Сообщений в теме: 8139
#7841 Перс
Отправлено 28 February 2018 - 11:01 AM
Ступаку2 респект за талмуд по форсам, сколько времени угрохал?
#7842 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
  • Интересы:Автомобили, архитектура, рыбалка, аудиотехника
Отправлено 28 February 2018 - 03:00 PM
1,5 месяца
#7843 Перс
Отправлено 28 February 2018 - 07:49 PM
Адов труд на благо общества. Респект.
#7844 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 01 March 2018 - 02:12 PM
https://cloud.mail.r.../7Wkx/ZUF4dY9FE Здесь собирал по двум темам все средства, которые показали себя в работе по постам форумчан. Смотрите стр. 7
Да, большое спасибо!
#7845 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 13 March 2018 - 11:29 AM
Из Москвы уехал, на форуме давно не был и думал, что тема форсунок не коснется)) Однако.. Всю предысторию описывать смысла нет. На данный момент машина стоит в Курске, в сервисе, уже со снятой ГБЦ и половиной 4-й форсунки, которую как репку - тащили, но не вытащили, сверлили, но не высверлили (говорят, сверла ломаются/горят). Вариантов, как я понимаю, два - найти сверло, которое справится с остатками форсунки, либо брать ГБЦ и ехать туда, где смогут быстро высверлить.
Отсюда и два вопроса:
1 - каким сверлом высверливать (материал)?
2 - сколько займет времени и будет стоить, если привезти ГБЦ в Москву?
#7846 vintik@shpuntik
vintik@shpuntik
  • 132 сообщений
  • Интересы:Снятие дизельных форсунок, удаление свечей накала 89299853016
Отправлено 13 March 2018 - 11:49 AM
Привозите. За 2 часа справимся. Пишите в кличку либо на телефон
#7847 Валерий1965
Валерий1965
  • 483 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 12:56 PM
А можно фото размера бедствия! (что высверлили, как)
#7848 PSN
PSN
  • 357 сообщений
Отправлено 13 March 2018 - 01:09 PM
 Чуть позже поеду в автосервис, сделаю фотосессию
#7849 шао
Отправлено 13 March 2018 - 03:09 PM
ага и распылитель розочкой- проходили
#7850 PSN
PSN
  • 357 сообщений
Отправлено 14 March 2018 - 12:21 PM
Пришлось уехать срочно на несколько дней. Как приеду, заеду в сервис и напишу. Пока, по телефону, токарь сказал, что к пятнице высверлит...
#7851 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
  • Интересы:Автоэлектрика, автоэлектроника.Чистокровный японец Datsun On Do
Отправлено 22 March 2018 - 08:08 PM
Супер! Респект и уважение за проделанную работу! :Laie_68:
Сообщение отредактировал Алекс 34: 22 March 2018 - 08:08 PM
#7852 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 08:18 PM
Рад, что данная полезна для форумчан! В скором времени, наверно, выложу несколько обновленную версию с исправлением некоторых ошибок и небольшими дополнениями
#7853 Алекс 34
Алекс 34
  • 718 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 08:19 PM
Можно ещё прокладки добавить впуск-выпуск.
#7854 stupak2
stupak2
  • 60 сообщений
Отправлено 22 March 2018 - 08:20 PM
Без проблем. Сообщите в личку номера (артикулы запчастей), если знаете. Или я сам поищу
Сообщение отредактировал stupak2: 22 March 2018 - 08:21 PM
#7855 Bender99
Bender99
  • 3 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 07:01 PM
Добрый вечер. После ремонта машины ( снимали клапанную крышку и форсунки)   машина проехала 3 км и начала троить, потом и вовсе отказалась заводиться. По компьютеру стала ругаться на 2 форсунки ( ошибки не помню, вроде р3041 и р3040 или что то с замыканием на массу). Добыл у знакомого  2 старые льющие форсы и поставил вместо своих. Машина завелась, не троит не дымит ( только форсы эти льют в обратку). Свои отвез на стенд и он показал , что они исправны, все в пределах нормы. Начал менять по одной форсе и запускать, одну поменял и завелась отлично. Вторую поставил,  но появилось троение как и прежде и нет тяги, скидывал с нее  провод, троить начинает иначе, прокачивал от воздуха, пытался ездить ( но в таком состояние далеко не уедешь) ничего не помогло. Снова отвез на стенд и  ответ прежний, что с ней все в норме. Снова ставлю и все повторяется. В чем может быть проблема?
#7856 cigord
Отправлено 26 March 2018 - 07:06 PM
Стенд фуфельный, тебя обманывают. На нормальном стенде выдают код форсунки и такой стенд имеет лицензию от Дельфи. Лицензию и код можно проверить на сайте дельфи.
#7857 wingle1961
Отправлено 26 March 2018 - 07:08 PM
Ответ тут https://youtu.be/SNUdEj1h0sU
#7858 шао
Отправлено 26 March 2018 - 07:54 PM
или в мех части или в электрической ,
#7859 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 26 March 2018 - 08:11 PM
На стенд к тем же возил,кто на 3 км их отремонтировал?
#7860 wingle1961
Отправлено 26 March 2018 - 08:57 PM
Форум диагностов. Р3040 - Это связанное с ЭБУ, но не совсем. Такая ошибка может отобразится если одна из форсунок замкнула на корпус. Понятное дело что форсунки управляются ЭБУ . Есть четыре индивидуальных управляющих канала т.е провода и второй импульс постоянный параллельный попарно. Выходит это внутренняя неисправность ECU
