Сообщений в теме: 8139
#741 E_G_O_R
E_G_O_R
  • 96 сообщений
  • Интересы:Путешествия
Отправлено 16 July 2011 - 08:23 PM
фильтр поставил новый оригинальный,хз,но реально чего то ведь не хватает машине ,думал воздух подсасывает.вроде нормально ,да и на холостых то она работает а прогретая и не сильно колбасит а нагрузка и ппц,хоть драйв хоть задняя(ушел спать)
это эл. часть форсы. у меня такое же было и я писал
в текущей теме и теме как я помыл двигатель... :diablo:
я там описывал, когда выдергивал частями форсу, обратил внимание на контакты подводящие саленойда форсы... они все ржавые и в слизи - это все вода, которая попадает через контактную группу форсы и плохо от туда испаряется, конденсируется и т.п. :diablo:
#742 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 16 July 2011 - 09:30 PM
начитавшись страшилок по 4 форсунку, тем самым накликал на себя беды.
из под 4 форсы подсикиват мелкими брызгами соляра.
район 4 цилиндра весь в сантиметровом слое дерьма- что может быть??????????????
это неплотно затянутый болт.очень гут что она так срет.вытащи её.смаж и поставь обратно...
Сообщение отредактировал северный: 16 July 2011 - 09:31 PM
#743 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 05:52 AM
А Я ЕЁ ВЫТАЩИЛ!!!!!!!!!!!!! :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5: :z_5:
ОТЧЁТ ВЕЧЕРОМ надо ещё на озеро успеть сганять.
только колодец почищу и собираю
#744 Борисычь
Борисычь
  • 92 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, пляжный отдых, возврат машин дилерам
Отправлено 17 July 2011 - 06:41 AM
Счастливчик :z_2:
#745 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 10:37 AM
вот опять чудо.виталя какой у тебя пробег.? судя ппо фото кай1 .с рук брал или новый ? КАГ!!!! получилось так что она сама себя от кокса освободила???? :dolf_ru_211:
#746 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 11:02 AM
... а вы говорите тянуть-оно ж не тянется.кто говорит тяни постоянно, но медлено, кто говорит с перекурами минут по 10 ,хрен один если не тянется и сидит мертво и тянем и обстукиваем,и проливаем,чего то не помогает
кто сколько тянул?день ,два ,пять...
Серж,тянуть нужно сразу,как писал Action-можно и 6 часов тянуть(но это пустая трата времени),главное-это чувство резьбы,т.е. сделать максимальный натяг на резьбе(но не сорвать)и обстукивать,перекур делать только если сам устал,недавно сыну свечи менял на Шниве и чего ты думаешь,на 4-й меня ждала засада(хотя считаю себя супер-мастером по откручиванию резьб),свечной ключ сломал,самое смешное,что сам свечи и ставил,провозился с ней около часа,так что не знаешь-где найдешь,а где потеряешь :z_1:
#747 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 11:07 AM
да хрен его знает.любое вешательство след оставляет.можно сразу можно раздельно...сцуко...бесмт.почему у некоторых они сами выскакивают
#748 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 11:22 AM
Серега,этого никто не знает,может если рентген сделать,то видно будет,а так дела металлические-очень темные,на работе такое встречаешь,что диву даешься,как такое могло произойти,недавно загнули шнек(как на мясорубке),только он из нержавейки-длиной около 1м.и диаметром мм.150,так они эту дуру загнули чуть не под 90*,а я всю смену его потом правил,но вроде нормально получилось,обратно еще не приносили.как этой штукой никого не убило,вот что самое страшное :z_1:
#749 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 11:50 AM
я знаю что такое шнек.образование сельхоз.ветеренария агрономия мехагрокомплексы (доилки елочка тандем идр) все трактора и КОМБАЙНЫ .вот на них родимых я шнеки и наблюдал :crazy:
кстати побочно даже 3й разряд автослесаря приобрел :good:
#750 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 05:01 PM
кореец, на момент 92200, из низ 30 моих. сколько скручено и было ли вопрос.
но вот оказалось снять проще чем поставить.
начал прижимать вилку- а резьбы то нет. нарезал на 8 начал притягивать- болт пополам. короче съм форсы около часа, оставшийся день на постановку. итог завтра пешком.
#751 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 05:35 PM
это район 4 цилиндра
вчера взяв отвёртку и медицинские пинцеты начал отковыривать. очистив верх залил ВД40 и оставил на ночь. сегодня съездил в запчасти за смазкой кроме графитовой ничего не нашёл.
приехал покурил, а дальше как написано на форуме- снял "-" клему с аккамулятора, клему с форсф, шланчик обратки, трубку, покурил и в вперёд.
навернул на форсу бронзовую гайку (осталась с передней стойки ваза99), взял вот это
и упёршись об гайку и крышку головки начал пробовать - она шевелитсяю. пока туда сюда- перекур, шевелить -фиг колом. и давай по углам чего бы прикрутить.в итоге понял надо пока движок горячий. ставлю все на место завожу, покурил и заново. в общем небольшими нажатиями
(а это монтировка от москвича)и вот она
а это она очищена
как новая, итог корейцы либо фрсы поменяли перед вывозом, либо мажут сновья.
было нечто на подобе графитовой смазки
снятие заняло полтора- час сорок из них больше часа поиск приспособлений
#752 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 05:56 PM
район 4 цилиндра
а это что осталось от 4 колпачка свечи накала
#753 шао
Отправлено 17 July 2011 - 05:57 PM
наверное фото не то?на очищеную и не похоже.толи счастливчик что так вышла толи я в лыжи обут .чего ж мне так не везет и на горячую и на холодную ни фига не выходит.просто завидки берут
#754 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 06:07 PM
изменил - больще 3 фоток не принимает
#755 vetal
vetal
  • 347 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 06:24 PM
а это просто автомобиль собран кувалдой во Владивостоке
#756 шао
Отправлено 17 July 2011 - 06:29 PM
со владика как раз и нет идут корейцы владики годика через 2
#757 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 17 July 2011 - 07:40 PM
форсунка менялась.поставили через жопу.резьбу накернили.вот и сопливила.все больше..ситуациякак у земляка.и 4й так же вылядит.повезло тебе.за тбя форсунку вытащили и смазали
#758 Uygur
  • 9536 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 04:26 AM
Поздравляю ШАО с Днем Рождения. :z_1:
В этой теме, как самой посещаемой.
Будь здоров и невредим и побед тебе на жизненном поприще :z_2:
#759 шао
Отправлено 18 July 2011 - 04:58 AM
принято,мерси :z_2:
#760 PermЯК
PermЯК
  • 1123 сообщений
Отправлено 18 July 2011 - 07:31 AM
... взял вот это
я конечно дико извиняюсь за свой дурацкий вопрос,но что ЭТО????? :dolf_ru_211: :crazy:
