Сообщений в теме: 8139
#7881 dim.a7
Отправлено 20 May 2018 - 06:44 PM
И вот шо с Вами делать ? Не эссенция а кислота ? где продаётся ?
Где продается не знаю. А зачем Вам?
#7882 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 07:42 PM
Ааааа... выше посты...форсу вымачивать )))
Надо, только верить.Я после предыдущево хозяина первую выбивал,обратным молотком,х.з и своей конструкции12 ударов,2 четыре ,3 шесть,чЧетвёртой,,,,,,,,,,, два часа.И руки две недели к топору не прикоснись.И всё тихим сапом .Без диванных авто(Шлёссеров)Ручками,ручками.Замачивал,уайт, АТФ,вд,Супер ацетон (растворяет резину) замочка неделя,на холодную
А я то хочу 3 мес замачивать.... это же ваще форса растворится ?
#7883 dim.a7
Отправлено 20 May 2018 - 07:57 PM
Боюсь за 3и месяца с помощью кислоты не форсы вымочишь а "замочишь" голову. Думаю на горячую кислота бед натворит. Лучше на своих ошибках не учиться.
Насколько мне известно, азотная кислота транспортируется по алюминиевым трубам. При этом температура низкая (в сравнении с температурой двигателя), а алюминий чистый.
А тут алюминиевый сплав + температура. Ну и кислота не та.
Сообщение отредактировал dim.a7: 20 May 2018 - 07:58 PM
#7884 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 20 May 2018 - 10:06 PM
Да уксусная кислота !!!!
#7885 шао
Отправлено 20 May 2018 - 10:08 PM
да же если форса запузырится,не стоит прыгать от радости,она может пузырится годами,
#7886 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 01:30 PM
Да понятно, главное шоб ездить можно было с пузырями...
#7887 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, баня, туризм, женщины
Отправлено 21 May 2018 - 02:56 PM
доброго дня.
посоветуйте, пжст, где можно поменять форсунки и свечи?
пробег 105 000. дизель 2,0.
нахожусь в Пушкино , МО
#7888 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 03:05 PM
Была информация что в п Лесной есть контора.
#7889 Денис Кильдишев
Денис Кильдишев
  • 378 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 03:40 PM
да, их там этих центров....понять бы в каком именно
#7890 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 07:31 PM
Надо же Шао облегчить её вытаскивание )))
#7891 Dariy
Dariy
  • 533 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 07:37 PM
доброго дня.
105000 и менять ? Учись студент на гавёной солярке иногда 218000
#7892 шао
Отправлено 21 May 2018 - 09:15 PM
доброго дня.
поменять то можно все,еще б знать, что выходит?а вот если не выходит?
замена клапана это не ремонт форсунки ( замена одной боевой единицы на другую)
поменять можно  на новые, или на такие же бу
#7893 Gena644
Gena644
  • 3525 сообщений
  • Интересы:охота,рыбалка,авто
Отправлено 22 May 2018 - 05:30 AM
А что же тогда ремонт?
#7894 шао
Отправлено 22 May 2018 - 07:03 AM
и распылитель то же
#7895 хант
  • 3333 сообщений
Отправлено 22 May 2018 - 02:29 PM
Распылитель можно пропустить :pioneer:
#7896 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 24 May 2018 - 11:14 AM
Вчера хотели для интереса вытащить форсы (пробег 120, машину тока взял), цели вытащить во что бы то ни стало не было, ибо льют по 5мл, проблем нет.
Но не смогли отвернут болт держащий лапку форсы. Он "пружинит" и не идет. Давить со всей силы не стали, побоялись обломить. Поэтому решено забить и ездить "до победного".
#7897 шао
Отправлено 24 May 2018 - 06:39 PM
Умные мальчики
#7898 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 12:59 PM
Здаров всем! Мазал свои форсы начиная с 20 тык, раз в год, вылазили от руки, решил, что слишком часто мажу, пропустил один год, проехал за это время 50 тык, сегодня пошел проверить 4 форсу, другие и не трогал, а она ука не пошла((((. Правда из инструментов у меня болт и фомка, болт через гайку на форсу и фомкой под шляпку болта. Но я то привык одной рукой всегда их доставать!!! Кароче залил солярой колодец, оставил прижимной болт не закрученным, а чуть придавленным, завел, пузырит, но не выходит. Поезжу пока.
Читал я форум, пока он был на 200 странице, потом перестал. Появились какие нить ноухау с тех пор не знаю, читать еще 200 стр лень.если кто может что подсказать, заранее спасибо!
#7899 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 03:22 PM
Как бы там не случилось, а все же знать, что есть Шао очень приятно)))).
#7900 Серый кот
Серый кот
  • 768 сообщений
Отправлено 09 July 2018 - 03:36 PM
Я тоже затянул со смазкой прокатал 40тыс. Колодцы были сверху утыканы поролоном, и периодически заливал это дело жидкой силиконовой смазкой. Она при температуре не засыхает, в колодцах вместо асфальта была черная жижа. Все форсунки от руки вышли, правда четвертая сначала даже не шевелилась, но раскачал рукой и она вышла. Надо-бы почаще извлекать форсунки, может раз в 20 тыс.
    Ahrefs (2)
