Сообщений в теме: 8139
#7701 Harwest
Harwest
  • 373 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, машины, отдых
Отправлено 15 April 2017 - 11:16 PM
Общий смысл понятен. Раньше все было проще.
Другими словами: лучше любое вмешательство в форсы отметить в компе.
Сообщение отредактировал Val1207: 15 April 2017 - 11:18 PM
#7702 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 16 April 2017 - 05:54 PM
Всем привет!
Перед пасхой у меня случилось чудо!
Поехал на ТО 40тыс в Ньюпроксиму, предложили процедуру смазки форсунок, но я, честно говоря, давно решил забить на это, т.к. еще на ТО 10тыс, тоже в Ньюпроксиме, два раза пытались вытащить 4 форсунку, но ничего не получилось и смазано тогда было только три.
Ну да ладно, решил попробовать и о чудо, она вышла! Огромное спасибо мастеру Максиму, толковый мужик! Все прочистил, смазал, поменял. Так что я теперь только к нему, если что.
#7703 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 17 April 2017 - 04:40 AM
Вот так просто, проехал 30 тыс., и ничего не делая, легко произвёл демонтаж 4-ой форсунки? А в чем собственно тогда толк этого мужика Максима?
#7704 Bratan-msk
Bratan-msk
  • 55 сообщений
Отправлено 17 April 2017 - 06:45 AM
Кроме как проливал вдешкой две недели, еще на 10 тыщах, но тогда она не вышла, больше ни чего не делал. Просто думаю, что в прошлый раз мастера побоялись ее тянуть, покачали, не идет, ну и х.. с ней. А этот возможно более ответственно подошел к делу. Да и вообще более грамотным показался. Например на прошлых то, слив влагоотделитель и обнаружив там мелкие металлические фракции, начали втирать мне, что тнвд гонит стружку и надо промывать бак, топливную систему и отдавать тнвд на диагностику, а это огого сколько стоит. . И это при том, что не смотрели топливный фильтр. В этот раз слили и то и то, во влагоотделителе да, было немного этих металлических крошек, а в топливном три мизерные крупинки и мастер сказал, что это все ерунда, так стружку не гонит, если бы гнало, стружки было бы на много больше. Вобщем мне мастер понравился.
#7705 SUPER_KYRON
SUPER_KYRON
  • 5 сообщений
Отправлено 01 June 2017 - 09:51 PM
 4 -я Просто. Мастер открутил болт (не полностью) и сказал ехать так (если 3 рабочие можно год покататься) пока сама не выпрыгнет, брызгать 2-3 раза в месяц WD-ой. Через 8 месяцев форсунка вылезла сама, сразу слышно и видно. Иметь при себе ключ на 8 чтобы закрутить (у меня в дороге).
Плюсы ?  Не снимал голову, а это гуд.
#7706 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 07:37 AM
Правильный мастер.Вот только представь,поехал ты куда нибудь подальше.И в дороге та самая форсунка вылетает.И не просто вылетает, а вырывает вместе с резьбой болт и делает в капоте этакий небольшой бугорок????И что Вы будете дальше делать???? Ведь вполне и такой вариант был возможен.Одно дело где то у дома кататься с прикрытой той же фанеркой ,другое аж 8 месяцев ездить и ждать сюрпрайза.
#7707 SUPER_KYRON
SUPER_KYRON
  • 5 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 08:15 AM
Ну, не надо драматизировать, форсунка не вылетает как снаряд. Компресия выталкивает ее медленно. В моем случае варианта небыло, чтоб вы видели как я снимал капот и три мужика тянули форсу-результат=0. Я был у них третьим с такой проблемой, каждом случае форса не выстреливала, а выходила медленно.
#7708 шао
Отправлено 02 June 2017 - 10:22 AM
ну то что  форса не выстреливает -это правда,а то что рвет резьбу и болт и лапка улетают в не бытье-это то же правда,можно и так доехать,но я однажды видел что газы делают с обшивкой капота, зняю десятки машин которые не смогли достать ворсу после 10т пробега,откручивали лапки и болты и люди капали , лили,и брызгали туда годами а потом все равно приезжали,я говорит бабла вбухал в химию за эти годы столько-что можно форсы новые купить
кому как повезет,
#7709 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 10:45 AM
Ладно если стрельнет где нибудь рядом с домом или сервисом. А если зимой и на трассе. Резьбы крепления нет и лапка улетела.
Зачем эти эксперименты)))
#7710 SUPER_KYRON
SUPER_KYRON
  • 5 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 12:18 PM
Причем тут эксперименты?  Куда всунуть новую форсу ? У меня сидела намертво, был риск сломать ее внутри и тогда снимай голову.
Форсунка не стреляет и не ломает рейзбу и не ломает капот.
Нашей задачей было чуть-чуть сдвинуть с посадочного места а не ждать ее появление на свет.
Я не говорил что надо болт раскрутить пролностью, просто чуть-чуть ослабить.
По мере сдвига, она начинает сифонить а не выпрыгивает.
#7711 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 02 June 2017 - 04:23 PM
Это точно,не стреляет,почти 30 компрессия плюс взрыв соляры в цилиндре.Сколько тонн выдернуть не смогли,а тут сразу,одномоментно.
#7712 шао
Отправлено 02 June 2017 - 05:46 PM
ну повезло парню,бывает
#7713 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 18 June 2017 - 03:41 PM
Вчера только приехал с вахты и тут сюприз, засифонило из под четвёртой форсы. Всё в гуталине , быстренько с утра  сьездил по  делам, надо было после обеда идти в гости. Открутил лапку на горячую , форса вокруг оси крутиться легко(слава богу) открутил трубку, форсунка слава богу очень легко пошла, решил чуть стартером крутануть, выстрел и форса лежит на земле , слава богу все живы, только соседи немного штанишки испачкали. Почистил колодец, прогнал резьбу метчиком , промыл всё вдшкой и пошёл пить водку в гости. Сегодня поставил новую шайбу собрал всё в кучу начал заводить а там стучащий мотор, как будто застучал мотор. Пробовал снимать фишку пару раз с датчика давления на рампе, не помогло. Стук такой сильный мама не горюй. Уже хотел снимать голову, скинул клапанную крышку. И тут решил позвонить  Шао. Он сказал что стук из-за завоздушенной форсы, снимать фишку с датчик и газовать до усёру. Короче мучал я полчаса и вваливал по трассе по полной, звук стучащего движка ушёл, но всё таки форса фсё равно не правильно работает, на ходу стал чеки джан вылазить и ошибка детонации 1148. Сдела тест на обратку и офигел, четвертая за 40 секунд 4 мл, третья 20, вторая 15, первая 10. Делал всё по феншую с майенезными колпачками, рампу закрвыал, форсы тоже, трубки перед установкой промывал . Короче все форсы в ремонт. Откуда могло столько грязи прилететь я не понял, месяц назад обратка была первая 5,10,14,4.
Шао большое спасибо за консультацию
Пробег 180 000. Первые три форсы снимал сам при пробеге за 100 000. Четвёртую боялся трогать, но вот прилетел нежданчик.
Сообщение отредактировал Петро555: 18 June 2017 - 03:44 PM
#7714 Босс
Босс
  • 42 сообщений
  • Интересы:Нумизматика, туризм
Отправлено 23 June 2017 - 11:23 AM
Приветствую всех. У меня чтобы вытащить четвертую форсунку пришлось снимать гбц и высверливать форсунку. После того как все собрали начали заводить , завелась при помощи эфира. Воздух прокачали.После начала заводится но мощности нет совсем машина не тянет даже себя.Подскажите пожалуйста что может это быть, где дальше искать?
#7715 шао
Отправлено 23 June 2017 - 02:18 PM
Мы же не видили как собирали? Что подсоеденили а что то нет и возможно и не туда что то воткнули,как заводится?,кино давай
#7716 Босс
Босс
  • 42 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 04:22 PM
Ладно, наверное завтра поеду сниму. Моторист говорит тнвд, хотя я своим ходом приехал
#7717 Босс
Босс
  • 42 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 04:37 PM
До этого иногда плохо заводился когда двигатель был горячий
#7718 Босс
Босс
  • 42 сообщений
Отправлено 23 June 2017 - 05:03 PM
#7719 шао
Отправлено 23 June 2017 - 09:49 PM
если плохо заводился на горячую-дурит датчик  каленвала, льют форсы и тнвд не создает давление,значит цепляем компьютр и катаемся и смотрим что и сколько выдает давление тнвд
#7720 Босс
Босс
  • 42 сообщений
Отправлено 24 June 2017 - 08:46 AM
https://m.youtube.co...h?v=YP_JlKP8OwY залил видео работа двигателя
    Google (1)
