Сообщений в теме: 8139
#681 Delphi
Delphi
  • 535 сообщений
Отправлено 11 July 2011 - 01:43 PM
на счет съемника, вот ссылка на видео: http://www.youtube.c...h?v=gOrNZd99bOE , может кто-нить соорудит нечто подобное и полезное.
не помогает в случае с четвертой форсункой
#682 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, охота, путешествия.
Отправлено 12 July 2011 - 06:05 PM
Сегодня вытащил 4ю форсунку съемником своей конструкции
#683 Katana
Katana
  • 338 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 06:24 PM
Оригинальный съемник, на форуме еще такого не было.
Поздравляю со снятием 4-ой форсы! Молодец!
Выложите, пожалуйста, размеры нижней, а можно и
верхней части съемника.
#684 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 12 July 2011 - 06:37 PM
Какой пробег?
Какая причина съема?
Зачем/почему решил крышку ГРМ снимать?
Как выглядела форса? (Хорошо бы фотку)
#685 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 12 July 2011 - 06:41 PM
пробег ?
оригинально выглядит.но принцип такой же. и так же можно как у борисыча замять гбц
#686 Борисычь
Борисычь
  • 92 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, пляжный отдых, возврат машин дилерам
Отправлено 12 July 2011 - 06:59 PM
пробег ?
Поддерживаю. Если форса прикипевшая будет, то ГБЦ однозначно замнёт
#687 шао
Отправлено 12 July 2011 - 08:37 PM
Ну вот и я ,устал сил просто нет а загнал меня за мажай -клапанок.Утром после работы рванул в гараж,сварочный привезли ,да я и сварщик еще тот.вообщем нифига сопли и все тут.Я к соседу загрузили баллон аппарат и до меня,управились за 5 минут -шевелится милая,но понял что по часовой не пойдет и я от греха раскрутил и вытащил верхнюю часть ,пол дела сделал ,сейчас достану клапана и нарежу резьбу :z_6: рано радовался,засунул магнит и потащил,клапан срывается и встает поперек ,вернее на бок и ни проволку воткнуть ,да вообще ничего и я потратил 1 день на то чтоб вынуть его,просто вымотался ,начал накручивать резьбу понял только до половины,ключ на 10 не выдерживает,так что надо опять варить и намертво или гайку или на 12 головку ,инструмента все больше а дела стоят,помня как заломил однажды крышку ,завтра буду снимать её от греха ,слаба она не выдержит, вообщем завра опять по полной
#688 shark6606
shark6606
  • 64 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 06:45 PM
Какой пробег?
Пробег 65 тыс. плохо стала заводится, в сто отказали в комп. диагностике, посоветовали смотреть обратку форсунок - воткнул шпритцы в обратку прокрутил стартером 2 и 4 льют. Первым вариантом съемника повредил крышку. Теперь лотать аргоном придется. Несколько дней вымачивал WD-40 и керосином и пытался сорвать. Съемник остается в стадии доработки.
#689 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 06:58 PM
еще один везунчик.я месяц вымачивал.пофик
#690 Борисычь
Борисычь
  • 92 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 07:39 PM
Вид съёмника снизу и вид головы в районе 4-й форсы где съёмник стоял, сфоткай и выложи пжлста, кажись у тебя решение без съёма головы.
#691 шао
Отправлено 13 July 2011 - 08:13 PM
вообще я в ступоре-НЕВЫХОДИТ. :diablo: снял верхнюю крышку,распредвалы предстали взору ,нарезал до конца резьбу,вернул вертышь ,положил на 2 распредвала бруски по 5см ,на них плиту с отверстием,начал тянуть ,бруски не выдержали и лопнули,вертышь шатается и качается,но ВДшка ни ушла ни на см просто тупо стоит,.кто что насоветует?рядом,вернее вокруг колодца прекрасная площадка,чтоб на нее накидать кучу шайб и тянуть,вот меня волнует только одно не заломлю?
#692 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 08:35 PM
заломишь. я так понял степень засратости форсунки зависит от разпездянитости владельца.у меня на 15 3ю еле вытащил сьемником. у шарка на 65ти легко вылезла.
а твоя обломанная не вылетел распылитель при запуске ????
Сообщение отредактировал северный: 13 July 2011 - 08:36 PM
#693 шао
Отправлено 13 July 2011 - 08:39 PM
так на что ж там упираться то,вокруг форсы нельзя,на распредвалы тоже
#694 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 08:59 PM
в гбц лучше не упиратся. крышку хрен с ним проломиш-заваришь.а гбц сложней уже
#695 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 09:12 PM
димон че за херь может быть.поставил форсунку затянул болт а с колодца брызги при запуске как буто не зажимал ничего.? вместо болта шпилька самодельная.какого цвета дно колодца форсунки? у нас почему то желтое.может быть старое кольцо такой эффект дает ?
#696 Driver
  • 18142 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 09:31 PM
Сергей,померь высоту форсунки ,если в колодце шайба медная омталась,форса будет выше на толщину шайбы.
#697 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 13 July 2011 - 09:41 PM
да яименно на это и обратил вниание.без замеров.на глаз так показалось.потом све в одно некоторые увиденные тсраности.завтра посмотрю.жаль что машина не у меня
#698 Борисычь
Борисычь
  • 92 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 05:13 AM
Сергей посмотри на 27 стр., на его съёмнике если площадь опоры сделать максимально большую, то не заломит и не расплющит ГБЦ, я себе такой на пробу токарям заказал. Если хочешь шайб накидать, то диаметр шайб максимально большой, чтоб за край выходили, а лучше возьми груз с обратного молотка вместо шайб, он должен по размерам подойти, и площадь соприкосновения с ГБЦ унего большая.
#699 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 14 July 2011 - 10:29 AM
Вопрос не ко мне, но отвечу.
Серега, скорее всего или старая шайба осталась или грязь попала. Я на первой форсе так накололся (грязь с форсы осталась на дне и шайба не легла плотно), пришлось шайбу менять (благо два комплекта купил).
Колодец ДО чистки:
колодец ПОСЛЕ чистки:
Чистил так:
купил кучу разных щеток - ни одна не подошла. тряпку мочил соляркой, чтобы вся кака из колодца прилипла к ней. Полотно обламывал плоскогубцами, чтобы был прямой угол и ровный край.
ИМХО - снимай форсу, бери фонарь и свети в колодец. Чисти, пока блестеть не будет. Дно колодца должно быть чистое стального цвета.
#700 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 July 2011 - 01:36 PM
позвонил сегодня страдалец.точно колечко было.причем не наше а тонкое какое то.моя интуиция не подвела :z_7: вытащил он его без меня.поставил форсунку завел и порядок
