#7961
Отправлено 08 March 2019 - 04:41 PM
#7962
Отправлено 08 March 2019 - 04:50 PM
а через odb разъём замер произвести возможно при помощи сканера ?
#7963
Отправлено 08 March 2019 - 04:57 PM
Можно но она будет не фактическая а расчетная. Потому не корректная очень. Этот метод пригоден для выявления проблемы в каком то цилиндре.
#7964
#7965
Отправлено 08 March 2019 - 05:01 PM
Всем привет, уверен дело в распылителе, раз цокает, говорят что форсунки контрактные,возможно, если льют по столько, то клапана ещё живые, и буду ходить,Возможно есть небольшое пропускание медного кольца под форсункой, из за этого тоже может быть вибрация двигателя.А распылители проверить отключая по одной форсунке, при движении
Что то хилые у вас дизеля , вот под 300 тыс , одну форсунку замена , три других замена распылителя и это все на 250 000 км пробега .
Сейчас под 300 км мотор поет свою песню и как в молодости прет как Танк, ЕГР выпилена на 250т.км. но не каких прошивок они не нужны .
Сообщение отредактировал selco: 08 March 2019 - 05:04 PM
#7966
Отправлено 08 March 2019 - 05:05 PM
Ой и не говори, совсем плохие.А у Вас клапана до 300т км проходили.Что то хилые у вас дизеля , вот под 300 тыс , одну форсунку замена , три других замена распылителя и это все на 250 000 км пробега .
Сейчас под 300 км мотор поет свою песню и как в молодости прет как Танк, ЕГР выпилена на 250т.км. но неи каких прошивок они не нужны .
#7967
Отправлено 08 March 2019 - 05:14 PM
т.е. отключать разъём форсунки и ехать, а как понять есть распыл или нет ?
#7968
Отправлено 08 March 2019 - 05:46 PM
#7969
Отправлено 08 March 2019 - 05:47 PM
Вопрос то в чем?
#7970
Отправлено 08 March 2019 - 05:52 PM
Прогреваете авто,желательно глушить у рампы, у меня есть трубочка завальцованная, глушишь первую заводишь, трогаешься, если есть цокот, значит не первый, и так по очереди, на каком цилиндре перестанет цокот, там и нужно менять распылитель.т.е. отключать разъём форсунки и ехать, а как понять есть распыл или нет ?
#7971
Отправлено 08 March 2019 - 05:58 PM
#7972
Отправлено 08 March 2019 - 06:02 PM
в аварийном режиме.
#7973
Отправлено 08 March 2019 - 06:05 PM
С отключенным датчиком просто величина давления в рампе не будет ограничена
Сразу по максимуму насос будет выдавать
#7974
Отправлено 08 March 2019 - 06:11 PM
я так понимаю цокот это работа распылителя на сухую без салярки ? А тот что на сухую не цокает, тот и при подачи топлива не работает ?
при этом электрическую линию не отключаем я так понимаю )
Блин ... интересный метод, нужно найти подходящую заглушку, по резьбе что нибудь водопроводное подходит интересно или из хоз магазина какая нибудь скобяная деталь ... ?
#7975
Отправлено 08 March 2019 - 06:14 PM
трубка камаз разрезанная и заварена.
#7976
Отправлено 08 March 2019 - 06:15 PM
Нет не на сухую, наоборот этот распилитель льёт,я сам первый раз столкнулся с этим не поверил, что так могут лить форсунки, что идёт такой металический звук.А глушить, если есть возможность найти трубку топливную от камаз, распилить и отпилинный конец завельцевать, резьба всё подходит.я так понимаю цокот это работа распылителя на сухую без салярки ? А тот что на сухую не цокает, тот и при подачи топлива не работает ?
#7977
Отправлено 08 March 2019 - 06:22 PM
сварки нету... а другие детальки без сварных работ можно подобрать ?
#7978
Отправлено 08 March 2019 - 06:24 PM
Да ни какой сварки не надо, молоток надеюсь есть, конец трубки сплющишь молотком и всё.сварки нету... а другие детальки без сварных работ можно подобрать ?
#7979
Отправлено 08 March 2019 - 06:30 PM
Опять таки интересный метод ) нужно опробовать !
т.е. по сути там где стук отсутствует (при заглушенной подаче топлива) распылитель заклинен и при подачи топлива в данный цилиндр форсунка через распылитель льёт соляру на прополую ?
#7980
Отправлено 08 March 2019 - 06:34 PM
Google (3), Ahrefs (2)
