Вибрация на холостом ходу на АКПП
#121
Отправлено 09 February 2016 - 11:02 AM
1 нехватка или перелив масла в акпп
2 разболталось крепление глушителя возле коллектора
#122
Отправлено 09 February 2016 - 01:29 PM
Почитай правила прежде чем темы плодить ))
#123
Отправлено 10 February 2016 - 03:31 PM
Спасибо за совет почитать правила- в них решение любых проблем!!!
#124
Отправлено 10 February 2016 - 05:01 PM
Уважаемый, вы нашли причину?
[quote name="Varvalex" post="719871" timestamp="1454942675"]
#125
Отправлено 10 February 2016 - 08:22 PM
У меня абсолютно такая же ситуация и в поиске не нашёл
Создай свою отдельную тему ))
#126
Отправлено 11 February 2016 - 07:36 AM
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: на заведенной машине, на передаче при нажатии на тормоз идет вибрация по рулю и падают обороты до 600. А при движении и выключенной коробке вибрации нет
Предупреждение, пользуйтесь поиском!
Темы объединены.
#127
Отправлено 12 February 2016 - 12:14 PM
Тема называется: " Вибрация на холостом ходу на АКПП" именно на "холостом ходу"
а у меня вибрация на "D" и "R", а не на холостом ходу. Так что зря темы объединили.
Я сегодня был в сервисе и проверили все опоры и двигателя и коробки, протянули на всякий случай хотя все было затянуто и опоры целые. Проблема не решена. Тут были подсказки проверить уровень масла в коробке так что теперь следующим этапом буду проверять.
#128
Отправлено 12 February 2016 - 10:44 PM
А в чем отличие
...а у меня вибрация на "D" и "R", а не на холостом ходу. Так что зря темы объединили...
от первого поста этой темы?
Приветствую всех купили Кайрон 2007 года и оказалось с проблемой вибрация на холостом ходу обороты ровно держаться то есть заводишь трясется едешь нормально на светофоре стоишь на передаче D трясется. Кто может что сказать Для справки была заменена 4-я форсунка если это поможет делу.
P.S.: Заранее спасибо.
#129
Отправлено 23 February 2016 - 08:16 AM
П.С.: коробка работает без нареканий.
#130
Отправлено 23 February 2016 - 04:51 PM
... Один болт полностью отсутствует второй наполовину выкрутился. Я указал на это мастеру и сказал что вот она причина вибрации! Он посмеялся снисходительно мол чудак этот клиент. Я попросил поставить новые болты и затянуть как следует. В итоге как и следовало ожидать вибрации больше нет. Тишь да благодать. Это происходит уже второй раз полгода. Почему-то эти болты выкручиваются...
ну что ж, + за пополнение копилки опыта данной темы...
#131
Отправлено 03 March 2016 - 12:13 PM
Та же беда. Как только бензиновый двигатель прогреется и обороты опускаются, начинается вибрация и плавание оборотов. Диагност сказал, что смесь богатая и надо поменять передний лямбда-зонд.
#132
Отправлено 05 September 2017 - 10:56 PM
Кайрон 2008 год ,бензин ,акпп, 130000 пробег.
Вопрос При остановке началась небольшая но заметная вибрация отдающая в руль при повороте в право ,лево вибрация усиливается (Остановка к примеру на светофоре на тормозе,драйв.
Три дня как из сервиса ТО,ходовую смотрели-вердикт --передние нижниерычаги(надорваны сейлентблоки,следить за состоянием подвесного подшибника(просел),отмечен люфт в рулевой рейке.
Подскажите на что обратить внимание мастеров в сервисе,Заранее благодарю.
Сообщение отредактировал Олег03: 06 September 2017 - 03:37 AM
#133
Отправлено 06 September 2017 - 03:33 AM
Подушки (опоры) двига, кронштейн выхлопного коллектора
#134
Отправлено 29 May 2018 - 11:05 AM
Тоже столкнулся с такой проблемой как вибрация.Особенно на светофоре в положении D и тормоз.Ставлю на N вибрация пропадает......Так же заметил вибрацию при скорости выше 120 км. Кронштейн поменял, подушки смотрели, но не тянули...
Fuel Trim Bank 1 Short Term держится примерно около 12%. Давление в коллекторе 38 кПа. Расход воздуха 4,30 грамм/секунду.
Пробег 72000 Прошивка под евро 2 + чип.
Помогите пожалуйста.......
#135
Отправлено 31 May 2018 - 12:29 PM
Ни кто не знает???
