Стабилизатор. Замена втулок
Сообщений в теме: 118
#101 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 02:21 AM
Написал же, резинка НОВАЯ, но люфт не устранился. ПРоточка чувствуется пальцем, т.е. около 1 мм
Износ самого стаба, тоже менял резинки, не помогло. Подложил под хомуты какую то резину или паранит не помню уже, потом стук на неровностях прошёл. Года два уже езжу без проблем, до этого на гребёнке постоянно какие то лишние скрипы и стуки были искал их год с лишним, пока не проверил всё. Дело кстати было не в них, а в развальных болтах и лопнувшей сваркой на телевизоре
#102 Петро555
Петро555
  • 1445 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 02:33 AM
Извините мужики за вопрос, хочу резинку дополительно под втулки резиновые, вот только незнаю, на стаб наматыват или сверху втулки и хомутом затянут?
Я сверху положил
#103 Night.smoker.
Night.smoker.
  • 499 сообщений
Отправлено 10 October 2017 - 09:44 AM
У меня тоже стабилизатор протерся,поменял резинки - стало меньше греметь,но полностью не пропало, из старой камеры вырезал полосы под хомуты, прикрутил и теперь наслаждаюсь тишиной.
#104 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 12 October 2017 - 11:20 PM
Вот ведь народ на ровном месте выносит себе мозг, вместо того чтобы поменять резинку, отслужившую свое)
Интересно, а когда сальник полуоси потечет, весь мост будете менять?)
Пробег за 200 тыс стаб выработался замена втулок не помогает.
#105 Олег03
Отправлено 13 October 2017 - 07:05 AM
Олег доброго дня а тему со стабилизатором нового образца можно провернуть? Как думаешь? Выше почитай
Да, оказывается была замена стаба в 2012г, с соответствующей заменой резиновых втулок и удерживающей их металлической скобой.
Но я хэзэ в чем конкретные отличия, т.к. лично не щупал, не менял их
И как много металл выработался? Замеры делал?
Сообщение отредактировал Олег03: 13 October 2017 - 07:16 AM
#106 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 14 October 2017 - 10:33 PM
Полиуретан стоял, или родная резина?
#107 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
Отправлено 19 October 2017 - 02:54 PM
Оригинальные втулки менялись на каждом то
#108 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 03:54 PM
Всем доброго времени суток. Вопрос такой: заказал полиуретановые втулки стабилизатора на сайте "точка опоры". Они оказались старого образца, как выяснил уже из данной темы. Нового образца втулок из полиуретана, я так понимаю нет. Ставил ли кто втулки старого образца на новый стабилизатор с заменой прижимной пластины? Или кто подскажет номера втулок нового образца из полиуретана?
#109 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 04:41 PM
Вопрос такой: по осени заменил самостоятельно втулки переднего стабилизатора и резинки на стойке переднего стабилизатора. Ставил не оригинал, резиновые, не полиуретановые. Весной заехал на диагностику подвески. Диагносты приговорили и то и другое под замену. Пи..ят или реально могла разбить за зиму-весну? Наездил от силы 1,5 - 2 тысячи км.
#110 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 04:56 PM
Вполне. Резина скорее всего хреновая
#111 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 04:59 PM
Не оригинал... фебест чтоли? )))
Процесс замены правильно производил? Затягивал когда машина на колесах стояла?
#112 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 31 May 2018 - 05:11 PM
Почему закрались сомнения? Потому что по осени на диагностике подвески сказали что нужна проточка передних дисков. А весной сказали что нужна проточка задних дисков. Блин передние сами проточились или наростились?
Какие резинки ставил честно говоря не помню. Может и оригинал, что-то засомневался.
#113 m@loy
m@loy
  • 295 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 12:57 PM
В общем, отвечу сам себе: втулки старого образца полиуретан 12-01-2180 и прижимные пластины 4471408000 на стабилизатор нового образца подходят идеально. Нужно немного сдвинуть кольца на самом стабилизаторе и все.
Повторюсь: весь колхоз делался из-за того, что хотел поставить полиуретан, заказал, а как оказалось у "Точки опоры" есть только старого образца. Про разницу узнал только после(( Пластины вышли комплект 250р. Ну не выкидывать же их было )))
#114 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 June 2018 - 01:34 PM
Значит и втулки с пластинами нового образца подходят на стабилизатор старого образца. И видимо сами стабилизаторы одинаковые...
#115 Sergej
Sergej
  • 63 сообщений
  • Интересы:Фотография, активный отдых
Отправлено 02 April 2019 - 06:54 PM
А можно без стабилизатора обойтись? Мне сейчас его совсем открутили (вылетел нижний сайлентблок стойки). На что он влияет, если гонять не сильно? Долго ли так можно ездить?
#116 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 02 April 2019 - 07:10 PM
Ездить можно, если на шахматить. Влияет на крены в поворотах.
#117 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 02:09 PM
Каков опыт езды без стабилизатора?
#118 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 04:00 PM
Про крены в поворотах и буераки на бездорожье понятно. А как меняется работа подвески на мелких неровностях асфальта?
#119 KLIN
KLIN
  • 375 сообщений
Отправлено 11 November 2019 - 04:29 PM
Понял. Спасибо.
