Сообщений в теме: 8139
#1101 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 01:27 PM
если одна форса неисправна и гонит в обратку солярку (а вней продукты распада форсы) и эта саляра напрямую идет в насос, а уж потом в фильтр. както так мне кажеться
Почитай мануальчик, там все пути прорисованы...
Обратка идёт в насос, только для того, что бы смешаться с обраткой из насоса низкого давления в, так называемой, трубке Вентури, причём во внутренний объём корпуса насоса обратка с форс и не попадает... А потом опять в фильтр напрямую или через бак(в зависимости от температуры окр. воздуха. В оригинальном фильтре есть температурный клапан на обратку).
см.: стр.7-7
#1102 илья79
илья79
  • 1892 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 03:42 PM
см.: стр.7-7
спасибо, отговорил. просто уже от всего хочется перестраховаться))).
#1103 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 08 November 2011 - 03:59 PM
а почему тогда при стружке в тнвд меняют все, включая бак?
#1104 fizikx
fizikx
  • 12 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 05:25 PM
сняли форсунки (все 4). Не подскажите номер клапана форсунки на экзисте?
#1105 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 06:40 PM
Бак у лохов меняют. А так его достаточно промыть (достаточно- это не необходимо...)
#1106 шао
Отправлено 08 November 2011 - 07:26 PM
Вот уже больше 2 лет на форуме и читая про форсу ,подумалось ,что наверное не так все плохо,вырисовывается картинка про 20 случаев ,ну не больше(что писалось тут),есть наверное статистика,сколько на форуме дизелей и бензинок?а форсы живучие получаются.по весне у меня побывало почти 30 машин(кто решил подстраховаться
),полгода затишье-значит все в ажуре?на столько машин почти единичные случаи-может и ошибаюсь. :z_2:
#1107 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 07:30 PM
т.е. обратка в бак не возвращается ? а куда тогда девается все то что напором хреначит из моей 4й форсунки ?
#1108 fizikx
fizikx
  • 12 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 07:35 PM
ну например по кругу гоняется)))
#1109 fizikx
fizikx
  • 12 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 07:54 PM
Итого что было у меня (напоминаю, пробег 90 000, последние 60 000 100% никто туда не лазал)
1) почитав ветку опечалился, напугал своего токаря что ему придется точить (ему не понравилось что куча инструмента из инструментальной стали придется делать). погрустил но согласился
2) пригнал машинку в бокс, намыл. вычистил колодцы. решил сразу скинуть крышку чтоб можно было готовить съемники. замочил очистителем карбюратора.
3) сегодня к вечеру наконец снял головку. снял скобы. пошатал руками. вроде есть какое то движение. накрутил обратный молоток (резьба как на камазовских форсунках оказалась). 2 легких удара - первая пошла. удивился. выбил легонько..
4) аналогичная процедура с 2-3й
5) 4я поупрямилась. били дольше. не сильно. раза с 20го пошла. били слабыми ударами!
форсунки все в каком то маслянистом д...це. откуда взялось - не знаю. соляра капала последние тысяч 20 из обратки чутка. ну даже не капала а просто сырые форсы были. мож от этого
я не исключаю что их снимали до меня хотя смысл? движок нормально ходил, продавец ничего не упоминал. форсунка только 4-я повреждена коррозией
одну, самую паршивую, раскрутил. решил попробовать сам поменять клапан - визуально ничего сложного. Естественно полная стерильность и аккуратность.
подскажите номера клапанов на экзисте если кто там покупал - по тому что нашел там не ищется
#1110 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 08:23 PM
а че за масло у тебя на форсунке ???
http://www.e-autosho...ivnaja-sistema1 клапан форсунки
походу вынимали твои форсунки и мазали чем то
#1111 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 08:27 PM
Возвращается...
Выше я страницу в мануале по двиглу указывал. Там все нарисовано. Добавлю только что если температура топлива меньше 50-и градусов, то из обратки часть возвращается в бак, а часть идет в фильтр и заново фильтруясь опять идет в насос. Если температура топлива больше 50-и, то из обратки все сливается в бак, а из бака опять через фильтр в насос. В оригинальном топливном фильтре есть клапан обратки которым управляет биметалическая пластина, запирающая фильтр для обратки при температуре более 50-и. Вот здесь эта пластина и клапан видны: тынц В неоригинальном фильтре такого клапана может и не быть...
И если убился ТНВД стружка погонится в бак и отфильтруется фильтром. А в бак с улицы больше дряни попадает, чем из твоей убитой форсы и ТНВД.
Если стружка с ТНВД и погнало, то бак то зачем менять? Надо топливо слить и удалить из бака стружку промыванием. Другое дело в сервисе заморачиваться не станут и скажут бак меняй, за это и денег срубят...
#1112 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 08:34 PM
а ты бак когда нить сам снимал? попобуй промой его.я снимал. писец какое тупое сооружение
#1113 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 08:39 PM
Тогда тем более нахрен надо! Водоотделитель и Фильтр отфильтруют.
#1114 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 09:07 PM
а фильтр в самом баке? его забыл :)
#1115 revolotom
revolotom
  • 1620 сообщений
Отправлено 08 November 2011 - 09:26 PM
Не, не забыл... Там фильтр грубой очистки. Он что есть, что нет... Через него не застрянет...
#1116 шао
Отправлено 09 November 2011 - 08:51 AM
ну и где поэма?как да сяк
прочитал :dolf_ru_211: смазаны были :z_5: поверь ,приежают машинки с пробегом в 11-17т и хозяева сами долбят по несколько часов ,я просто курю в стороне,так как хотят домой,рад что все так произошло,читая отчет наверное народ раскатает губки :tease: что и у них так будет-херушки,не будет :diablo: давно хочу видео забабахать этак на часок,чтоб Спилберг ужаснулся :diablo: да вот что то меня останавливает :z_3:
#1117 fizikx
fizikx
  • 12 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 09:56 AM
в любом случае вывод - если смазать то за 60 тысяч не прикипят заново.
ну наверняка ктонить заказывал клапана! подскажите где поискать! (в клановском магазе их нет в наличии и неизвестно когда будут!)
#1118 Vahmurka
Отправлено 09 November 2011 - 09:58 AM
всяко бывает... у меня вот на 40 тк все 4 руками вынулись :z_5:
#1119 шао
Отправлено 09 November 2011 - 07:12 PM
Северному бы так :z_2: а у него :diablo:
#1120 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 09 November 2011 - 07:34 PM
а я же в экспериментах весь. вот с заглушкой ЕГР катаюсь. сказали что поможет :)
