Сообщений в теме: 8139
#641 шао
Отправлено 20 June 2011 - 09:42 PM
правильно,на мерсах и тд идет закоксовка ,у нас налет ржавчины
#642 abrek
abrek
  • 47 сообщений
Отправлено 20 June 2011 - 10:00 PM
Ща на работе нахожусь,нашел для эксперимента,болт с гайкой старый насмерть приварившийся уже,положил в СОЛИТУ.Чудо,от руки открутил,лежал час в ней,метал цел,блестит весь,ржа на дне в баночке..
#643 шао
Отправлено 21 June 2011 - 07:04 AM
поверь мне ,это не показатель.120мм промочить ,дорогого стоит(это трубу 12м загони в землю а потом попробуй раскачать )а когда любая смазка за час проходит микрон,а вернее что то её вниз не пускает и причем часами не видно и пузырка воздуха -это бесит и угнетает,оно выматывает душу,вытащить четвертую это цена новой форсы,кто хоть раз её вытащил со мной согласятся,и меньше она не стоит,и сколько тысяч раз(а мож и десятки) вы ее качаете взад вперед ,влево вправо,знает только господь и ваши руки.Скажу только за себя если пробег за 25и больше минимум 3 суток-это по 14-16 часов в гараже,машина остается по любому у меня.Вот такая она 4 форса
PS-а форсы я когда достаю они блестят как серебро даже чистить не надо ,только хрен один сидят они так же плотно,хоть ржавые ,хоть чистые
#644 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 21 June 2011 - 02:15 PM
поверь мне на слово, со снятой крышкой не выигрываешь ничего кроме нормальной ровной упорной площадки для установки съемника, ни качать проще, ни свечи выкручивать, плюс ко всему уменьшается размер колодца (высота бортика) для заливаемой химии, и возникает опасность попадания лишнего мусора в головку, ну и ещё полный съем топливоподающих и обратных трубок, тут главное собирать аккуратно и запускать систему по определенному алгоритму, я разбирал все и собирал 3 раза, ни разу не завоздушил.
да я снимал её уже раньше. :z_2:
#645 abrek
abrek
  • 47 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 10:16 PM
вот это я понимаю съемник,а главное заметьте как поставили его
#646 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 24 June 2011 - 10:59 PM
чет я не заметил что бы сняяли тем сьемником .да и не снимут :rofl:
#647 шао
Отправлено 26 June 2011 - 03:58 PM
мы это уже мусолили,и финала так и не увидели-скорей порвали,по этому и не показали финал,а тк вынимали не своё ,а чужое и не жалко
#648 IgorM1
IgorM1
  • 192 сообщений
Отправлено 07 July 2011 - 08:09 PM
Руками качать,однако хлопотно, а если вибратор или перфоратор настроить веселей дело пойдет
#649 Гость_DDD_*
Гость_DDD_*
  • Гости
Отправлено 07 July 2011 - 10:36 PM
да вот хрен там. тож так думал, пока сакм снимать не стал. но у мну пробег был 10 тыров. 1-3 форсы сразу вышли, а вот 4-я уперлась. начал качать (как Шао советует) и сразу понял, что перфоратор здесь не пляшет, а скорее просто убъет форсу. Хрен знает, как словами описать. (чукча не писатель, чукча - читатель)
зщ.ы. все. задолбался ошибки править, пойду допью... и в люлю
#650 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 08:39 AM
тему экшена почитай.он перфоратором качал.итог нифига не быстро и форсунка на выброс
#651 woskxm
woskxm
  • 157 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 08:45 AM
коллеги, подскажите пожалуйста, вроде какое-то правильное видео упоминается о снятии форсунок. Где оно лежит?
Спасибо
#652 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 08:50 AM
какое именно? есть в теме шао а есть в моей.у шао как в общем снять у меня как сьемником нашего изобретения есть еще видео на ютубе как вибропаком и еще какой то идиотской приблудой
#653 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 08:55 AM
http://kyron-clan.ru...opic=3386&st=40
#654 шао
Отправлено 08 July 2011 - 12:47 PM
Мать её ети,бесконечная тема.Вообщем пробег 60т,и все было нормально до сегодня,пролил её заразу всю,точно всю,качаю и понимаю что как то накренилась.Вобщем обрубило её у самого электроного разъема,а батя забрал сварочный аппарат,привезут только в воскресенье и как западло в гаражах вообще никого,а пока гайку не наварю работы нет.
какую лучше наварить19-21-итд
варить внутри как я понимаю с наружи не подлезть
Крутиться она потом будет и так и сяк влюбую сторону может даже и выверну по часовой? потом начну тянуть ввертышем если открутится,ничего не предвещало уверен был что вытяну сегодня-вот попал.DIM если начну тянуть ввертышем я низ крышки не заломлю?
Клеймы я понимаю что скидывать с АКБ а провод кидать на кузов при сварке или на двигун.на форсу не подлезть
#655 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 08:38 PM
не гони.еще сварки не хватало. там.фотку покажи как обломал
серый.может сразу бошку скинешь? дешевле выйдет чем электродами туда херачить
#656 fairlink
fairlink
  • 199 сообщений
  • Интересы:...крепкий алкоголь
Отправлено 08 July 2011 - 08:41 PM
два дня болела голова. машина дёргалась, горел ЧЕК сначала робко а потом всё активнее и колбасить начинало,иногда на холостых работала как надо.думал что и мне придётся этим заниматься, но похоже пронесло!
ЛЮДИ! ЗАЛИВАЙТЕ АККУРАТНЕЕ МАСЛО В МОТОР. пролитое два месяца назад масло чуть мимо горловины всплыло в головную боль вчера и сегодня.почистил разъём на второй форсунке- и больной ожил!
дизель-форева!!! 62тыс,автомат
#657 шао
Отправлено 08 July 2011 - 08:54 PM
КИНА не будет сдох фотик,обломилось по электро разъём даже усики торчат см 3 еще есть,бошку я то от безвыходности то скину но? я промочил её всю .или выкручу всю или верх вытяну по любому а низ тянуть
меня интересует -гайку сверху или чтоб одевалась вся на форсу?как лучше?
вообщем я ведь эту форсу тысяч 4-5 тащил назад,видать второго качания форса не выдерживает ?или такая попалась ,небыло у меня такого ,теперь есть.2 дня коту под хвост потом 2 дня работа,вот попал.Без сварки там делать нечего
#658 Борисычь
Борисычь
  • 92 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, пляжный отдых, возврат машин дилерам
Отправлено 08 July 2011 - 09:21 PM
Серёг, снимаешь голову, распредвалы тоже снимай, зачищаешь болгаркой форсу, и привариваешь к ней штырь железный с резьбой сверху чтоб обратный молоток накрутить. Штырь в месте сварки с форсой сделай конусом, чтобы проварить покрепче. Дальше что хочешь, хочешь бей, хочешь крути. Посмотри внимательно на эту фотку поймёшь, я там форсунку болгаркой обрезал по узкому месту до расширения и там приварился, раскачивал, ставил на торца, один держал, другой давил тянул, потом стучал, форса от сварки кстати слабже не становится. Если надо быстрее, то сначала сорви верхнюю часть, потом как я писал с метчиком нижнюю, но тогда штырей две штуки надо, один с резьбой на двух концах(в нижнюю половину форсы, и на обратный молот)и один с одной резьбой под сварку с форсой, за день справишся. Если обратного молотка нет, сделай, на фото есть, я на жестянке со споттера взял.
#659 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 July 2011 - 09:32 PM
борисыч поясни подроббней.сам обратный сделал?
#660 Борисычь
Борисычь
  • 92 сообщений
Отправлено 09 July 2011 - 06:19 AM
Здрасти всем. Прикладываю чертёжик, размеры ессно примерные, каждый делает под себя. Кстати для наших целей больше подходит груз в виде гантели, с утолщениями с двух сторон (утолщения не дают руке соскользнуть, пальцы целыми остануться). Нижняя гайка высотой 10см, служит переходником на другие детали, желательно между ней и грузом наворачивать ещё одну по которой и бить. Резьба 16-1,5 выдерживает любые издевательства какие только возможны. Верхнюю шляпку надо просверлить по центру, вставить в неё основной пруток и обваривать с обратной стороны, чтобы удар приходился не по сварке(диаметр шляпки может быть любой от 8см и больше, но чем больше размер тем размазанее удар).
  • Прикрепленный файл  img011.pdf   45.43К   407 Количество загрузок:
