Сообщений в теме: 8139
#541 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
  • Интересы:водный туризм, рыбалка, компьютеры
Отправлено 03 June 2011 - 08:19 AM
менять голову только теперь
Даааа????? а мне тут в соседнем форуме сказали что ваще говно вопрос, из трещины только немного сапунить будет, жить можно, но заделать желательно, можно холодной сваркой заляпать, можно снять крышку и заварить трещинку, снимается вроде легко.
#542 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 08:58 AM
Так ты чо проломил то клапанную крышку или головку блока, где трещина?
#543 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 09:00 AM
ну так фотка на 3 поста выше, это левый дальний угол крышки по всей видимости (не силен в терминологии), вид сверху, справа на фотке виден контакт 4 форсы а ниже сама форса трубка обратки.
#544 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 09:01 AM
А я их не вижу, рабочий сервак фотки залитые через радикал не кажет.
#545 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 09:05 AM
а так? http://rghost.ru/9178821/image.png
#546 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 09:10 AM
Неа тоже самое, система безопасности видать блокирует и предлогает обратиться к сист. админимтратору.
Если файл прицеплен то кажет, а ссылки фиг вам.
#547 Вжик
Вжик
  • 153 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 09:57 AM
Судя по фото это не головка блока,а клапанная крышка
#548 шао
Отправлено 03 June 2011 - 10:08 AM
ОЙ ,СЕРЕГА ,СЕРЕГА,твою мать .ведь тел есть чегоб не позвонить то?голова не проблема ищи аргонщика заварит и снимать ее не надо,уж если прет замаж пока холодной сваркой-блин,мат прям в башке ,не надо её тянуть её надо КАЧАТЬ.стенки тонки и если тянуть налдо класть плиту большую по площади со всеми вырезами в голове -это у мастеров а в гараже дырка с бубликом,я во многих темах писал как развоздушить,звони скажу -задолбало писать.без париключений не вмоготу.я понемаю что качать 2-3 дня впадляк легче тянуть,а дальше счёт на тысячи пойдет
#549 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 10:09 AM
Ну вот и я о том же, у головки там толщина проломить еще умудриться нужно, по крышке понятно, тонкая она вот и проломил, да и заварить аргоном можно алюм. там давления некакого.
#550 шао
Отправлено 03 June 2011 - 10:18 AM
и че теперь делать с трещиной в голове?
форса кстати уже немного покачивается относительно колодца, долбил перфоратором в шток накрученный на форсу и натянутый, (ранее сидела как влитая), но не крутится, не тянется и пузырки не идут из колодца.
мое мнение на счёт перфоратора такое,но можете наплевать на него-он хорош если форса идет на выброс и жалеть её не надо,долбёжка хорошая ,но трясет её не по детски и возможно вся электроника в башке ,да и припой просто отваливается если она у тебя все же целая то просто завоздушил если все внутри нарушено то ппц,толька новая и доставать её уже по любому надо и желательно целиком ,а вось жива.чего не позвонил?и ещё пять лет пройдет я так и останусь любителем но свои 60 форсунок я уже достал,-колечки не выкидываю как талисман валяются
#551 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 03 June 2011 - 11:01 AM
да про то что мог её просто разрушить не подумал :( а долбил я её нехило нужно сказать.
а не позвонил потому что человек я такой, не люблю лишний раз людей беспокоить по телефону своими проблемами, да и когда собирал все обратно уже 3 ночи было, в 4 только домой пришел весь в расстроенных чувствах из за трещины, водки выпил и спать...
а новая форса есть уже давно и колечки и смазка...
p.s. и пока форса вчера отмокала тоже фильтрики на модуляторах заменил, клапан ЕГР вычистил так, что блестит как у кота сами знаете что ;) думал щас заведу и как дам коксу, ан нет, мать его...
щас иду обратно в гараж, жди звонка ;) будем систему развоздушивать, пытаться, хотя мне по кодам подсказали, что это может быть нарушен контакт идущий на форсунку, но я его не снимал и повредить не мог (так как за проводами следил внимательнее чем за крышкой), залить мог, это точно, щас перепроверю, попробую передернуть, все пошел...
а по поводу её нужно качать..., качаю конечно, только боюсь сломать нафиг, рычаг сделал офигенный, поэтому и боюсь, надеваю съемник, заливаю химию, долблю тяну примерно час с перерывами, потом снимаю все, удаляю химию, одеваю рычаг, заливаю новую химию и качаю примерно час с перерывами, потом все по новой, вот так вчера 6 часов и провел с перекурами...
все, ушел окончательно... жаль ноута нет лишнего с собой взять ;)
#552 шао
Отправлено 03 June 2011 - 11:40 AM
серега зато как качёк будешь-живот реально спадает ,а спится :good:не крути, сильно не дави иначе вообще там внутри оставишь
#553 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 01:20 AM
"накачал" сегодня часов 5 примерно, так же ессно с перерывами, больше нет сил... точнее пива ;)
думаю что форса все таки убитая, приходил товарищ, играл с педалью газа пока я датчик сдергивал, раз 6-8 точно пробовали, не помогло, плюнул оставил так, трещину поксиполом замазал.
продолжение следует....
#554 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 04 June 2011 - 08:04 PM
вот бы на форум заглянуть, так нет,
а я тебе говорил что не усердстуй.я тож также проломил.теперь ложу швелер на верх крышки и подкладываю под него два прута.фото же есть
#555 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 08:39 PM
кстати троит наверное потому что поднял малость.у меня из за трещины не троило
#556 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 04 June 2011 - 11:38 PM
да троит скорее всего потому что угрохал форсу перфом, нифига она не лезет, сегодня ещё часика 4-5 пошатал, постучал. Из всех этих пока что безуспешных манипуляций открыл для себя несколько положительных моментов, во-первых после всего этого отмачивания и вибрации, пришла в голову мысль сделать профилактику 4 свече накала, выкрутилась без проблем (а некоторые колдуют как мы с форсой), грязи на резьбе было море, почистил свечу и колодец, смазал новой высокотемпературной смазкой и поставил на место, во-вторых понял, что крышка снимается элементарно (ранее демал иначе), можно значит снять и заварить если найду где, можно съемник установить на края головки, в третьих понял что 5мм пространства вокруг колодца это уже головка, и об неё можно более уверенно опереться чем об крышку, не снимая крышку, так что есть инфа к размышления по поводу новой опоры для съемника.
#557 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 07:44 PM
аналогично.продолжать буду со снятой крыхой .если негде заварить то можешь мне потом передать.у меня есть возможность пока замаж херней какой нить.лишбы не сопливело
лерка на 20 офигенно подойдет плюс место вверх выиграешь без крышки.ток придерживай форсунку что бы не крутнуласьь
#558 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 05 June 2011 - 10:55 PM
заварить вроде нашлось где, во вторник точно скажут (зависит от наличия аргона), я правда уже замазал поксиполом по месту, а сегодня сняв крышку еле его отодрал ;)
если использовать лерку, как ты предлагаешь, то нужно новый шток вытачивать или этот же подойдет?
p.s. вообщем пока что успехов особых нет, кроме того что снял крышку, повытаскивал все свечи, достал в перерывах между четвертой и..... четвортой первую форсунку, тело можно сказать идеальное,
чего не скажел о распылителе, сколько можно было почистил "бесконтактно" распыл, балончиком для чистки карбюратора, фото после чистки
можно ли как то ещё в домашних условиях почистить сопла от нагара?
#559 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 08:26 AM
спокойно чисти щеткой по металу.
#560 Actyon
Actyon
  • 198 сообщений
Отправлено 06 June 2011 - 10:21 AM
Ого! я к ней прикасаться то боялся, но раз спец сказал, то рискну. Дима ещё вопрос, можно ли промерять форсунку? Есть подозрения что убил её перфом. И если убита электроника есть ли смысл отправлять на ремонт, учитывая что там ещё и клапан менять нужно?
