Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#221 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 09:54 AM
Наконец нашел адекватного ОД. Сказали что всё зачинят... но только в четверг....и за 1200 норма/час....а потребуется аж до трёх часов. Дураят, наверное...Фига там три часа делать? Где-то вычитал что сканером можно вообще ИММО отключить. Это реально?
Не дурят, разводят. Перепрагромировать ключи минутное дело. Только что-бы авто под руками было. У знакомого глюканул ключ из-за того, что рядом (на одном кольце) пульт от шлагбавма был. И случайно были нажаты при включенном зажигании, кнопки на ключе противоугонка, а на пульте открытие или закрытия шлагбавма. Короче по словам ОД перепрагромировался ключ. Поэтому не рекомендуется рядом с ключем зажигания вешать другие электронные приборы.
#222 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 12:23 PM
Иммо сканером за пять минут отключаеться,можно компом но там руками править дамп надо :pardon:
#223 MARIK
MARIK
  • 128 сообщений
  • Интересы:КАЙТ, КАЯК, КАЙРОН, КОКУР, КАМИН.
Отправлено 21 November 2011 - 12:55 PM
Просто заряди аккумулятор, а лучше - поменяй его, с 2008го наверно на родном еще ездишь? как раз время пришло!
#224 dan20
dan20
  • 36 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 01:44 PM
Замерил напряжение на АКБ. На ACC 12.2 на ON 11.8...
#225 kvvk
kvvk
    Ветеран
  • 288 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 02:40 PM
Машинка аналогичная. Проблемка всплывает эпизодически и первый раз проявилась при выезде с автосервиса, к сожалению тогда я не понял что произошло. Один момент тоже думал, что виновата АКБ, но "неожиданно" проявилось после подзарядки. Причем сканер Ньюпроксимы многих сбоев не видел, однако крайний раз проявилось прям у них в сервисе. Резюме - некая "программная ошибка". Да, пропадают сразу оба ключа. Лечил типа сунул-вынул. На 3-й, Нный раз ключ находился. Перепрошивка ключа - результат временный, глюк и так, повторюсь, проявляется "зпизодически". Что именно происходит и как лечить никто точно не сказал - ни официалы Соллерса, ни мастера Ньпроксимы. Совет мастеров был как я и делал - "сунул-вынул" с перерывом пару минут... Типа самый хреновый деффект - деффект "плавающий". Но ехать в очередной раз в Крым, признаюсь, было весьма напряжно.... "Знать бы где упасть, соломку бы нашел...". Типа "жду" когда окончательно проявится...:-/ :russian_ru:
#226 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 07:08 PM
у меня такая же байда. плавает ключ, заметил что реагирует на злектрокабели(как на верху так и подземные). лечу - нейтраль и сдвиг авто на 0,5 - 1 метр. помогает всегда
#227 goose
goose
  • 1066 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 07:26 PM
Вот таких доп. украшений случаем не устанавливали?
#228 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 07:39 PM
обсолютно все штатное, ничего не вешаю внутри.
#229 Электрик
Отправлено 21 November 2011 - 07:45 PM
У trak такая проблема была, вылечил заменой блока замка с иммо. Программно тоже не просто, обычно возвращаются заводские настройки. Все ищется поиском...
#230 shunin
shunin
  • 291 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 07:49 PM
сначала меня это бесило, потом привык, меньше нервов больше жизни. вдох - выдох и поехали.
#231 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 21 November 2011 - 08:49 PM
Я отключил иммо на фиг, от греха! На Рексах частая болезнь... Подумал, не хочу гденить на зимней рыбалке, вдали от трассы окалеть из-за сомнительной уйни от угона! Отключить его на всегда, ну максимум 15 минут, но нужен Скан-100
#232 dan20
dan20
  • 36 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 12:31 PM
Од нифига не смог сделать, только предложил заменить ИММО за 14 киллорублей. Неофициалы Авто-сити отключили за 5 минут, в мозгах и физически....только дорогооо...
#233 вадим
вадим
  • 537 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 04:46 PM
Была такая же проблема. Поэтому чисто из любопытства: У неофициалов из Авто-сити был Скан 100 ? Или их методами (пусть на первых порах и дорого) за 5 минут любой Кайрон можно завести? Нах тогда этот геммор в виде иммобилайзера.
#234 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 30 November 2011 - 06:09 PM
Кроме как сунул- высунул, в промежутке плавающего эфекта нужно ключ прикладывать к чему-нибудь металлическому. Сброс статистического накопления тока.
#235 dan20
dan20
  • 36 сообщений
Отправлено 01 December 2011 - 12:36 AM
В личке, а то "разные" люди инфу искать могут...
#236 Тень.
Тень.
  • 4 сообщений
Отправлено 17 December 2011 - 10:12 PM
Я так смотрю, этот вопрос остался висеть в воздухе?
Сегодня попробовал отключить иммо на бензиновом Кайроне и обломался... Официалы говорят, что категорически не могут этого сделать, в другом сервисе попытались, но не смогли. Отправляют к официалам.
Получается, что у меня только один путь: клонировать ключ? Требуется для автозапуска, но городить огород с обходчиком совершенно не хочется. Дополнительный иммо уже стоит.
Сообщение отредактировал Тень.: 17 December 2011 - 10:15 PM
#237 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 21 December 2011 - 06:18 PM
После того как сканером отключили надо ещё фишку скинуть с иммо она за замком зажигания(а лучше сначала скинуть,а потом сканером я так делал) и будет Вам счастье,сам летом на даче встал как раз 45 км до города,и фишку желательно закрепить чем нибудь,чтоб какой нибудь умный электрик не соеденил её в сервисе.
Сканер нужен только Санг Йонговский,а не уневерсальный
#238 Alexey77
Alexey77
  • 34 сообщений
Отправлено 22 December 2011 - 03:58 PM
Несколько отклоняясь от темы, может кто-нибудь знает?
Не Ссаненге на прописку новых ключей или замену\отключению иммо какой-нибудь пароль (пин-код) можно установить?
Скажем на Митсубиси такая опция есть. Не зная пароля (пин-кода), стандартными способами (дилерским сканером) новые ключи не добавить, иммо не заменить. Т.е. существует некоторая защита от криминальных действий в сервисе (или от имитации штатных операций дилерского сканера).
#239 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 10:38 AM
Как я понял с этой темы - дополнительная а\с Tomohawk D-900 с автозапуском и турботаймером и модуль обхода штатного иммобилайзера Anaconda BP-2M - Все это игрушки и не какой гарантии на противоугонку не дают??? Так это или я ошибаюсь??? Может отключить нафиг эти сигнализации и пользоваться тем что сделал завод???
#240 Costano
Costano
  • 195 сообщений
Отправлено 23 December 2011 - 07:36 PM
Модуль обхода штатного иммобилайзера-это точно развод на деньги,иммо можно и буком вырубить только чуток времени больше уйдёт,чем сканером.Можно педаль ещё снять куда машина без неё поедет,ну это так шутка :unknw:
