Вибрация на холостом ходу на АКПП
Сообщений в теме: 134
#101 Никита
Никита
  • 250 сообщений
  • Интересы:Семья, машина, рыбалка, друзья.
Отправлено 21 February 2015 - 07:48 AM
Надо по пробовать,там с низу точно что то зудит
Сергей доброе, возникла проблема, после проведения ТО-40000 в нюпроксима, оказалось, что мастер, при проверке воздушного фильтра, криво закрутил самый ближний болт, если смотреть со стороны капота. Полез сам менять воздушный фильтр, еле выкрутил этот болт, но после этого почему то на холостых появилась вибрация, причем какая то горизонтальная, машину как будто влево-вправо трясет. Плюсом ко всему на БК мгновенный расход на нейтрали стал плавающим 0,69, 0,63, 0,61, 0,57, раньше жестко держался 0,51. Обороты двигателя не плавают 786, но при включении драйва вибрации нет. Грешу на то, что когда менял фильтр запачкался датчик ДРМВ, или при поездки после ТО он зас..ся, так как болт был неплотно затянут. Плюсом ко всему в районе четвертой форсунки увидел следующую картину на фото ниже. Может посоветуешь чего? Давно кстати к тебе собираюсь заехать на ТО, хочу форсунки на пасту посадить, сажал на 2500км, щас уже 40000км пробег.
#102 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 08:15 AM
ну пока не приедешь ,ничего и не увидишь
#103 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 08:22 AM
Это нормально. Появляется нагрузка на двигатель. У человека другая проблема.
Это не нормально.Известная проблема,ломается кронштейн выпускного коллектора.Симптомы-вибрация на холостых оборотах,при выжатой педали тормоза и положении селектора АКПП в D или R.При перемещении в P должна проходить.
#104 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 08:56 AM
Серег, а когда и куда к тебе можно подъехать?
#105 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 09:11 AM
ну или завтра во второй половине или в воскресенье
#106 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 09:15 AM
Если можно, то в воскресение, во скока и куды, и что с собой брать? Кстати хотел ремень заменить ещё... :dolf_ru_535:
#107 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 21 February 2015 - 10:25 AM
а тел в подписи ,звони расскажу
#108 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 21 February 2015 - 11:29 AM
У меня это появилось после: замена вентилятора на электрический и подтягивание тросика переключения скорости( до этого на кочках коробка переходила в нейтраль)За полмесяца до этого выбивали катализатор.
#109 MFD
MFD
  • 198 сообщений
  • Интересы:only "Рыбалка"
Отправлено 24 February 2015 - 09:42 AM
Да все в 100% точности, проходит в P и меньше становится в N (но не всегда). Что надо сделать чтоб избежать данной поломки?
#110 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 12:13 PM
Избежать?...Не знаю.Посмотреть(трешинка может быть малозаметна),заменить(деталька не дорогая).На Рекстоне меняли где то 90000км.продали 170000км.
#111 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 12:20 PM
Вот вроде номер детальки(кронштейн выпускного коллектора)1111420240
#112 MFD
MFD
  • 198 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 01:22 PM
Чет не думал я, что железка 3х лучевая может стоить 1200руб), буду на яме посмотрю обязательно..
спасибо за информацию!!!
Сообщение отредактировал MFD: 24 February 2015 - 01:22 PM
#113 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 06:13 PM
Где то читал,что человек выкинул её совсем,снял,хотел поменять,да так и ездит.Но с ней будет вибрация.
#114 Mayk
  • 3080 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 06:57 PM
Стоп запутался, про дизель или бензин речь?
#115 papas
papas
  • 981 сообщений
Отправлено 24 February 2015 - 07:10 PM
Я пишу про бензин(с телефона,мобильная версия сайта,не вижу какая машинка).
#116 Никита
Никита
  • 250 сообщений
Отправлено 27 February 2015 - 06:31 AM
И так отпишу свою историю о мелкой вибрации на холостом ходу, в среду вечером душа не выдержала и поехал я в НЬЮПРОКСИМУ на диагностику движка и заменить ремень (Серега (ШАО) прости до тебе так и не доехал), приняли как родного, рассказал про мелкую вибрацию на паркинге и на нейтралке, и про её отсутствие на драйве, а также про странный звук, как будто где то воздух продавливает. Мастером приемщиком сразу было вынесено предположение, что подсекает одна из форсунок через медную шайбу, что в последствие и подтвердилось, вот так выглядел движок и четвертая, подсекающая форсунка, далее прикреплены фото этой же форсунки после демонтажа, четвертая форсунка начала закоксовываться, смесью дизельного топлива и масла. После переуплотнения всех форсунок и свечей, мелкая вибрация ушла. Цена вопроса 3600 рублей (посадка всех форсунок и свечей на пасту)
Да кстати, мазал форсунки и свечи на 2500 км, на 41500км вышли все спокойно, без напрягов, только четвертая чуть-чуть посопротивлялась, из-за налета смеси грязи, масла, и соляры
Фото форсунок не прикрепилось:
#117 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 March 2015 - 04:15 PM
НАШЛАСЬ ПРИЧИНА!!!! Вибрации вызывал подклинивавший шкив генератора. После замены всё пришло в норму!
#118 Atlant
Atlant
  • 269 сообщений
Отправлено 13 April 2015 - 09:02 AM
 заметил не большую вибрацию ....
Проявляется она и в движении и на Х,Х когда обороты двигателя около 1 300 . Еще на кочках появился скрежет .Грешу на металрукав (как правильно назвать не знаю) , который стоит на изгибе глушителя.
Хотя может и кронштейн
#119 Varvalex
Varvalex
  • 1 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 04:44 PM
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: на заведенной машине, на передаче при нажатии на тормоз идет вибрация по рулю и падают обороты до 600. А при движении и выключенной коробке вибрации нет
#120 шао
  • 12457 сообщений
Отправлено 08 February 2016 - 05:54 PM
подтяни все подушки на двигателе и коробке
