October 2013 - 08:54 PM
Молоток стоит под наклоном как и форса вес его около 6-7 кг, на форсе наварина гайка к гайки навариваю сам молоток затем начинаю бить, держит сварка ударов 50-60 затем рвется и так все заново.
Сергей скажи вес молотка какой нужно?
Дырку не делал, а делал надрез
#3998 шао
Отправлено 10 October 2013 - 09:02 PM
сильно не бей,Сань весь молотка у меня кг 8 ,но сила удара хороша при целой форсе,в твоем случае пойдет количество а не сила
ведь на форсе гайка?а почему не приваришь по середке болт приварив его хорошенько к гайку а сверху молоток прикрутить
Сообщение отредактировал шао: 10 October 2013 - 09:03 PM
#3999 wingle1961
Отправлено 10 October 2013 - 09:06 PM
Да серег снята
это что,
Это номер поста по твоему запросу.Находиться вверху каждого сообщения в строке где указан ник имя кличка или еще как хочешь но справа. а 7 октябрь это число на которое надо ореентироваться при поиске моего сообщения.
#4000 шао
Отправлено 10 October 2013 - 09:15 PM
нееее Юр не под каждую подходит,проходили и не раз,но спорить не буду,а как ломаются знаю
и как двух метровая труба не может ее сдвинуть с весом по90кг и с натягом и усилием,
Сообщение отредактировал шао: 10 October 2013 - 09:20 PM
