Сообщений в теме: 8139
#7921 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 17 July 2018 - 05:52 PM
По поводу сферы можно сильно не заморачиваться. Шао их поставил наверное не один десяток, проблем не выявлено.
Ну не совсем по фэншую, лучше всеж поставить. Но раз так, то это говорит за прочность 8мм болтов, им этот изгиб уже до ..., они и без сферы работают.
#7922 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 05:21 AM
Если я не ошибаюсь, то у Шао сегодня ДР. Поздравляю тебя дружище! Руки пусть не устают, а форсунки вылазят!
#7923 шао
Отправлено 18 July 2018 - 05:58 AM
Спасибо-отмечаю в гараже,на рекстоне
#7924 Василий Мытищи
  • 8832 сообщений
Отправлено 18 July 2018 - 09:01 AM
О,растем,НА РЕКСТОНЕ,это не ПОД Кайроном :dolf_ru_813: С Днем Рождения :Laie_68:
#7925 TITmurza
TITmurza
  • 16 сообщений
  • Интересы:Тихая охота,П.О.
Отправлено 18 July 2018 - 09:18 PM
Рекс не Кай,С Днюхой Тёзка
#7926 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 20 July 2018 - 12:28 PM
Для статистики. пробег на сей день 192 тык, форсунки родные, конечно же смазанные. Сегодня решил сделать два дела с машиной. Смазать свечи и сделать тест обратки. Одна новость для меня оказалась плохой, одна хорошей, плохо, то, что четвертая свечане вышла, правда минут 10 я ее мучил из стороны в сторону и она начала щелкать, сначала по одному щелчку, теперь уже щелкает по 4 щелчка, замочил вд, оставил. Завтра снова попробую, она рабочая, так что я без фанатизма, хоть через месяц надеюсь раскачаю ее. Если сломаю, то в зеленограде высверливают, два года назад ездил сверлить первую, красиво работают. И кстати именно первая у меня открутилась как вчера завернутая, а те что делал я (2 и 3)с трудом, особенно 3. Хорошая для меня новость та, что припробеге в 192 тысячи, тест на обратку показал на всех форсунках от 4 до 5 мл за ровно 1 минуту. Слушайте, я начитавшись форум, готовился к гораздо худшему, вроде и авто в прошлом году зимой похуже заводилось. 6 лет машине, почти всегда лукойл. Как то так. Температура двигателя в момент теста 51 градус по мультитронику.
#7927 avto111
Отправлено 22 July 2018 - 07:17 PM
Пробуй качать четвертую при полностью прогретом двигателе.
#7928 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 22 July 2018 - 07:50 PM
Спасибо Сергей! Читаю эту тему, делать на работе нечего сегодня. Дельные советы даеш. Сейчас думаю, может к вам приеду смазаться, может сам сдклаю, понимаю, что сам не сделаю так как вы, но!!! желание сделать самому весьма велико))). Это чувство тут на форуме многим знакомо)))
#7929 ko-bas
ko-bas
  • 240 сообщений
Отправлено 23 July 2018 - 08:47 PM
Сегодня дубасил с работы на дачу 3 часа, приехал t двигателя 85, первым делом взял ключ и на работающем двигателе крутанул свечу, открутилась как вчера закрученная!! Заодно решил сделать удлинитель на метчик, приварил пруток, метчик похож на быстрорез hss, короче пока в руках вертел, у меня метчик развалился не по сварке, а рядом, понял, что быстрорез варить нельзя.
#7930 dim.a7
Отправлено 24 July 2018 - 09:14 AM
Обычно быстрорежущие сверла, метчики имеют хвостовую часть из стали типа 50. Варится легко.
Современные, особо китайские, лепят из порошков.
При нарезке резьбы в алюминиевом сплаве, голове, метчик нужно окунать в керосин.
#7931 avto111
Отправлено 24 July 2018 - 02:47 PM
При нарезке может быть и в керосин, а при прогоне только в густую смазку. Она будет собирать мусор. Варить метчики вообще не советую. Пробовал разные, ломаются непредсказуемо. Марка стали значения не имеет. Видимо требуется отпуск, но это смерть режущей части.
#7932 wingle1961
Отправлено 24 July 2018 - 04:33 PM
Варить латунью
#7933 dim.a7
Отправлено 24 July 2018 - 07:11 PM
Что такое "прогон"? Мусор собирать будет и на этом мусоре заклинит и не вправо и не влево. Если найду, сфоткаю приваренный метчик. Правда это было давно, когда метчики делались из Р18. Ну а хвостовики естественно из 45-50.
#7934 avto111
Отправлено 25 July 2018 - 08:36 AM
Варить латунью
Ты будешь смеяться, но в Москве грамотного газосварщика найти большая проблема. По этому просто обтачиваю хвостовик под обычную головку.
Прогон это проход метчиком по уже имеющейся резьбе с целью ее очистки и восстановления геометрии.Заклинить может только некачественный или изношенный инструмент. Ну или из-за кривых рук.
#7935 dim.a7
Отправлено 25 July 2018 - 11:23 AM
.Прогон это проход метчиком по уже имеющейся резьбе с целью ее очистки и восстановления геометрии.Заклинить может только некачественный или изношенный инструмент. Ну или из-за кривых рук.
Ну с целью прочистки да. А геометрию подорванной резьбы не восстановишь, только на больший диаметр перерезать.
И вообще не понимаю, М6 шаг1 в алюминиевом сплаве и в месте где температура в широких пределах меняется, влажность и окисление.
#7936 cigord
Отправлено 25 July 2018 - 05:12 PM
Такие же форсунки на киа карнивал и на мегане крепятся болтами на 8.
#7937 Rescuer
Rescuer
  • 231 сообщений
  • Интересы:Природа, РЫБАЛКА, ОХОТА, ГАРАЖЖ, МОТОЦИКЛЫ
Отправлено 08 August 2018 - 03:51 PM
Пару слов. Тоже переживал проблему с 4 форсункой. Так вот, недавно сосед пожаловался, что уже месяца три не может вытащить 4 форсу. Собрался уже голову сдергивать, почти все открутил.....Посоветовал я ему использовать перфоратор, как когда то мне тут на форуме))) Вытащил на второй день, чуть ли не ревел от счастья :dolf_ru_813:  Так вот друзья, пользуйтесь вибратором :wacko3: ОЙ...перфоратором и все получится)
#7938 холмогорец
  • 2595 сообщений
Отправлено 09 August 2018 - 01:35 PM
Перфоратор помогает не всем, об этом ранее в теме много говорилось.
#7939 шао
Отправлено 09 August 2018 - 02:26 PM
Ага,точно не всем,я вот 12 часов вчера херачил,выбило 4 см из под форсы и больше не пустили,Дунул в выхлопную,сразу порвалась на части
Сообщение отредактировал шао: 09 August 2018 - 02:27 PM
#7940 dim.a7
Отправлено 09 August 2018 - 08:50 PM
Выхлопная?
    Google (3), Ahrefs (1)
