Тормозные колодки. Неоригинальные. Выбор
Сообщений в теме: 711
#121 Электрик
Отправлено 17 November 2011 - 08:44 PM
Не забываем при смене колодок мазать направляйки, стороны колодок к суппорту, цилиндр суппорта (в идеале внутрь залезть под пыльник) специальной смазкой, дабы не изучать тему про бренчание тормозных суппортов. :)
#122 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 20 November 2011 - 06:54 AM
А какая спец смазка подходит для этих целей? :unknw:
#123 Сыч
Сыч
    Чемпион Блудней клана
  • 1812 сообщений
Отправлено 22 November 2011 - 03:35 PM
Я мож чё не так понял :unsure:? А зачем менять колодки, если на них ещё 7-8 мм накладок осталось? Или ещё какие то дополнителные причины были?
Это на глазок, померяю поточнее, может и меньше.... Тыщ на 5 еще бы хватило.
А причина простая - все лето собирался, наконец собрался, чтобы потом по морозу не возится, если вдруг засигналят..
#124 OKEAH
OKEAH
  • 1692 сообщений
Отправлено 24 November 2011 - 03:06 PM
У нас стоят колодки фирмы Mando MPH27 это оригинал только вдругой упаковке.(прочитал на другом форуме) стоят 570 руб в экзисте, хочу тоже попробовать поставить!
У меня вроде такие стоят сзади. Пробег около 1000 км. Без претензий, разницы после замены не ощутил вообще.
#125 Электрик
Отправлено 25 November 2011 - 06:51 AM
[img]http://spravka.ua/thumbnail.php?size=700&path=http://webauto.com.ua/img.php?pID=9791&type=b&fid=291137&md=f43cc7e30d373d4332c886ff8fd637b4[/img]
Сообщение отредактировал Электрик: 25 November 2011 - 06:53 AM
#126 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
    был дизель-автомат....
Отправлено 25 November 2011 - 06:59 AM
Добрый день ! Может кто-то встречапся с такой ситуацией : новый авто, пробег 1200 км. Обратил внимание на тормозные длиски - глубокие борозды.Обратился к ОД ( Альтаир-сервис ) с проблемой. Сфотографировали, подумали и отправили запрос в Москву. Через день отзвонились, будут менять диски по гарантии. Я так думаю что, дело в колодках - г-но. Вот тебе и оригинал. А может что-то другое ...... ?
Это гарантийный случай, должны менять и диски и колодки! у меня такое было на тойоте авенсис, заметил на 5 тыщ км, поменяли все по кругу по гарантии.
это попались бракованные колодки с кусочками метала.
#127 капраз
капраз
  • 40 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 12:59 PM
Евгений, привет !
И я того же мнения. "Соллерс" обещал замену дисков по гарантии. Я дополнительно к этой замене предложу и колодки заменить. А что !
Спасибо за поддержку.
#128 KoLeSo
KoLeSo
    летчик
  • 2108 сообщений
Отправлено 25 November 2011 - 07:00 PM
колодки тоже по гарантии сразу вместе с дисками. если только диски, то колодки сделают с ними тоже самое
#129 Курон
Курон
  • 1020 сообщений
  • Интересы:Спорт
Отправлено 27 November 2011 - 08:24 AM
вчера заметил скрежет в правом заднем колесе, оказалось что колодка совсем стерлась и железка об диск трется, хотя после очередного ТО проехал чуть более 4000 тыс, ОД колодки менять не предлагал :dolf_ru_020: ....на остальных колесах запас ещё приличный. Колодки сам поменяю, но тормозной диск уже покацан слегка. До ОД далеко ехать, а ведь это их косяк :dolf_ru_017:
#130 vadim232005
vadim232005
  • 126 сообщений
  • Интересы:рыбалка
Отправлено 06 January 2012 - 10:07 PM
ребята подскажите кому на сколько хватило колодок на кайроне , какие ставили и примерный порядок цен , а то у меня 31000 и уже подходят переднии....
#131 Дезертир
Дезертир
  • 1659 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 10:27 PM
Зависит от стиля езды. Я поменял на 110тыках, когда покупал машину было 58000. какие стояли не знаю, но износ был примерно 50%. Поставил оригинальные.
#132 Хмурый
Хмурый
  • 2996 сообщений
Отправлено 06 January 2012 - 10:36 PM
Я на 35тык задние заменил, поставил ТЕХТАR, передние пока не менял, сейчас около46тыков.
#133 Vahmurka
Отправлено 07 January 2012 - 03:37 AM
на 10 тк официалы поставили диагноз в 90% износа :dolf_ru_072:
сейчас пробег 45 с чем-то - колодки все родные :fuck:
#134 Рокфор
Рокфор
    ГУРУ
  • 4627 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 04:41 AM
Мужики! Ну почти такая тема уже есть. Зачем их плодить одинаковых ?
#135 Михаил_СП
Михаил_СП
  • 128 сообщений
Отправлено 07 January 2012 - 09:28 AM
А вообще надо или заголовок исправить от неграмотности или удалить
#136 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
  • Интересы:мои восемь детей
Отправлено 13 February 2012 - 07:15 PM
у меня противный писк-скрип при движении. переднее правое колесо. снял колодку и офигелчистый металл. колодки сами на ходу сжимаются. тормоз выжмеш,резко отпустиш скрип проходит. потом опять появляется. т.е. колодки сами сводятся. поверхностный осмотр показал что сосок через который должна вытекать тормозуха при прокачке сломан.верней отбит нахрен (не весь) и висит отрубленный кусочек в резиновом колпачке его закрывающем. но тормозуха вроде не подтекает.
#137 Олег03
Отправлено 14 February 2012 - 02:35 AM
а куда фрикционная накладка делась?
#138 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 08:31 AM
стерлась нафик. и по диску уже слой снят. кантик по краю появился. именно из за того что сжимался тормоз сам
#139 Олег03
Отправлено 14 February 2012 - 08:43 AM
не уследил или колодка гумно была?
#140 северный
северный
    северный фонд клана
  • 21985 сообщений
Отправлено 14 February 2012 - 04:37 PM
да как то не следил. постоянно зад снимал там есть все. а тут чисто эта колодка пищит и зажимает её .
