Вибрация на холостом ходу на АКПП
Сообщений в теме: 134
#21 Vahmurka
Отправлено 07 October 2012 - 12:24 PM
это я понял))) ну если будет нормально то надо будет менять этот модулятор???? на сколько мне известно он влияет и на динамику разгона , но с этим то проблем нет
завтра обязательно попробую, и отпишусь
надо будет окончательно и жестко убить ЕГР и забыть :ganj2:
#22 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2012 - 01:16 PM
Сегодня попробывал, поначалу вроде ничего, а потом опять началась вибрация. Тока мне показалась что вибрация учищённая пошла. ЧТО ДЕЛАТЬ??
#23 Vahmurka
Отправлено 07 October 2012 - 03:04 PM
те мотор именно по прогреву начинает периодически колбасить? климат исключили уже?
#24 серг1
Отправлено 07 October 2012 - 03:25 PM
Добренький всем денёчек). У меня нарисовалась такая проблемка. Я владею дизельным Кайрошей ) уже два года, и всем доволен но недавно начал замечать что вибрация в салоне увеличилась на холостом ходу ( нетралке), но не постоянно! То появляется то пропадает. Появляется чаще когда по пробкам тыркаешься. Глушитель в норме, падушки проверили..,. Подскажите что ещё может быть? Может аналогичные случаи были.
У меня такая же история, и при чом есть зависимость от температуры на улице (вроде как то так). Но ещё как то связано всё с датчиком ДМРВ так если провести с ним какое либо действие тряска то начинается то прекращается. Клапан ЕГР заглушен. И в обще всё страно то троит то нет.
#25 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2012 - 04:52 PM
да уже когда прогретый, тогда и трясёт. Может дело в фарсунках? С другой стороны резво бегает, и когда поднимаешь обороты то нормально становиться
#26 серг1
Отправлено 07 October 2012 - 05:00 PM
У меня бывает когда тряска газанёш и вроде ровно на какое то время работает.
#27 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2012 - 05:02 PM
ну почти так. Это просто бесит
#28 серг1
Отправлено 07 October 2012 - 05:10 PM
Я сегодня пробовал поднимать обороты мелено очень, до примерно 1000 - 1200 и заметил что тоже трясёт на этих оборотах. Мне кажется что у меня увеличился расход топлива последнее время.
#29 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2012 - 05:12 PM
в этом случае у меня не тресёт. А машина не тупит?
#30 серг1
Отправлено 07 October 2012 - 05:20 PM
А вы пробовали немного поднять обороты и подержать их ровно некоторое время ? я тоже раньше так думал , а сегодня заметил другое. А так вроде машина резвая двигун не тупит.
Вы попробуйте разъём снять и одеть на ДМРВ или его почистить
Сообщение отредактировал серг1: 07 October 2012 - 05:21 PM
#31 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2012 - 05:23 PM
я прихожу к выводу что надо всётаки ехать к афициалам и делать диагностику.
а дмрв это что?
#32 серг1
Отправлено 07 October 2012 - 05:30 PM
Датчик Масового Расхода Воздуха. Стоит где кожух воздушного фильтра , там разъём с проводами.
#33 Vahmurka
вот тут подробно с фотками
#34 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2012 - 05:48 PM
а дмрв это что?
Всё я понял завтра попробую. Но мне кажется это не вариант!
#35 серг1
Отправлено 07 October 2012 - 06:55 PM
У меня наблюдаются изменения в работе (тряске) двигателя, напрямую связаные с какими либо действиями с ДМРВ, но как то очень страно. Я уже и сам не пойму в чём секрет, может быть где то обрыв в проводке разъёма, или неконтакт небольшой. Да кстатии ещё такое может быть из за плохого контакта (в разъёме) на одной из 4 форсунок, тут про это тоже писалось. Я это ещё не пробовал, но всё в переди.
#36 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2012 - 07:00 PM
завтра всё попробую) датчик почистить . А может есть какие-нибудь добавки в топлево для чистки всей системы.?
#37 серг1
Отправлено 07 October 2012 - 07:30 PM
Есть и очень много, а Вы предпологаете что у вас топливная невпорядке ?. Я тоже пробовал добовлять очистители 2 раза. Хуже нестало.
Какой пробег у Вас ?
Ну примерно вот, но таких тем много.
http://www.myssangyo...ighlight=разъём
Сообщение отредактировал серг1: 07 October 2012 - 07:27 PM
#38 lex-07
lex-07
  • 43 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 07 October 2012 - 07:41 PM
да всё может быть. Просто я имел в виду что фарсунки почистить.
пробег 40 000 побывал в аварии , перевернулся в кювейте. Востановил. Вздрючил страховую) в суде и поимел с них. Но эта целая история
#39 серг1
Отправлено 07 October 2012 - 07:55 PM
Так я Вам про форсунки и отписал и дал ссылку на то что может контакт быть плохой.
А форсы я чистил и ликви моли и последний раз химия лавр. Посмотрите на ихнем сайте там есть для дизеля и в топливо, и можно напрямую подовать на ТНВД.
типа вот http://lavr.ru/ru/pr...dki/ln2110.html
Сообщение отредактировал серг1: 07 October 2012 - 07:57 PM
#40 шао
Отправлено 28 December 2012 - 08:17 PM
Когда же это началось?наверное не давно может с месяц назад.Машинка начала издавать не большой пластиковый шум(что мы делали-снимали защиту ,передний мост меняли болт,подтянули подушки двигуна)Шум начанался прыгать от прогрева 20-55 потом пропадал ,когда слабо когда сильно но терпимо,при драйве все пропадало иногда о время стояния на светофоре немного проявлялось,сейчас уже пошло(когда нажимаешь на тормоз на стоячей или когда на драйве но стоишь на месте)после прогрева машинку не слышно на холоде гремит,гремит имено пластиком а не металлом,хреново что один, завтра сниму защиту всю, покатаюсь несколько дней ,потом ослаблю болт передка он затянут,да же не знаю ослаблять подушки двигателя хоть на одну треть или нет?больше никуда не лазилось больше ничего не трогалось,я завтра да же разъемы форсунок почищю-но знаю что это ничего не даст двигатель просто шепчет .Понять где гремит не возможно я бы сказал что гремит под передним бампером но не уверен может с теплом все пройдет -но вот трыяска? егр доместик заглушки и тд и тп все в идеале ,да же ошибок нет и все блестит
перелопатив интернет и начитавшись всего ------все говорят что после замены подушек проблема уходита если не они?
Сообщение отредактировал шао: 28 December 2012 - 08:21 PM
