Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
#301
Отправлено 29 July 2012 - 06:45 AM
#302
Отправлено 29 July 2012 - 06:49 AM
Сообщение отредактировал Михаил_СП: 29 July 2012 - 06:50 AM
#303
Отправлено 29 July 2012 - 06:50 AM
Согласен. Но если нет чипа на месте - то (((((((((((((((((((((Батарейка не причем, а так нужен любой диагност, имеющий прибор SCAN 100 или Carman Scan, делов ровно на одну минуту.
#304
Отправлено 29 July 2012 - 06:52 AM
У меня была такая хрень в теме про складной ключик. Смысл в том, что антенна иммо не видит сам чип, который находится в ключе или он перевернут(как было у меня) или еще что-то . Совет разбери ключ, достань чип , вставь ключ включи зажигание и чипов поводи по рамке замка, ключик должен пропасть и КИР заведется, если получится до дома доедещь , но заводить придется только таким способом или поверни чип в ключе наоборот, собери и попробуйБатарейку тесть поменял перед отправкой ключа. Буду звонить. Спасибо. Авто слетает с гарантии 12 августа может имеет смысл обратиться к местным умельцам и отключить иммо через сканер. Денег за эвакуатор боюсь представить сколько запросят около 270 км до ростова. Ехххх
#305
Отправлено 29 July 2012 - 06:55 AM
Извини но это - БРЕД)))))))))) Чипу по ------------ в каком он положении)))))) У меня тож складной ключ и проблем не было)У меня была такая хрень в теме про складной ключик. Смысл в том, что антенна иммо не видит сам чип, который находится в ключе или он перевернут(как было у меня) или еще что-то . Совет разбери ключ, достань чип , вставь ключ включи зажигание и чипов поводи по рамке замка, ключик должен пропасть и КИР заведется, если получится до дома доедещь , но заводить придется только таким способом или поверни чип в ключе наоборот, собери и попробуй
#306
Отправлено 29 July 2012 - 06:58 AM
#307
Отправлено 29 July 2012 - 07:01 AM
А поподробней ?Если нет чипа - при помощи прибора ИММО просто отключается ровно за одну минуту (на дизеле) и вперед, даже автосервис не нужен, делается в походных условиях.
#308
Отправлено 29 July 2012 - 07:03 AM
стоит. Все родное.
Проблема найдена. В ключе нет иммо.
Что теперь делать ума не приложу. С отключенным иммо машина заведется?????
#309
Отправлено 29 July 2012 - 07:04 AM
а первый где? или я что то пропустил?Ничего дополнительного не
стоит. Все родное.
#310
Отправлено 29 July 2012 - 07:07 AM
А что с автозапуском, если есть - ищите коробочку от сигналки, в которую его упрятали,
#311
ну иииииииииииии?????????? ИММО - другое)В приборе, в частности Carman Scan, есть пункт - immobilizer on / off, ставим off и поехали
#312
Отправлено 29 July 2012 - 07:10 AM
Очень интересно, что же в вашем понятии ИММО ??????ну иииииииииииии?????????? ИММО - другое)
#313
Отправлено 29 July 2012 - 07:12 AM
в вашем случае. если в городе герое Москва - звоните в НП - эвакуатор - и там всё сделают)))))))) (для клубней эвакуатор - 1000)Ничего дополнительного не
стоит. Все родное.
Чип с иммобилайзеромСнимайте кожух с руля, чтобы добраться до замка зажигания, на нем будет примотана доп. антенна, и по проводу от нее найдете коробочку
#314
Отправлено 29 July 2012 - 07:13 AM
Иммо и immobilizer одно и тоже и оключение ИММО это :ЭБУ перестает опрашивать ключ с чипом и все
Сообщение отредактировал Михаил_СП: 29 July 2012 - 07:15 AM
#315
Отправлено 29 July 2012 - 07:15 AM
Ок как скажите)))))))))) но от своего мнения я не откажусь)))))))))))Не нисите БРЕД если не знаете
#316
Отправлено 29 July 2012 - 07:25 AM
#317
Отправлено 29 July 2012 - 07:29 AM
Удачи и везения))))))))))) Бум надеется на лучшее))))))))Друзья, я в 1500 км от москвы. Ближайший оф диллер в ростове 300 км. Буду звонить туда. Раз подругому никак. В. НП эвакуатор сломался и я сомневаюсь что они за 1тыщу поедут на азов)))) В моем случае отключением иммо сканнером можно решить проблему что-бы толко добраться до мск???
#318
Отправлено 29 July 2012 - 07:58 AM
#319
Отправлено 29 July 2012 - 08:11 AM
Становится совсем тревожно!!!!!
Народ Нелп! Можно ли отключить иммо без чипа в ключе?
#320
Отправлено 29 July 2012 - 08:26 AM
Google (1)
