Сообщений в теме: 8139
#5061 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 26 January 2014 - 07:20 AM
Мои колодцы19мм с верху до низу.
Блин, ну не могут же их по-разному делать. Мы с Сергеем - Шао у него в гараже специально эту тему обсуждали, светили в колодец, промеряли - СУЖЕНИЕ присутствует!
Тень отца Гамлета, откликнись!
Сообщение отредактировал aviator47: 26 January 2014 - 07:22 AM
#5062 mechanik2000
mechanik2000
  • 97 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, туризм
Отправлено 26 January 2014 - 07:29 AM
Интересно, а у Актиона такая же хрень с форсами? Насос там стоит точь в точь как на Мерсовском ОМ646 на голове, но что-то я не слышал, что бы с ним так долбались?
#5063 шао
Отправлено 26 January 2014 - 07:32 AM
у кого то есть сужение у кого то нет,но если смотреть внимательно то бортик на стенках есть, и при чем у многих машин
#5064 wingle1961
Отправлено 26 January 2014 - 11:35 AM
Ребят не ищите подвох.Вряд ли у кого есть 19мм У всех 18мм Я сам развернул до 19мм
#5065 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 11:46 AM
И молчит!!! Юра, а развернул с целью какой? Чтоб не прикипала и достать можно было без проблем, да?
#5066 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 January 2014 - 11:51 AM
Аиудитория притихла,,,задумалась... Юрий не интригуйте. Рассказывайте уже как, по чем, и что за это было.
#5067 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 January 2014 - 11:58 AM
Анатолий, не забывайте, колодец сужается в нижней части, и прикипает именно нижняя часть форсунки! Вибрация расшатывает верхнюю часть, потому и рвется, как правило, по резьбе.
Так я свою лабуду так и задумал, чтобы дергалась вдоль оси. Теперь вот теорию с практикой скрестить пытаюсь.
#5068 шао
Отправлено 26 January 2014 - 12:14 PM
только не понятно зачем,если ты туда полез то надо быть полным дураком если ты их не смазал после того как достал,
а если смазал за чем работать развёрткой ,не вижу смысла
ну не факт что по резьбе,через тройку дней может сломаться по штекеру,а вот как начнёт к сожалению этого не видно
#5069 wingle1961
Отправлено 26 January 2014 - 12:37 PM
Да
Что рассказать? Как развернул до 19мм? Технологию?
#5070 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 January 2014 - 01:22 PM
Конечно!
#5071 wingle1961
Отправлено 26 January 2014 - 02:16 PM
Ну что приступим.Заранее знаем что форсы сняты.Кто не знает как это сделать обращайтесь к ШАО ,он поможет.Еще необходимо свечки снять.Тоже не буду рассказывать как.Далее ставим поршень целиндра который хотим делать в положение такта сжатие.Оба клкпкнк закрыты.В отверствие под свечу ставим шланг на 8мм и подаем в него воздух.Полетело из колодца пыль и грязь.* мм это внутренний диаметр.Заранее подготавливаем развеотку на 19 мм.Хвостик приходиться обработать на наждаке под размер квадрата одна вторая.Из старых наборов головок берем пережод 1/2 внутренний и одеваем на переделанную развертку.Другой конец на трещетку.Всю приблуду продвигаем к колодцу форсы.Методом вращения трещетки постепенно снимаем металл с колодца слегка нажимая вниз.Воздух который вырывается из целиндра выталкивает срезанный метелл.Проходим до упора. минут 30 надо не спеша.Сильно не давим-зажмет развертку аяй.И так по всем 4 м колодцам.
#5072 шао
Отправлено 26 January 2014 - 02:35 PM
ну сейчас еще одна фигня начнется .называется-истерия,вам одной мало
#5073 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 03:26 PM
Ты думаешь, все бросятся развертывать колодцы?
Как доп. работу сможешь включить в свой прейскурант для страждущих. А то частенько кричишь АУ- АУ!!!! Люди, где вы!! Будет работенка и денежка.
А вот чем это может быть черевато- тебе лучше знать.
#5074 шао
Отправлено 26 January 2014 - 03:52 PM
ты думаешь мне мало работы в гараже?,,ну уж дудки это пусть делает сам народ,за других я это делать не буду
люди есть,работы?ну когда есть когда нет(когда нету я глажу свою,
я сейчас и так под впечатлениями от того как выпрыгивает четвертая -4 года прошли не зря
#5075 дабруша
дабруша
  • 327 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.
Отправлено 26 January 2014 - 04:22 PM
Нет, не начнется. Хотя на первый взгляд выглядит просто (как и все гениальное), но есть немалый риск. Стоит только не рассчитать с воздухом, и вместо пользы можно получить конкретный гемор с дорогим ремонтом. Надо иметь хороший проф. уровень и фартовую машинку (свою)
#5076 Autolife
Autolife
  • 1087 сообщений
  • Интересы:мои дети
Отправлено 26 January 2014 - 06:05 PM
а не проще просто помазать форсу, и не придумывать гиморойные варианты, с развертками, дутьем в хз куда
#5077 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 06:12 PM
Блин расмешили про народ !
Этот народ не хочет мазать форсунки а тут еще колодцы сверлить
#5078 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 26 January 2014 - 06:13 PM
Чо накинулись-то? Ну развернул Юра себе колодцы. Может ему так проще. Попросили - рассказал. Никто ведь никого насильно не заставляет.
#5079 wingle1961
Отправлено 26 January 2014 - 06:15 PM
Каждый решает сам за себя.Кому че нравиться тот то и делает.Был задан вопрос что и как? Был дан ответ.И обсуждайте свои действия куда дуть, про себя.А геморой появляется только, ну знаете где.
#5080 cigord
Отправлено 26 January 2014 - 06:19 PM
Вообще народ очень консервативен
Тут вон вахмурка нашел стартер валю и все как под копирку за ним побежали менять именно на эту модель
Я конешно понимаю что трудно самому определиться что именно брать
Было бы у меня куча стартеров разных и вермя я бы ставил и смотрел что лучше
Правильно когда автопроизводитель делает авто которое не надо допиливать вручную
А тут форсы маж стартер меняй иммо отрубай ппп ставь и тд и тп
Короче уроды криворукие эти санг енги - не смогли сами все это сделать как надо
