Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#461 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 01 June 2013 - 11:50 AM
Ждет Вас прописка ключей через официальный сканер, в простом сервисе не получится. Ну или отключение функции иммобилайзера, это уж на Ваш выбор. Есть отдельная тема, найдите поисковиком.
На самом деле это очень грустная история. Недавно сам на эвакуаторе покатался с такой же проблемой. Не знаю, насколько Вы далеко от офф. диллера, у меня километров 50 вышло...
#462 King_av
King_av
  • 523 сообщений
  • Интересы:Авто, IPSC
Отправлено 01 June 2013 - 12:17 PM
А Может батарейка в ключе села? Или она тут не причем?
#463 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 12:27 PM
Батарейка не при делах.100%.
Как вариант,глюк мог возникнуть из-за окисления контактов в разъеме.Фишка белого цвета,находится за декор.пластиком ниже рулевой колонки.Нужно снять пластик,и внимательно посмотреть..Разъединить фишку,почистить контакты,соединить.Скинуть клеммы с аккума и подождать минут 10-15.Одеть клеммы и проверить работу системы.
#464 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 12:42 PM
что помогло мне.
1. открыть закрыть машину несколько раз, помогало раза 3;
2. подключили сканер и сбросили ошибку P1630.
#465 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 12:43 PM
На наших машинах,да и не только на них,траблы с иммо не избежны.Дело в том,что разъём кольца иммо находится фактически над ногами водителя.Соответственно вся влага которая в зимнее время испаряепся с обуви и коврика,оседает на контактах иммо и не только его.Окисление контактов приводит к тому,что сигнал к блоку не проходит,и блок блокирует запуск.Такая же фигня присутствует на некоторых моделях Киа.
#466 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 05:30 PM
Купил выкидной ключ зажигания поставил чип иммобилайзера от штатного ключа машина не реагирует тоесть не видит ключь. А ставлю чип в родной ключ все нормально. Загатка однако...
#467 gavruysha
gavruysha
  • 457 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 05:32 PM
Разгадка.Критично расстояние от чипа до замка.
#468 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 05:48 PM
переложи чип по другому
#469 Виталий
Виталий
  • 370 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 06:29 PM
Штатное место под чип всего одно. Но попробуем переместить.
#470 alex34-68
alex34-68
  • 113 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 07:22 PM
я когда купил корпус выкидного ключа, переложил из штатного внутренности,он тоже не работал.а потом покрутил чип и положил наоборот
#471 dan
dan
  • 670 сообщений
Отправлено 01 June 2013 - 07:50 PM
В выкидном ключе чип нужно ставить острой частью к замку, если не работает, нужно просто развернуть его на 180 градусов.
#472 adidas
adidas
  • 3 сообщений
Отправлено 18 June 2013 - 02:25 PM
делал в Питере на ул. бабушкина, там возле метро,http://lomoserv.ru/i...e-kljuchej.html, по цене звоните уточняйте, меня устроил ценник, и по времени быстро управились. езжу сам и жена тоже, не перекидываем ключи с одной связки на другую, удобно, вот правда с документами не придумали еще((((
#473 cigord
Отправлено 28 July 2013 - 07:36 PM
Кайрон перестал заводиться , горит значек имобилайзера на панели. Со второго ключа тоже самое. Пробовал открывать закрывать скидывал клеммы - бесполезно.
Позвонил знакомому электронщику - сказали что в имобилайзере слетели настройки. Говорит что на кайронах это бывает и типа уже трое к нему с такой проблемой обращались Снял ЭБУ и отдал на прошивку чтобы полностью отключить имобилайзер . Цена вопроса 6 тыс руб. Дорого канешно но у нас особо не к кому обращаться с это проблемой Да и бегать искать некогда С ужасом прикидываю если бы это произошло гденить не в городе пришлось бы тащить на эвакуаторе На мой вопрос что без функции имобилайзера машину будет проще угнать мне сказали что если будут угонять то воткнут свой блок ЭБУ Кстати снять поставить его дели минутное - 5 болтиков на 10 откруть и все
#474 Kukas
Отправлено 28 July 2013 - 07:52 PM
Приветствую Вас!!! У меня была похожая проблема, которую я решил очень просто. На очередном ТО, у официалов, по просил отключить иммобилайзер и ВСЁ!!! При наличии дополнительной (грамотно установленой) сигнализации Вам ничего не грозит. По крайней мере угнать наш Кайрон сразу, как со штатным "иммо" не получится, а одной головной болью меньше. Удачи Вам!!!
Сообщение отредактировал Kukas: 28 July 2013 - 07:53 PM
#475 cigord
Отправлено 28 July 2013 - 08:02 PM
Цена вопроса только напрягает ! А так то нафиг этот имобилайзер не нужен в принципе !
#476 Kukas
Отправлено 28 July 2013 - 08:09 PM
Я отдал 2000руб. и не жалею. В начале лета был случай: "Человек приехал за 700 вёрст и под Москвой не смог после ночёвки завезти машину, я посоветовал (выходные дни) Нью проксиму и за всё по всё мужику это встало (звонки-роуминг, эвакуатор, работа) гораздо дороже."
#477 cigord
Отправлено 28 July 2013 - 08:25 PM
Согласен канешно ! А еще и нервы ! Оказаться фиг знает где с этой проблемой ситуация хуже не придумаешь
#478 Kukas
Отправлено 28 July 2013 - 08:33 PM
Само хреново, что эта проблема только у "дизелей", на зажигалках про неё ни кто и не слыхал..............
#479 cigord
Отправлено 28 July 2013 - 08:51 PM
Многовато канешно детских болезней и проблем на дизелях наших
Причем какаието проблемки на ровном месте
#480 Kukas
Отправлено 28 July 2013 - 08:53 PM
:unknw:
