#7901
Отправлено 09 July 2018 - 03:46 PM
#7902
Отправлено 09 July 2018 - 04:13 PM
Или после установки смиазанных форсунок заливать просто колодцы заодно со свечамии каким-либо очень мягким герметиком. Но жидкая силиконовая смазка очень хорошо зарекомендовала себя, попавшая в колодец пыль не спекается в монолит, а остается жижей. А вот четвертая форсунка была наполовину снизу сухой, была спрессованная медная пудра. Не знаю, чем это объяснить. В колодец четвертой лил смазку больше, а там было суше... Может температура двигателя неравномерна.
#7903
Отправлено 09 July 2018 - 04:24 PM
#7904
Отправлено 09 July 2018 - 04:33 PM
#7905
Отправлено 09 July 2018 - 05:48 PM
#7906
Отправлено 09 July 2018 - 05:55 PM
#7907
Отправлено 09 July 2018 - 08:08 PM
#7908
Отправлено 15 July 2018 - 05:33 PM
Сообщение отредактировал ko-bas: 15 July 2018 - 05:35 PM
#7909
Отправлено 15 July 2018 - 08:57 PM
Всем привет! Вопрос такой. У меня в одном горшке от времени, от закручивания и откручивания, может еще от чего (хотя всегда промывал вд и продувал) стала оч, тугая резьба на том болте, что держит прижимную лапку форсы. Боюсь, что вчерашнее закручивание было последним, в след раз придется чтото мудрить с резьбой или болтом. С давнишних пор, помню, что эта проблема на форуме не нова, у Сергея Шао, точно была такая проблема. Вроде как покупаем метчик подлиннее 8х1.25 и даже ничего не сверлярежем резьбу, вкручиваем 8 болт и радуемся. Вопрос такой, форсунка греется и удлиняется, болт должен делать тоже самое, 6 шпилька растянется гораздо проще чем 8-я. Не влечет ли это дальнейшее растягивание и выход из строя новой 8 резьбы? Теория хорошо, хотелось бы услышать практиков. По прошествии времени как ведет себя 8 резьба. Ну и еще. Полукруглая шайба, что на родном болту, когда ее рассверлиш на 8,4 от нее ничего не останется. Как она себя ведет? Мне видится выход такой - на токарном станке, ту часть болта, что не в резьбе сделать потоньше, к примеру 7,6 мм, тогда нагрузка на резьбу уменьшится и от шайбы останется поболее, а шайбу тогда рассверлить ровно на 8 мм, чтоб влезла резьба. Купил два болта, на фото, я о том, чтоб вот где на черном болту нет резьбы, вот там его утоньшить до 7,6 мм. И еще вопрос, (я просто в этом плохо секу) у болтов разная прочность, черный 12,9 а белый 8.8, какой лучше поставить? Заранее благодарю за ответы. Если было, перенаправте, не пинайте, тема огромная, все читать невозможно уже стало.
Здесь кое-что написано по классу прочности болтов. Думаю, этого достаточно будет чтобы выбрать правильный вариант. А вообще, судя по форуму, многие люди ездят на болтах М8 и горя не знают.
http://metizorel.ru/klasproch.html
#7910
Отправлено 16 July 2018 - 12:41 AM
Черный болт правильный, но длинный. Его длина должна быть 55мм.
#7911
Отправлено 16 July 2018 - 07:23 AM
#7912
Отправлено 16 July 2018 - 07:51 AM
У Мерседеса есть болты на 7 мм.
Здарова Сергей! Резьбо то наверняка у них 8, я просто про 7 резьбу не слышал что есть такая. У меня хоббийный станок есть токарный, купил болты в планете железяка, да обточил, мне так выйдет гораздо быстрее да и дешевле, чем искать мерсовские болты. А этим болтам я лишнюю длинну конечно обрежу. Скажите свое мнение еще по поводу тех полукруглых шайб, что на родных болтах стоят. Сверлим и ставим на 8 -е болты, или ставим без шайб?
#7913
Отправлено 16 July 2018 - 08:08 AM
Валера Спасибо за удаленую 4 форсунку и за наводку на ребят которые занимаются форсами. Вчера завели-машина шепчет
#7914
Отправлено 16 July 2018 - 08:51 AM
Если вырвало, отверстие нужно ,,прокалибровать,, сверлом ф6,7мм и резать резьбу м8х1.25.
По поводу температурных удлинений форсунки разговор уже был, единого мнения нет. Форсунка удлиняется. Болт тоже удлиняется, но температура ниже. Головка тоже удлиняется, но температурный коэффициент у алюминия больше. Температура головы не думаю что меньше чем у форсунки. Поэтому сомневаюсь в том, что при прогреве двигателя, болты растягиваются. Надо на досуге попробовать замерить на холодную и на горячую.
На счет шайб, шайбы думаю нужны для равномерного прижатия форсунки.
#7915
Отправлено 16 July 2018 - 09:53 AM
Я шайбу сверлил. На её рассверливание у меня ушло больше времени, чем на саму лапку.
На М8 болты лучше не брать из строительных магазинов. Лучше купить что-то типа такого: 914007008017
#7916
Отправлено 16 July 2018 - 12:58 PM
Кароч, рассказываю как сверлить и лапку и шайюу за пять минут. Единственное, что потребуется, это алмазный круг для заточки сверел. Дальше, идем в магазин, покупаем самое дешевое сверло по бетону, точим его и сверлим, под каким углом точим, гляньте в нэте, у меня фоток нет, так бы вставил, ну и на малых оборотах и с маслом, скорость сверления почти как сверлом из быстрореза сверлить сыромятину. Так что в этом сложности нету, на прошлых выходных рассверлил шайбу на 8.4, минуты за 3. Потом вот полумал и решил спросить мнение форума.Я шайбу сверлил. На её рассверливание у меня ушло больше времени, чем на саму лапку.
#7917
Отправлено 17 July 2018 - 08:53 AM
Именно резьба 7мм. Знакомому в экзисте продали как аналог наших. Внешне ничем кроме диаметра не отличаются. Если переделывать под 8мм, то лучше ставить шпильку с гайкой. Что нибудь да открутиться. По поводу сферы можно сильно не заморачиваться. Шао их поставил наверное не один десяток, проблем не выявлено.Здарова Сергей! Резьбо то наверняка у них 8, я просто про 7 резьбу не слышал что есть такая. У меня хоббийный станок есть токарный, купил болты в планете железяка, да обточил, мне так выйдет гораздо быстрее да и дешевле, чем искать мерсовские болты. А этим болтам я лишнюю длинну конечно обрежу. Скажите свое мнение еще по поводу тех полукруглых шайб, что на родных болтах стоят. Сверлим и ставим на 8 -е болты, или ставим без шайб?
#7918
Отправлено 17 July 2018 - 09:13 AM
#7919
Отправлено 17 July 2018 - 10:21 AM
#7920
Отправлено 17 July 2018 - 05:24 PM
Мне видится все так. Болт прочностью 12,9 стоит рублей 30 вроде, а то и меньше, станок у меня есть. Мысли такие: делаем тело болта тоньше его же тела в резьбе, т.е в резьбе полнотелый он 6,7 мм, я обточил его до 6,4 (если он тянется, то пусть тянется не по резьбе, тогда резьбу портить не будет) ближе к шляпке я его сделал на небольшой конус и шляпки 7,8 мм. Ну и по сравнению с нашим болтом, этот просто качек))) брутал!!! Рядом на фото сверло которым просверлил сегодня шайбу, пришлось правда немного подправить сверло после этого)). Сверлил минуты полторы. Ну и вот весь мой инструмент по выниманию форс)))) пусть Шао завидует)))), думаю у него такого нет))))!
Пока еще не поставил, если не отговорите, то поставлю, уж больно мне не охота при случае заказывать, ждать и т.п и т.д, а таких болтов как этот я наделаю сколько мне нужно не замарачиваясь и куплю в любом автомагазине.
Сейчас думаю каким моментом тянуть этот болт, то что явно не 10 нм + 180 ° это явно, а то придется футорку на 10 вставлять)))
Сообщение отредактировал ko-bas: 17 July 2018 - 05:29 PM
Ahrefs (2)
