Вибрация на холостом ходу на АКПП
Сообщений в теме: 134
#41 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 28 December 2012 - 09:51 PM
у меня тоже был стук пластика и ещё металический, метал.я устранил путём замены натяжителя грм цепи. А пластик бонально крышка на двигатели стучала. Когда вибрация движка меняет ритм( на прогреве, в пробках и т.д.) крышка задевает за трубки и стучит. Снимите, попробуйте покататься.
#42 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 07:49 PM
Друзья, выручайте: появилась стабильная неприятная фенька: на холостых колбасит машину, не сильно, но ощутимо, рычаг коробки дёргается и в руль ощутимо отдаёт. Раньше не придавал этому значения, потому что сий феномен то появится, то исчезнет. Теперь это всегда, и именно на холостых. Главное открытие: когда выжимаешь сцепление - тряска пропадает! Сцепление работает нормально, передачи втыкаются как и раньше, т.е. кроме тряски на холостых больше проблем не наблюдается. Подскажите пожалуйста что смотреть, куда копать? Сталкивался ли кто-нибудь с подобным? Пробег 41 500 км.
#43 Kukas
  • 13300 сообщений
Отправлено 16 April 2014 - 08:40 PM
Для начала, протяни подушки двигателя.
#44 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 02 May 2014 - 05:51 PM
В общем сегодня был в ньюпроксиме, с жалобой на недуг. Никаких неисправностей не обнаружено, обе подушки в норме, двигатель работает идеально. Как сказали мастера - очень многие приезжают с этой жалобой, но копать тут некуда, двигатели исправны и устранить этот эффект не представляется возможным. Ничем это не грозит, неисправностей никаких нет, так что лучше просто забить и ездить спокойно. Что я, собственно, и делаю. :)
#45 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
  • Интересы:поклейка танчиков
Отправлено 02 May 2014 - 08:47 PM
автомат. та же фигня.
#46 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 10:47 AM
В общем как-то у меня вот так это выглядит.
Кто ещё страдает такой тряской, у вас также?
Сообщение отредактировал Dim1984: 16 May 2014 - 11:06 AM
#47 серг1
Отправлено 16 May 2014 - 11:15 AM
Так вроде и у меня так. Ну что интересно в холодное время тряска проявляется реже и чем холодней тем меньше. В жару чаще, и если трясёт газануть и вроде как проходит потом опять. :unknw:
#48 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 11:51 AM
У меня пропадает, когда сцепление выжимаешь. Специально сейчас с открытым капотом смотрел с коллегой - колбасит движок, выжимаешь сцепление - перестаёт колбасить. На это жалобы только у механистов, или на автоматах тоже присутствует такой феномен? Ау, товарищи клубни, поделитесь ценной информацией! :)
#49 Stanislas
Stanislas
  • 4020 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 12:07 PM
Да просто холостой очень заниженный, увеличьте на 100 оборотов и тряски двигателя не будет.
#50 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 16 May 2014 - 01:07 PM
Если не изменяет мой склероз, по мануалу обороты ХХ - 780 по моему. У друга диз на ручке, тоже вибрация была, сцепление нажимал - пропадает, отпускаеш сцепление, опять колбасит, как-то в сервисе вылечилось. Модуляторы надо проверить.
Вот, нашёл на форуме, симптомы один в один. Только модуляторы тут, имхо, ни при чём. Двигатель работает нормально, причины вибрации однозначно в сцеплении зарыты...
#51 серг1
Отправлено 16 May 2014 - 01:10 PM
У меня не зависит от выжимания сцепления.
#52 Tolik-86
Tolik-86
  • 134 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 06:50 PM
У меня также колбасит только у меня автомат и тоже после прогрева, По мултитрониксу также пригает расход воздуха,топлива и ещё покозатель дросельной заслонки. Я грешу на форсунки.
#53 fortovuy
fortovuy
  • 378 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, компьютер
Отправлено 17 May 2014 - 07:23 PM
У меня тоже колбасило на холостых-то появлялась то проподала.Зимой меньше-чем выше температура наружная тем чаще. Сейчас после снятия интеркулера. пропало вообще.
#54 серг1
Отправлено 17 May 2014 - 09:09 PM
есть предположение что это масло попадающие через турбину в интеркулер, и потом попадает в камеру сгорание, а там срабатывает как диз. топливо.
Возможно в холодную погоду оно менее текучие и поэтому попадание в цилиндры меньше.
Сообщение отредактировал серг1: 17 May 2014 - 09:10 PM
#55 puh
puh
  • 259 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 09:54 PM
Это неисправность распылителя на одной из форсунок, а может и не на одной.Пройденный этап.
#56 OldNewby
OldNewby
  • Неактивированные
  • 988 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 10:54 PM
на новой машине у всех и сразу?
#57 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 17 May 2014 - 11:05 PM
У меня была такая тряска двигателя, все прошло после замены сцепления с маховиком. Причиной тряски на холостых был маховик.
#58 Dim1984
Dim1984
  • 2075 сообщений
Отправлено 18 May 2014 - 06:05 AM
Я со своим технически подкованным приятелем ковырялся, он тоже сразу сказал что раз при выжиме сцепления пропадает, - значит маховик чудит. Пробег вот только у меня всего 42 тык, у Вас сцепление сколько до замены прошло? Я как-то не готов морально сцепление и маховик на таком пробеге менять, маховик-то не дёшев...
#59 Владимир100109
Владимир100109
  • 46 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 03:37 PM
если турбина начнет кидать масло как вы пишите .движок может пойти в разнос.
#60 dan
dan
  • 669 сообщений
Отправлено 19 May 2014 - 08:02 PM
Заменил сцепление на 131 000 км. (менял маховик, корзину, диск, выжимной, опорный подшипник и сальник коленвала) работа с деталями обошлась в 40 000 руб. Колбасить двигатель начало примерно на 50 000 км. ближе к замене сцепления появился посторонний звук и сцепление начало пробуксовывать на пятой передаче.
