Тормозные колодки. Неоригинальные. Выбор
Сообщений в теме: 711
#621 серг1
Отправлено 14 May 2018 - 12:08 PM
У меня стачиваются задние 4 комплекта перед один. Причина не ясна совсем.
#622 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 14 May 2018 - 02:10 PM
Это не нормально! Колодки задние точно не должны стачиваться быстрее передних. Как минимум одновременно, но и это за редким исключением, связанным с особенностями настроек у отдельных марок, например у BMW X5 и X3.
#623 серг1
Отправлено 14 May 2018 - 02:30 PM
Такая история у многих. Писали в теме тормоза. Но причина так и не ясна.
#624 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 06:32 AM
Суппорта перебрал, промазал, все там в порядке, до этого стояли Мандо, и в тех же условиях тормозили нормально, внятно, не закипали, пищали только периодически.
#625 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 10:28 AM
Да я так и понял, что ты всё по уму сделал, поэтому и пишу, что странно.  :unknw:  Если бы я не знал, что Оранжевые сделаны на низко-металлической  смеси и своими глазами не видел испытания на спортивном треке, то можно было бы предположить, что дело например в смеси, очень часто используется полу-металлическая смесь, она дешевле и более теплопроводна, колодка быстрее нагревается и горит, но в случае с Оранжевыми - там точно низко-металл, а в Перформансе вообще смесь Органик (до 20% металла) считай одни смолы и арамид.
Блин, хз что там случилось...
#626 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 15 May 2018 - 01:04 PM
Roma78
Кста, как вариант, проверь тормозную жидкость. Если она была перегрета, например, или менялась давно (более чем 20-24 месяца, а для жарких регионов это ещё меньше), то как вариант при потере гигроскопичности понижается точка кипения, соответственно снижается эффективность тормозного узла.
У меня кореш в прошлом году летом ездил в Грузию на полностью гружёном Субару Форестере (пассажиры + багаж) перед поездкой поставил себе Оранжевую серию диски+колодки. Приехал довольный как слон, а там, на секундочку не один серпантин прошёл!
Сообщение отредактировал Poker: 15 May 2018 - 01:05 PM
#627 Roma78
Roma78
  • 1491 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 09:23 AM
Тормозуху менял месяцев 5 назад, не проехал и 10-ти тысяч, всё прокачивали как положено, до самой замены колодок, на старых Мандо (которые один в один оригинал), тормозилось нормально, с гор спускался всегда без дыма и без вони, и так до самой их замены, не смотря на то что уже стерты были порядком, единственное что в них напрягало - это писк.
#628 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 16 May 2018 - 09:28 AM
Ну тогда хрен его знает...
Я про тормозуху написал, т.к. на тех же тестах был опыт, когда мы её перегрели, а тормозуха там была трековая, и после этого тормоза явно стали ватными (там в фильме этот момент есть), когда заменили тормозуху на свежую, то всё сразу заработало нормально. Тут важен не сам пробег тормозухи, а то что она должна без серьёзных перегревов отработать положенный срок.
Сообщение отредактировал Poker: 16 May 2018 - 09:31 AM
#629 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 05:26 AM
Доброго времени суток! Немного не в тему возможно, но не нашел подходящей темы. Вопрос такой. Я планирую сделать ревизию тормозной системы передних колес, проточку дисков, замену тормозных колодок, техобслуживание суппортов. Встал вопрос какой для наших машин имеется ремкомплект для суппорта? В магазине был всего один, решил поискать по интернету, взял у них код - D4785. По этому коду предлагаются какие-то универсальные ремкомплекты, подходящие к ряду машин от Хундаев до Метсубиси, СсангЙонг тоже в списке есть, но почему-то только Рекстон. На Кайрон подойдут они или нет?
#630 Zeppelin
Zeppelin
  • 501 сообщений
  • Интересы:Fitness
Отправлено 21 May 2018 - 08:52 AM
У меня именно так, прям с новья заводские колодки сточились до скрипунов одновременно и задние и передние примерно к 60 тыщ. пробега. Очень был этому удивлен, что одновременно.
Сообщение отредактировал Zeppelin: 21 May 2018 - 08:52 AM
#631 Poker
Poker
  • 85 сообщений
Отправлено 21 May 2018 - 10:16 AM
Подозреваю, что всё подходит, но лучше уточнить у спецов, например у Автотеоремы, напиши им.
#632 Alien-Igor
Alien-Igor
  • 460 сообщений
Отправлено 23 May 2018 - 08:40 PM
Изучай.
#633 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 01:37 PM
Убедился по ссылке, что номер такой же как мне и предложили (AUTOFREN SIENSA D4785). Заказал. Сегодня загнал в сервис, а мне сказали что кольца в ремкомплекте не подходят.  Как так то?
#634 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 07:24 PM
Может ещё кто отпишет у кого как колодки стачиваются ???
У меня один комплект передних и три задних на один и тотже километраж.
Интересна статистика. ???
#635 Vitali4
Vitali4
  • 684 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 08:12 PM
У меня примерно также, ну может 2,5 задних на один передний!
#636 серг1
Отправлено 13 June 2018 - 08:23 PM
Вот . так вот это как бы не правильно. Должен по идеи перед вперед стачиваться.
#637 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 08:44 PM
На машинах с esp зад точится быстрее переда.
#638 logr
logr
  • 451 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 08:46 PM
Тысяч на 60-65 хватает передних,задних только на 30 000. Знакомые тоже говорят должно быть наоборот,но факты вещь упрямая. Суппорта разбираю периодически,смазываю направляющие,так что заедать ничего не может. ЕСП отсутствует.
Сообщение отредактировал logr: 13 June 2018 - 08:47 PM
#639 corleone
corleone
  • 37 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 08:52 PM
Кайрон без есп,зад переживает 2-3 замены передних. Рекстон с есп зад точится быстрее переда. Обе машины на мкпп, пользуюсь машинами я один, вот такая статистика. Колодки HQ Sangsin
Сообщение отредактировал corleone: 13 June 2018 - 08:54 PM
#640 Алексей 79
Алексей 79
  • 713 сообщений
Отправлено 13 June 2018 - 09:17 PM
Всем привет.
125000км: второй комплект передних,третий задних и на днях задние диски менять буду.
