Сообщений в теме: 8139
#6581 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 06:11 PM
В общем, скинул крышку, вот такая "веселая картина"...
С виду похоже на то, что случилось у Романа Вахмурки.
Такая фигня только со 2й форсой (если нумеровать от переда). Каков следующий порядок действий, товарищи гуру?
У меня и такое было.
Но не вспомню, где выложил здесь отчет по замене медного кольца...
Но если надо, то вот http://www.myssangyo...ead.php?t=28269
#6582 avto111
Отправлено 18 April 2015 - 06:15 PM
Сергей, спасибище вам  :eeeee:  :)
Не за что. Подумай, взвесь свои силы и в перед. Если есть сомнения, то обратись к Шао или Валерий1965. Тебе до Москвы то доехать- тьфу.
#6583 wallace
wallace
  • 61 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 06:31 PM
Владимир, болты и шайбы продаются не поштучно? В вашем отчете они лежат комплектом в пакетике.
Компрессор, как я понял, нужно чтобы выдуть бяку из цилиндра, если вдруг нападает?
#6584 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 07:26 PM
Всё продается поштучно.
Это я для кучи взял, пригодилось, когда форсы на новом мазал.
Компрессор... да, это как ложка к обеду. Колодцы чистить и без него можно спокойно.
А еще, люди грят, им колеса можно качать  :wink:
#6585 nihsurk
nihsurk
  • 5620 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 07:29 PM
Да и откручивать\закручивать очень быстро, красить, да что только не делаю )))
Фильтра и радиаторы продуваю еще .... ))))
Сообщение отредактировал nihsurk: 18 April 2015 - 07:31 PM
#6586 slon1234
slon1234
  • 10 сообщений
  • Интересы:Рыбалка , машины
Отправлено 19 April 2015 - 07:07 PM
из под 2 и 4-й форсы хлестала соляра, сняли, почистили колодцы, отожгли медные шайбы, установили, осталась течь из под 4 -й, сняли, поменяли местами 4-ю и 1-ю форсунки, небольшая течь осталась из 1 колодца , незнаю что и думать, что может быть , течь по корпусу форсы чтоли?*
#6587 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 08:04 PM
Запросто!
В резьбу форсы тоже закладывают герметик. Если не заложили, пробило или забыли ,например при переборке, то будет сочиться соляра.
В теме в моей подписи про герметик есть инфа. Ещё кто-то выкладывал заводской мануал по переборке форсунки в pdf, там тоже есть про герметик.
#6588 Vahmurka
Отправлено 19 April 2015 - 08:49 PM
не, не оно. это у тебя из под форсунки сифонит а у меня трубка лопнула на выходе из рампы
#6589 шао
Отправлено 19 April 2015 - 09:01 PM
сифонит-это главное а из какой дырки :wink:  это не важно
#6590 wallace
wallace
  • 61 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 09:17 AM
Парни, чисто ради справки, скажите... Когда сифонит из под форсунки, это влияет на расход и динамику? Подтраивание возможно?
#6591 cigord
Отправлено 20 April 2015 - 09:36 AM
Не влияет. У меня две форсы сифонили так что в салоне дышать нечем было и таких симптомов не было
Хотя если сильно сифонит то теоретически компрессия падает и топливо вылетает из цилиндра
Но это надо чтобы очень сильно сифонило
Сообщение отредактировал cigord: 20 April 2015 - 09:39 AM
#6592 Uygur
  • 9566 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 09:40 AM
Главный риск - это прогар ГБЦ при дальнейшей эксплуатации.
В моем случае сифонило между прокладкой и ГБЦ, но прогорела прокладка.
#6593 Mayk
  • 3121 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 12:33 PM
Владимир, имеется в виду, прогар посадочного места в головке блока?
Сообщение отредактировал Mayk: 20 April 2015 - 12:33 PM
#6594 slon1234
slon1234
  • 10 сообщений
Отправлено 20 April 2015 - 04:04 PM
Запросто!
при переборки форсы обнаружили что лопнула гайка, и при оборотах более 2000 из трешины хлешет соляра, кто нибудь знает можно купить отдельно гайку?
#6595 шао
Отправлено 20 April 2015 - 04:47 PM
личку смотри
#6596 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 08:48 AM
я почитал этот форум не помню где..
ослабил лапку форсунки,начал с 4-той,
выдавило на след день,затянул,,,
потом сразу три первые ослабил,не успел выехать-машина встала))
залез подтянул
ЧЕМ МОЛОТКОМ СТУЧАТЬ прочитайте!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99процентов поможет!!!!!!!!!!!! из 100
  • -2
#6597 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 11:56 AM
Вот это мастерство! Вроде по-русски написано, но ничего не понятно. :)
#6598 Псих
Псих
  • 951 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 12:10 PM
залез подтянул
первый дизель за 25 лет..почитал немного ..все понял
#6599 Сергей Сергеевич
  • 14163 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 03:01 PM
Зато" пришел,увидел победил!" :-)
И чего это все с ними выеживаются?
#6600 Matador
Matador
    Начальник ГИБДД Клана
  • 2652 сообщений
Отправлено 21 April 2015 - 04:17 PM
А я из предыдущего сообщения - ничего не понял...
    Ahrefs (2)
