#1141
Отправлено 03 January 2012 - 05:29 PM
#1142
Отправлено 03 January 2012 - 11:42 PM
Отправлено 04 January 2012 - 02:43 AM
Спросил я только для того, чтобы понять зачем производитель с самого начала делает такую каку и не исправляет свой баг по результатам эксплуатации. В крайнем случае могли бы на форсунку что-то типа термоусаживаемой трубки одевать.Из нее то выдернуть можно без проблем.чтобы расверлить надо станок и снять голову(он у вас есть)мешать может потом хороший прорыв газов(оно вам надо)надо точно знать толщену стенки а то как бы небыло потом больно
видео первую часть я выставлю на днях чтоб имели представление о форсунках (только народец то гадкий и хаить начнет ,как наслушаюсь удалю,как и остальные)а пока катайтесь и наслаждайтесь
За фильмик спасибо. Познавательно и поучительно.
#1144
Отправлено 04 January 2012 - 07:26 AM
да не удобно там нету места ,его там просто нет,раскачать получается только верх форсы ,низ сидит мертво ,пошли пузырьки форса качается и хорошо и народ от радости начинает форсу тащить ,и один хрен рвут её.Просмотрел видео,понравилось.Возник вопрос,почему нельзя использовать обратный молоток как на рисунке, что-то такое встречается на видео.Таким молотком удобно будет подлезть к 4й форсунке,только часть под номером 2 сделать потолще.Ну, и,понятное дело,сначала раскачать форсунку,а потом уже выбивать.
Часть номер 2 должна быть минимум 10мм все что меньше не выдерживает качания и рвется,варить без полезно ,хватает максимум на 1 час(все проверино и перепроверино на себе. десятки раз)
#1145
Отправлено 04 January 2012 - 11:40 AM
Блин,вот почему начинаю делать и читать ветку до конца начал почти одновременно,вся инфа раскидана как по нескольким веткам так и по сайтам,да и в ветках нормальных не менее 30 страниц.Знал бы, к вам(ШАО) обратился,теперь на улице ковыряюсь,благо свой дом,но без гаража.
#1146
Отправлено 04 January 2012 - 01:18 PM
#1147
Отправлено 04 January 2012 - 02:16 PM
если открутить крепление двигателя то двигатель можно вперед подать.а та х.з может и обратныи подлезеш
А коробку,карданы тоже открутить придётся?
#1148
Отправлено 04 January 2012 - 06:32 PM
вовка-злой маленький язык говорит тебе что недостанешь ты её-дуй за новой форсой,с братеево на 3 цилиндрах доехала 2 день снимаю голову на свой страх и риск (мастер пьет)а послать не могу,это не конетель -это задница ,иструмент растет как Мамаев курган и чем дальше тем страшнее.когда скинул 10 головок оно понятно, а вот первая и мрак полный ,жуть ,одних головок на 13 надо шт дцать разной длины и толшины и хрен один попадалово,А коробку,карданы тоже открутить придётся?
вроде мелочь, но чтоб снять успокоитель цепи.наверное потребуется ночь,надо чтоб откисло,вы даже себе представить не можете 2 трубочки сраные остановили весь процесс
Сообщение отредактировал шао: 04 January 2012 - 06:34 PM
#1149
Отправлено 04 January 2012 - 07:04 PM
#1150
Отправлено 04 January 2012 - 07:33 PM
По любому ждать пока заработает Дмитрий делфи.Я снял три форсунки,их сделают,поставлю и тогда на 3х работих и одной полурабочей подъеду.А пока пусть отмокает.
Просто в крайней поездке машина глохла на холостом ходу,не комильфо ехать,каждый раз заводить с эфиром.Да и болт первой форсунки надо высверлить.
#1151
Отправлено 04 January 2012 - 07:47 PM
#1152
Отправлено 04 January 2012 - 08:08 PM
это фильтр засралсяПросто в крайней поездке машина глохла на холостом ходу,
не, там есть запас . у меня когда двигатель ходуном ходил то я удивился как его повернуть можно. вентилятор застопорился за кожухА коробку,карданы тоже открутить придётся?
#1153
Отправлено 04 January 2012 - 08:15 PM
в мануале (том что скачать надо) стр с 60й по 70ю)я просто хочу спросить а про снятие головы у нас чё есть(чтоб не плодить)я сам лично не нашел
#1154
Отправлено 18 January 2012 - 08:57 PM
Сергей в каком месте лопнул метчик? Если обломился в нижней части, где сама резьбовая часть, то есть специальные "вилки" для выворачивания. Можно попробовать сделать из трубки подходящего диаметра выполнив 3 или 4 разреза в зависимости от формы метчикабез съёма варианты есть
#1155
Отправлено 18 January 2012 - 10:17 PM
Леш ты немного запаздал,голова снята и отремонтирована,в пятницу начнется сборСергей в каком месте лопнул метчик? Если обломился в нижней части, где сама резьбовая часть, то есть специальные "вилки" для выворачивания. Можно попробовать сделать из трубки подходящего диаметра выполнив 3 или 4 разреза в зависимости от формы метчика
Метчик обломился в натяге и в обратку его выворачивать еще трудней,и вы немного не представляете что и как ,он сидит на глубине 11 см почти и вилка не выдержит и тоже обломится есть на форуме новая тема про голову
#1156
Отправлено 20 January 2012 - 08:50 PM
#1157
Отправлено 20 January 2012 - 09:52 PM
брось тряпку на двигло,лёгкую и на 2 сек крутани двигло,клапана и распылитель вылетят,народ отгони от машины -лучше взад,убъет нахрен,я не шучу ,вылетает как пуля,все подкинет вместе с тряпкой-я обычно не нахожу ,кудато улетает,а как доставать низ -читайте и смотрите видеоДобрый вечер,ребята подскажите плиз по четвёртой форсунке,дело в том ,что она начала лить в обратку,и я решил её заменить, тему всю прочитал от корки до корки, шатал форсу два дня ,сьёмником начал тянуть и она обламалась,нижняя часть осталась в голове,магнитом пробовал достать нутро, а оно не достаётся как его достать?
#1158
Отправлено 21 January 2012 - 07:29 AM
сделай как шао написал. а остаток -нареж в нем резьбу и вытащиш.Добрый вечер,ребята подскажите плиз по четвёртой форсунке,дело в том ,что она начала лить в обратку,и я решил её заменить, тему всю прочитал от корки до корки, шатал форсу два дня ,сьёмником начал тянуть и она обламалась,нижняя часть осталась в голове,магнитом пробовал достать нутро, а оно не достаётся как его достать?
#1159
Отправлено 21 January 2012 - 07:45 AM
#1160
Отправлено 21 January 2012 - 09:33 AM
Лучше поставить, иначе всё зальёт солярой.Спасибо, машине четыре года пробег 58000км ,первые три форсунки снялись рукой даже шатать не пришлось просто поднял и всё, а можно крутануть двигло без первых трёх форсунок просто стартером? или надо их обратно поставить.
Google (1)
