Парктроник
Сообщений в теме: 230
#201 Олег03
Отправлено 23 April 2014 - 06:00 AM
Позвонил на СТО, померили, говорят что d24мм.
Каким диаметром брать сенсоры? такие пойдут?
#202 andreykolomna
andreykolomna
  • 377 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 06:49 AM
Вчера установил себе парктроник, сюда тяжело фотки загружать вот ссыль где все описано с фото
http://www.drive2.ru/l/3536054/
#203 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 07:01 AM
Эти 22 мм. Если 24, то не найдете, скорее всего, надо брать штатные, а они по 50 долларов за штуку. БУ брать нельзя, датчики нежные, выходят из строя легко...
#204 Олег03
Отправлено 23 April 2014 - 07:39 AM
Я не хочу штатные за много денег, закажу сенсоры с ибэя по 80руб, пойдут на первое время в качестве затычек )
#205 Jamesonman
Jamesonman
    хмурый
  • 1887 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 09:13 AM
Тогда лучше взять там же за 15 долларов полностью парктроник, с блоком управления, звуковой или с дисплеем, этот хоть работать будет.
#206 Олег03
Отправлено 23 April 2014 - 09:22 AM
да, видел, но приемлемую модель не нашел пока, все какие-то с уеб идиотским дизайном
#207 KOGOR
KOGOR
  • 1620 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 09:26 AM
Купил осенью кирюху, седня тюкнул на стоянке Газель :(
Я это к тому, что хочу поставить парктроник. Но не уверен - вдруг он уже есть? Зеркало заднего вида в салоне с зелененькой лампочкой и кнопочкой. Это же для парктроника? Значит, его уже поставили? А че он тогда не работает?
Как его там найти, под бампером? На эстакаду достаточно заехать, или надо бампер снимать?
Бампер я, кстати, тоже помял слегка, так что все равно наверное буду снимать....
1.Зеркало с зеленой лампочкой и кнопочкой-система затемнения при ослеплении и никакого отношения к парктронику не имеет.
2. Под бампером искать ничего не нужно датчики (3 шт) врезаны снаружи, здесь есть фото.
#208 Parabellum762
Parabellum762
  • 105 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 09:28 AM
ага, все ясно теперь, спасибо
#209 top-top
top-top
  • 6 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 11:57 AM
"Зеркало заднего вида в салоне с зелененькой лампочкой и кнопочкой. Это же для парктроника? "
Нет. Это индикация функции автоматического затемнения зеркала заднего вида. Включается автоматически вместе с зажиганием, кнопочкой можно принудительно отключить.
Если на чёрной "юбке" заднего бампера у вас не проглядывают контуры 3ёх датчиков парктроника - значит (скорее всего) он у вас и не стоит.
Конечно дешевле, проще и досточно эффективно для восприятия заденго обзора поставить камеру заденго вида. Но парктроник тоже не помешает (особенно для сканирования боковых препадствий), но не обязательно. У меня стоит штатный практроник + поставил камеру.
#210 top-top
top-top
  • 6 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 12:05 PM
Запищал постоянно парктроник. На станции ТО сказали - неисправен центральный датчик, под замену. заказали. Надо ждать прихода установят по гарантии. сказали: пищит - тк нет сигнала от одного датчика, то и вся система ( блок управления) работает неисправно.
У меня стоит вопрос установки фаркопа. Его крюк, по-моем, по-любому будет давать фон на центральный датчик штотного парктроника ( тк датчики расположены весьма низко на чёрной "юбке" бампера). Думал что можно малой кровью отключить центральный датчки - получается это не вариант..... остаётся только сёмный фаркоп (" американский квадрат" и проч).
Есть ли у кого опыт установки фаркопа со ШТАТНЫМ 3ёх датчиковым парктроником?
#211 KY2013
KY2013
  • Неактивированные
  • 129 сообщений
Отправлено 23 April 2014 - 02:37 PM
парктроник на кайроне какой-то неубедительный по сравнению с др. базовыми комплектациями например, у тойоты королла лучше и у гранд старекса...
#212 Father
Father
  • 6 сообщений
Отправлено 18 March 2015 - 04:42 PM
Добрый день! Брал Кайрона в декабре, со штатным 3-датчиковым парктроником. Было все прекрасно, только недавно перестал парктроник работать. Включаешь заднюю передачу - несколько секунд он пищит и потом замолкает навсегда. Т.е. хоть упрись в стену кормой, молчит, как рыба об лед... Вроде никто не въезжал в корму... Могли где-то отвалиться провода при тряске? Или сразу в сервис?
#213 top-top
top-top
  • 6 сообщений
Отправлено 29 March 2015 - 09:39 AM
Лучше в оф.сервис на диагностику и замну.... Хотя у меня после замены центрального датчика прошло 3месяца и снова не работает нормально парктроник : постоянно пищит при включении задней скорости.  Спасает только камера заднего вида, хотя и она раз ночью не спосла от лёгкого  качания боковой части бампером  слепая зона). Подтверждаю - неудачный/ненадёжный  вышел штатный партроник
#214 domoney
domoney
  • 50 сообщений
Отправлено 02 April 2015 - 03:52 PM
всем привет, подскажите, блок управления парктроником на первом кайроне штатный - где установлен? возможно ли приобрести монтирующее кольцо для парктроника отдельно и есть ли номер детали ее?
#215 СеррвисДен
СеррвисДен
  • 349 сообщений
  • Интересы:Немного рыбалка, хотя не профи. тихая охота. А в основном дом, семья и любимая работа. Инженер-сервисник по отопительному оборудованию. Котлы газовые, дизельные, твёрдотопливные не продаю, а ремонтирую.
Отправлено 21 November 2015 - 05:09 PM
Приветствую. На днях заполучил подобную проблему. При включении ЗХ пищит секунды 4-5 и потом замолкает, не реагирует ни на что. Следуя элементарной логике поставил диагноз - КЗ одного из датчиков. Неисправность появилась просто так, не после мойки, не после удара, абсолютно ничего не делал с машиной. Заехал на работе в тёплый бокс. Посмотрел жгут проводов, визуально всё в порядке. Очистил датчики изнутри бампера от грязи, просушил феном, результат никакой. Машинка новая, 3 месяца всего, поехал к официалам. Пообещали сделать за 2 часа, продержали машинку 4 часа, не отремонтировали и даже диагноз не поставили. Попросили оставить машину ещё на сутки, послал по матушке. Сам сервисник и в данном случае понимаю, что ни 4 ни 8 ни 24 часа роли не играют. Пришлось заплатить за мойку. Оплатил (куда деваться), чтоб их слесарю удобнее было нихрена не делать. Спустя сутки после посещения сервиса болезнь прошла сама собой, всё заработало,как раньше. Мне задний парктроник особо не нужен. Комфортом не избалован, не лень лишний раз выйти из машины проверить наличие столбов и пр, а при парковке по зеркалам нормально ориентируюсь. Если снова забарахлит, отключу на..., чтоб писком не раздражал.
#216 dady78
dady78
  • 114 сообщений
Отправлено 18 April 2016 - 11:12 AM
Кто нибудь самостоятельно доставал сенсор из бампера снаружи?Заглючил центральный левый.Бампер снимать лень.Можно ли без повреждения его извлечь?
#217 vova.seda
vova.seda
  • 74 сообщений
  • Интересы:Баскетбол,рыбалка,шашлыкинг,дайвинг,бабинг и маленькие мужские шалости
Отправлено 09 May 2016 - 11:36 AM
всех с победой!тоже молчит парктроник кто нить ремонтировал сам?куда смотреть в первую очередь.предохранители все живые
#218 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
  • Интересы:Футбол, машины, физика, математика
Отправлено 12 November 2016 - 06:48 PM
датчики парктроника отличаются только размером? стоит нештатный парктроник, два датчика вышли из строя, хочу купить отдельно.
у меня стоит с разъемом на конце. можно ли отрезать и припоять в случаи покупки датчика без ответной части?
#219 Zolotko
Zolotko
  • 1691 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 07:41 PM
Поступи проще - сними датчик (отсоедини разьем и вытащи его из бампера). Далее на авторынок и смотри по образцу (внешний вид) - они разные продаются (у нас 1 датчик 500 рублей). Я уже несколько дачтиков своих менял - мрут китаезы проклятые... Правда эти сволочи изменили шаблон для отливки разъема и теперь разъем на резьбе болтается - приходится его изолентой заматывать чтобы не соскочил...
#220 Khwab
Khwab
  • 178 сообщений
Отправлено 12 November 2016 - 07:50 PM
заказал пару датчиков темно-серый AVS A78279S, стоит 190 рублей отпишусь, когда получу и поставлю, вдруг кому пригодится.
а 500 рублей считаю это дорого. сам парктроник 1200 за все
