Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#241 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 24 December 2011 - 06:40 AM
Модуль обхода штатного иммобилайзера-это точно развод на деньги,иммо можно и буком вырубить только чуток времени больше уйдёт,чем сканером.Можно педаль ещё снять куда машина без неё поедет,ну это так шутка :unknw:
Интересно ! А педаль долго на Кайроне снимать???
#242 iddon
iddon
  • 45 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 07:54 AM
А можно дополнительно к иммобилайзеру поставить, простую сигнализаю (без автозапуска)? Просто машина во дворе стоит, если кто заденит не дай бог, то я узнаю когда увижу :sad: . Сигналку хочу поставить, чтобы знать что машину никто не пинал и не задивал. А иммобилайзер он все таки надежней, не хочется его снимать. По сути иммобилайзер только машину не дает завести?
Сообщение отредактировал iddon: 28 December 2011 - 07:54 AM
#243 iddon
iddon
  • 45 сообщений
Отправлено 28 December 2011 - 10:22 AM
Ставить дополнительную сигналку, это тоже вмешательство в электрооборудование. Было бы все намного проще чем с двумя пультами в кармане. Закрыл двери - сигналка включилась, открыл - сигналка отключилась.
#244 Migelan
Migelan
  • 224 сообщений
  • Интересы:Авто, Мото, Приключения, Путешествия, общение с людьми и пришельцами, друзья и пр....
Отправлено 28 December 2011 - 10:40 AM
Можно поставить что-то типа БлекБага, или Агент, там можно и датчик удара и наклона подключить, с доп. звук.сигналом.
#245 шао
Отправлено 28 December 2011 - 11:33 AM
3 минуты а может и меньше
#246 Андрей4422
Андрей4422
    Журавлик
  • 1015 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 08:29 AM
Подскажите как снять педаль??? Если можно то фото. Просто у меня Зубренок зимой чаще стоит чем ездит.
#247 Xopxe
Xopxe
  • 907 сообщений
Отправлено 05 January 2012 - 07:21 PM
Не имеет смысла, и на холостом ходу уедет.
#248 Arseniy
Arseniy
  • 67 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 10:34 PM
Друзья, подскажите где можно сделать второй ключ для Кайрон? Так получилось, что у меня остался один и хочется иметь второй.
Недавно во время прогрева при хлопании двери переднего пассажира сработал центральный замок - пришлось отжимать дверь и нажимать длиииииииииной проволкой на стеклоподъемник. Ключом было бы удобнее :)
#249 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 11 January 2012 - 11:06 PM
В любом металлоремонте где делают авто ключи. Я так понимаю Вам достаточно металлической части ключа, ну чтобы только открыть если брелок в салоне закрылся.
#250 Arseniy
Arseniy
  • 67 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 08:17 AM
Да, это я уже сделал, но хочется сделать полноценный дубликат с возможностью запуска авто.
Сейчас срабатывает иммобилайзер (вчера же узнал что он существует - порадовался), но вопрос то решать надо!
Подскажите, где можно изготовить электронную начинку ключа?
#251 Вжик
Вжик
  • 153 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 10:30 AM
У официалов или где делают ключи с чипами
#252 Vahmurka
Отправлено 12 January 2012 - 10:47 AM
в любом месте где способны скопировать 4D Texas Crypto. например копикей на дмитровской. раньше 2 рубля стоило, сейчас хз.
что как разобрать смотрим тут
можно еще иммобилайзер в мозгу отключить, но это для экстремалов
Сообщение отредактировал Vahmurka: 12 January 2012 - 10:50 AM
#253 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 12:39 PM
В техкоме на Каширке делал и ключ и чип. Делал там выкидушку, так что делают норм.
#254 Arseniy
Arseniy
  • 67 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 12:42 PM
А во сколько встала работа и болванка?
Я звонил официалам - у них работа стоит 750 - иммобилайзер и 750 настройка открывания дверей с брелка.
#255 Arseniy
Arseniy
  • 67 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 02:11 PM
Нашел, узнал - 4100 за брелок без кнопок для центрального замка.
Спасибо, за инфо!
#256 Grodmi
Grodmi
  • 708 сообщений
Отправлено 12 January 2012 - 08:26 PM
Спасибо, за инфо!
Там он просто копирует наш чип. я делал около 3.5 выходило. чип дорогой.
#257 Ник
Ник
  • 1 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 03:11 AM
Сканерои отключить можно это понятно,вопрос у меня другой,загорелся индикатор иммо и машина не заводится подскажите что сделать можно,есть два ключа иммо не хочет их видеть.Может это из за севшего акккомулятора ?
#258 E-DV
E-DV
  • 554 сообщений
Отправлено 23 January 2012 - 09:16 AM
Вроде 100 раз писалось!!!
1. Человека с правильным сканером к авто
2. Авто на эвакуатор и к человеку с правильным сканером
3. Мозги снять с авто и к ПРАВИЛЬНОМУ человеку с правильным сканером!
Больше никак!!!
Чтоб всего этого избежать зверек был убит давным давно!
#259 pixel
pixel
  • 3 сообщений
Отправлено 27 January 2012 - 01:54 PM
была такая хрень, два раза вызывал человека со сканнером, прошла после того, как выкинул обходчик иммо, с тех пор более полутора лет не повторялось..
#260 Байкис
Байкис
  • 320 сообщений
Отправлено 22 March 2012 - 11:28 AM
Больше никак!!!
Подскажите по подробней пожалуйста !!! такая же хрень загорелась машинка с ключиком, оба ключа не видет, предохраниталь целый, АКБ заряжен. О.Д. по близости нет ,только в 300км. Если снять мозги и увести можноли так что нибудь исправить ,если да . То подскажите ,что конкретно надо снять с машины и взять с собой, и как правильно отключить все это дело которое с собой потащишь? И еще вопрос такой, что бы подключиться к мозгам надо ли вводить какой нибудь код или нет? ( На митсубиши у знакомого тоже самое было дак ему надо было код вводить. делали не офицалы , и не сосканера ,а с кампьютера местный умелец) но этот умелец тоже далеко от меня. ЗАРАНИЕ БЛАГОДАРЕН!!!
НУ И ЗАРАЗА ЭТОТ ИММОБИЛАЙЗЕР! У ехал куда -нибудь сработала эта фигня ВСЕ СУШИ ВЕСЛА СЛИВАЙ ВОДУ!!!
