Иммобилайзер (не видит ключ, пищит). Дубликат ключа
Сообщений в теме: 1203
#521 Сергеич
Сергеич
  • 31 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 05:29 PM
Если не работают кнопки на ключе то попробуй плату старой зубной щеткой с мылом в теплой воде промыть потом высушить и попробовать должно помочь
#522 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 15 August 2013 - 06:38 PM
Один из ключей зажигания постирался в стиральной машине, теперь не работает :dolf_ru_072: Батарейку менял - не работает, видимо что-то где-то окислилось и т.д. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? Какие есть варианты решения?
PS. В принципе, другой ключ работает, но нужно два рабочих ключа.
Если нет доп. сигнализации, то однозначно покупка и прошивка нового ключа. Если доп. сигнализация стоит, мой Вам ИСКРЕННИЙ совет, отключайте штатный иммобилайзер у оффициалов и забудете про это всё как про СТРАШНЫЙ сон.
Можете конечно почитать тему: - "Не видит ключ". Но я думаю эта тема не поднимет Вам настроение. Удачи!!!
P.S. тема актуальна ТОЛЬКО ДЛЯ ДИЗЕЛЕЙ (комрады на бензине можете не читать, Вам это не актуально, ВААЩЕ :wink: )
#523 PSN
PSN
  • 357 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, музыка, массаж
Отправлено 17 August 2013 - 09:38 PM
Попробую "постирать" еще раз ))))
#524 серг1
Отправлено 17 August 2013 - 09:41 PM
Стирайте его обязательно в чистом спирте с щеткой, потом просушите.
#525 PSN
PSN
  • 357 сообщений
Отправлено 22 August 2013 - 09:21 PM
Вобщем результат такой: в контакте ключ работает - можно завести и открыть-закрыть машину (через замок), а вот дистанционно... увы, не фурычит. Завтра позвоню официалам, узнаю сколько стоит новый ключик
#526 Vahmurka
Отправлено 23 August 2013 - 07:42 AM
достаточно покупки. чип можно переставить со старого - он воды не боится
#527 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 08:02 AM
Ром, как показывает практика чип в ключе воды боится. Есть случай после стирки, забывали ключ в кармане, чип ужо не работает..........................
P.S. Вот если из него на время стирки батарейку вынуть............. :pod_stolom:
#528 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 08:07 AM
Я так понимаю, здесь есть два понятия: собственно чип (камень) и электронная плата управления ЦЗ с батарейкой и кнопками. Воды боится плата, а чипу пофигу. Второй ключ вовсе без платы и кнопок, просто чип.
#529 Vahmurka
Отправлено 23 August 2013 - 08:15 AM
не работают кнопки. сам чип с батарейкой никак не связан - те при снятой охране заводить будет
#530 Электрик
Отправлено 23 August 2013 - 01:06 PM
Светодиод есть в корпусе ключа?
Возможно требуется заново обучить ключ. Не могу найти, но в какой-то теме есть последовательность нажатий на кнопку ключа для обучения.
Здесь артикулы болванок и чипа: http://kyron-clan.ru...abativaet-help/
Сообщение отредактировал Электрик: 23 August 2013 - 02:26 PM
#531 PSN
PSN
  • 357 сообщений
Отправлено 23 August 2013 - 04:50 PM
Ко всему вышесказанному:
1. Ключа два, одинаковых, как снаружи, так и внутри: две кнопки, плата с батарейкой.
2. Светодиод есть - на стираном ключе не загорается.
#532 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
  • Интересы:Машины Охота
Отправлено 02 September 2013 - 06:11 PM
Всем добрый день. У меня такая проблема: если машину закрыть или открыть кнопками 1 ключа, то машина заводится с обоих ключей, но если открыть или закрыть со 2 ключа то иммобилайзер не видит ни одного ключа и машина не заводится и моргает значок иммобилайзера. Подскажите куда лезть? :unknw:
#533 Электрик
Отправлено 02 September 2013 - 06:30 PM
Мистика...)))
Нет связи между ц.з. и иммо...но тут есть...)))
Как вариант, закрыться вторым ключом (когда не заводится), приложить второй ключ к рамке иммо и первым завести...типа х.з. )))
#534 Виктор_К
Виктор_К
  • 268 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 06:50 PM
попробую но сомневаюсь
#535 aviator47
aviator47
  • 5386 сообщений
  • Интересы:Бургас, Болгария
Отправлено 02 September 2013 - 07:17 PM
Отключи ты его нах...! И головняка такого не будет. А то вдруг ни одного не увидит, да еще в лесу где-нибудь . Будет грустно. Проверено...
#536 Kafka
Kafka
  • 1815 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 09:53 PM
Ни официалы ни чип-тюнеры не смогли мне отключить иммо !
Сканером отключают и все равно горит значек ключа !
По новой прописали ключ , так что я опять езжу с иммобилайзером
У меня кай-1 7 года - толи прошивка не та толи че то в эбу не так ХЗ короче
Сказали что если акумулятор плохой то ключи из памяти могут слететь у кайронов и актионов
у меня кай 1 тоже 7 года. Официалы в мае отключили программно и физически, разобрав панель под рулем и выдернув какой-то штекер. Все нормально отключилось, автозапуск сразу заработал. Проблем нет с боязню где-то встать
#537 Kukas
  • 13302 сообщений
Отправлено 02 September 2013 - 10:18 PM
По мимо отключения "в мозгах" требуется отключения разъёма.(около замка зажигания.)
Всем добрый день.машина не заводится и моргает значок иммобилайзера. Подскажите куда лезть? :unknw:
Прповерьте батарейку в штатном ключе, если не поможет то , читайте ниже.................. :wink:
При первой возможности езжай к ОД и отключай штатный иммо. На дизелях это болезнь. Не наступай лишний раз "На грабли" Поверь Нашему опыту. Удачи.
Сообщение отредактировал Kukas: 02 September 2013 - 10:20 PM
#538 a090706
a090706
  • 64 сообщений
  • Интересы:Авиация, туризм на колесах, рыбалка.
Отправлено 02 October 2013 - 12:54 PM
Знаю, что сам чип можно купить здесь http://www.auto-chips.ru/, но лучше уточните.
Только что им звонил, сказали что на ссангйонги вообще чипы не делаются(((
#539 Xunter
Xunter
    Полноприводный водолаз
  • 300 сообщений
  • Интересы:Дайвинг, охота, рыбалка, путешествия
Отправлено 10 October 2013 - 02:30 PM
Я себе с ебея заказал болванку "выкидуху". Из ключа я так понял можно не сложным путем достать чип и переставить, правильно?
#540 FISHUNTER
FISHUNTER
  • 362 сообщений
  • Интересы:Семья, Подводная охота, Ружейная охота
Отправлено 10 October 2013 - 03:47 PM
Правильно.
