Вибрация на холостом ходу на АКПП
Сообщений в теме: 134
#61 Vahmurka
Отправлено 19 May 2014 - 11:27 PM
хороший пробег для сцепы!
#62 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
  • Интересы:Рыбалка.Женщины.Автомобили.
Отправлено 03 October 2014 - 05:02 PM
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. На Кайроне с прбегом 40000 и дизельным двигателем и АКПП 5 возникает мелкая вибрация движка, передающаяся на руль, рычаг КПП и панели в салоне.На холостом ходу. При движении непонятно. Толи есть, толи нет. Появилось вскоре после замены вентилятора на электрический, но врядли связано, потому что беспокоит и на холодном и на прогретом движке. Где поискать причину?
#63 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:04 PM
Шумы посторонние есть при этом, например, резонанс?
#64 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:05 PM
нет.Всё тихо.
#65 Vahmurka
Отправлено 03 October 2014 - 05:28 PM
попробуй крышку двигателя снять
#66 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:32 PM
Тряска на холостом ходу у меня есть, проверяли форсунки на обратку - всё ок, подушки двигателя - всё ок, диагностировали двигатель и ходовую - всё ок. Пропадает у меня при выжиме сцепления и после поездки длиной километров в пять, когда машина прогреется, трясёт только на холодную. Куда копать не знаю, началось это на 40 000 пробега, сейчас 46 000 - забил, не обращаю уже внимания.
#67 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 05:41 PM
Пять дней назад был на ТО -40 в Ньюпроксиме. Наверное они снимали крышку? Или нет...?
У меня автомат. И колбасит постоянно.
Что там я могу увидеть?
#68 legith
legith
  • 383 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 06:43 PM
Забей.Дизель должен колбаситься, иначе это не дизель.
#69 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 06:50 PM
Согласен, но раньше такого не было.Была крупная дрожь. А мелкая вибрация достаёт. Даже на сиденье чувствуется
#70 vlad44
vlad44
  • 6872 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 06:57 PM
У меня было подобное. Дрожало аж стекло лобовое. Лично у меня причиной оказалась вибрация капота от его прослабившегося замка. Началось после 30000 пробега. Капот вибрировал очень сильно. Вылечил, поставив отрезочек кембрика подходящего диамета на скобу замка. Вибрация прекратилась.
Сообщение отредактировал vlad44: 03 October 2014 - 06:58 PM
#71 Mayk
  • 3100 сообщений
Подушки двигателя? Проверить его крепление.
#72 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 07:08 PM
Спасибо посмотрю. А то ехать скоро в Ваши края. Лучше на исправной машине.
Вроде смотрели. Но завтра ещё глянем.
#73 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 08:21 PM
Вывод: смотрим под крышку двигателя, на подушки двигателя, на крышку капота. Что-то ещё?
#74 Vahmurka
Отправлено 03 October 2014 - 08:51 PM
ничего. без крышки резонансная я частота изменится
#75 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 03 October 2014 - 09:19 PM
То есть, если станет лучше-дальше ездить без крышки?
#76 Vahmurka
Отправлено 03 October 2014 - 11:13 PM
как вариант
#77 Uygur
  • 9540 сообщений
Отправлено 04 October 2014 - 02:43 AM
... А мелкая вибрация достаёт. Даже на сиденье чувствуется
Мелкая вибрация - это резонанс.
Действительно, надо смотреть в указанные места.
На яме также при заведенном смотреть - может, что-то открутилось в креплении выпуска.
У меня была постоянная мелкая вибрация именно на ХХ - открутилась совсем гайка от крепления левой подушки двигателя, а вторая - наполовину. Чувствовалась вибрация на руле и панелях.
Исчезла вибрация после затяжки.
#78 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 07:52 AM
Смотрите, что выяснилось. Вчере был в Ньюпроксиме. Машину осмотрели. Подушки на месте. При включении "драйва" , если спереди смотреть на двигатель, он заметно наклоняется влево. При выключении коробки в нейтраль или паркинг двигатель возвращается на место. Сервисмены сказали, что это нормально и никак не лечится. Что-то я в этом сомневаюсь. Раньше же такого не было. Может, для начала подушки двигателя поменять?
Да, забыл сказать, при наклоне движка вибрация появляется, при возвращении на место резко ослабевает.
#79 Доктор Ж
Доктор Ж
  • 1194 сообщений
Отправлено 05 October 2014 - 12:34 PM
Жду подсказок!
#80 mcaxs
mcaxs
  • 1318 сообщений
  • Интересы:Велосипеды
Отправлено 05 October 2014 - 01:20 PM
С двигателем перемещается и коробка. Её крепление смотрели?
