Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#261 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 03:51 PM
У меня тоже была такая проблемка, заказал с Владивастока 2 болванки типа как на фордах, разобрал ключи, вставил в новые болванки, и началось то один ключ не видит, то второй. Толкько когда включил и выключил сигналку оба ключа определились.
#262 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 04:38 PM
А я чего только не делал.И закрывал и открывал и клейму скидывал, и АКБ заряжал и ключи менял . И ни фига.
#263 feder
feder
  • 176 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 05:26 PM
А ты попробуй разобрать ключ и вплотную поднести чип к замку.
#264 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 07:30 PM
Народ привет всем!!! Сегодня услышал что есть аворийная система заводки авто при нарушении работы иммобилайзера, при пороте ключа когда мигает лампочка с определенной последовательностью надо нажимать на кнопку блокировки дверей, но это на машине РЕНО.( это одному мужику сказали в О.Д.Ц., что бы перегнать авто в сервис,когда он у него отказал) Может у нас тоже что нибудь такое есть !!!!!
#265 moscow-driver
moscow-driver
  • 539 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 09:44 PM
Что-то не пойму. Сначала отключить иммобилайзер, потом сигнализацию, а потом ключи в замке просто оставлять, чтоб не потерялись?
#266 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 27 March 2012 - 04:14 PM
ИМХО отключать иммо -бред.
#267 Diagnosis63
Diagnosis63
  • 6 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 01:59 PM
Подскажите, пожалуйста, как по новой прописать ключи, поэтапно. Авто не запускается, горит лампа иммо.
#268 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 06:40 PM
А машина какая ?
#269 Diagnosis63
Diagnosis63
  • 6 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 06:55 PM
А машина какая ?
Kyron дизель 2л, блок иммо перестал определять ключ, пробовали запасной - то же самое (мигает лампа иммо на панели приборов)
Сканер наверно нужен дилерский, Launch не видит блок иммо. Допустим, есть у меня Scan100, как с помощью него переобучить ключи??(поэтапно).
#270 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 06:58 PM
По Scan 100 не скажу, у меня Карман Скан, поройся в меню, и удали его совсем, на дизелях это просто
#271 Diagnosis63
Diagnosis63
  • 6 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 07:07 PM
Что удалить? старый код или иммо отключить? Поясни, пожалуйста
#272 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 07:27 PM
Зайти в ЭБУ двигателя, выбрать пункт "кодировка" и в пункте ИММО поменять YES на NO (у меня на сканере так)
Сообщение отредактировал Михаил_СП: 06 April 2012 - 07:27 PM
#273 Diagnosis63
Diagnosis63
  • 6 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 07:30 PM
Попробую, спасибо. Все-таки хотелось бы узнать как проводится процедура кодировки, на этом авто нет нештатной сигнализации, угонят), хотя кому он ... нужен))
#274 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 07:36 PM
На этом авто ИММО от угона не застрахует, самое нормальное - что-то механическое, или доп. иммобилайзер, сигналки - га..но.
#275 Diagnosis63
Diagnosis63
  • 6 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 08:07 PM
Ясно, а какой доп. иммо можно поставить?
#276 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 08:17 PM
к примеру что-то из серии Pandect
#277 Diagnosis63
Diagnosis63
  • 6 сообщений
Отправлено 06 April 2012 - 08:25 PM
спасибо за информацию
#278 плохой
плохой
  • 113 сообщений
  • Интересы:семья, рыбалка, немножко охота а теперь ещё и дача!
Отправлено 25 April 2012 - 10:26 PM
спрашивал на красном форуме, спрошу и здесь
Изображениевот сегодня... от работы уехал нормально, но заводил автозапуском сигнализацииИзображение. подъехал к магазину, вынул ключ, турботаймер работал. вернувшись не смог завести авто. стартер крутит, а не заводитсяИзображение! ключ на приборке мигает, после не удачного старта загорался водоотделитель. сбегал за другим ключом и машина завелась. можно-ли без ущерба электронике отключить иммо нафуйг???, а то хорошо, что магазин в пешей доступности, а в степи... или в КрымуИзображение
Сообщение отредактировал плохой: 25 April 2012 - 10:27 PM
#279 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 07:31 AM
иммо можно отключить при помощи сканера
#280 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 26 April 2012 - 07:34 AM
Попробуйте для начала поменять батарейку в ключе.
