Стабилизатор. Замена втулок
Сообщений в теме: 118
#81 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 08:31 AM
Ребят, а при отварачивании и заворачивании гайки стоек стабилизатора ничего страшного что сайлентблок его держащий напрягается?
Чет он прям на излом идет... Или стойку чем то держать надо?
На сайлентблоке есть наплыв в виде гайки на 19 (между стойкой и рычагом), которую надо удерживать ключом при откручивании внешней гайки, чтобы резину сайлентблока не выворачивало. Ключ на 19 должен быть с тонкими губками, покупаешь в магазине обычный и на наждаке или болгаркой стачиваешь немного, чтобы пролезал между стойкой и рычагом.
Сообщение отредактировал ElToro: 05 October 2017 - 08:31 AM
#82 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 11:00 AM
Как его провернуть то может? Он ведь чашкой (шайбой) сверху прижимается.
#83 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 04:02 PM
Это втулки на стойке стаба сверху, а сайлентблок запрессован в рычаг и к нему крепится стойка стаба снизу.
Что такое сайлентблок.
Сообщение отредактировал ElToro: 05 October 2017 - 04:04 PM
#84 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 04:06 PM
Так речь про втулки и идет изначально, сорри не увидел что ответ не мне.
Сообщение отредактировал adolfic: 05 October 2017 - 04:08 PM
#85 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 04:18 PM
А тебе уже правильно сказали, машину лифтанул, площадка стабилизатора, которая на стойку стаба встает между втулками, под уклон пошла. Удлиняй стойку на пару см, заодно и сайлентблок стойки стаба будет дольше жить.
#86 adolfic
adolfic
  • 315 сообщений
Отправлено 05 October 2017 - 04:31 PM
Лифта особого не было. Сейчас (если память не изменяет) 51 см под арку.
#87 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
  • Интересы:авто,спорт,рыбалка.
Отправлено 09 October 2017 - 11:55 AM
Олег доброго дня а тему со стабилизатором нового образца можно провернуть? Как думаешь? Выше почитай
#88 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 12:06 PM
116000 км, втулки живые и ни намека пока на износ. Менял только резинки на косточках и сайлентблоки в рычагах
#89 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 12:09 PM
Втулки нового образца стоят?
#90 nihsurk
nihsurk
  • 5619 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 12:14 PM
Машина 13 года. Думаю да
#91 Garynych
Garynych
  • 176 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 12:18 PM
Вот встал вопрос можно ли поставить стаб нового образца вместо старого?
#92 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 02:02 PM
Присоединяюсь. Мой стаб сточился, новые втулки не держат. Пробег 130
#93 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 03:48 PM
Это не стаб сточился, а отверстие во втулках)
Поменяй втулки на аналогичные и спи катайся спокойно.
Сообщение отредактировал ElToro: 09 October 2017 - 03:48 PM
#94 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 05:10 PM
Стабилизатор старого образца № 4471009000 устанавливался с 2005-2012 г.в.
Стабилизатор нового образца № 4471008C00 устанавливался с 2012-2015 г.в.
Как видно изменилось расстояние между хомутами на 14 мм. Судя по тому как эти хомуты у меня съехали в сторону эти 14 мм роли большой не играют.
Следующие изменения это скоба крепления и втулка стабилизатора.
Как видно размеры не изменились, изменилась форма втулки и прижимной скобы.
#95 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 06:39 PM
14 мм это много, и если на стабе есть кольца ограничители, то может не совпасть. Но мне кажется, это кольцо у меня только с одной стороны. А может их "подвинуть" можно?
З.ы, И кстати, если изменилось расстояние между втулками, значит и места креплений скоб сдвинулись?!
Давайте замерим расстояние между скобами внутренее... у кого тут 2012 + машины? :)
Сообщение отредактировал Горын73: 09 October 2017 - 06:42 PM
#96 goose
goose
  • 1059 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 06:49 PM
Подвинуть можно, я двигал толку никакого хомут обратно сползает.
Подозреваю, что эти 14 мм сдвинули за счет втулки нового образца, судя по картинке видно, что она не выходит за пределы (по ширине) прижимной скобы.
Вот фото из другой темы тут видно, что втулка нового образца не выходит за пределы (по ширине) прижимной скобы.
http://kyron-clan.ru...тулок/?p=744171
Сообщение отредактировал goose: 09 October 2017 - 07:54 PM
#97 kanat
kanat
  • 526 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 07:14 PM
Извините мужики за вопрос, хочу резинку дополительно под втулки резиновые, вот только незнаю, на стаб наматыват или сверху втулки и хомутом затянут?
#98 ElToro
ElToro
  • 2808 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 07:57 PM
Вот ведь народ на ровном месте выносит себе мозг, вместо того чтобы поменять резинку, отслужившую свое)
Интересно, а когда сальник полуоси потечет, весь мост будете менять?)
Сообщение отредактировал ElToro: 09 October 2017 - 07:58 PM
#99 серг1
Отправлено 09 October 2017 - 08:33 PM
Что то ребус какой то . Можно более подробней ?
#100 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 09 October 2017 - 08:47 PM
Написал же, резинка НОВАЯ, но люфт не устранился. ПРоточка чувствуется пальцем, т.е. около 1 мм
