Стабилизатор. Замена втулок
Сообщений в теме: 118
#41 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 04:26 PM
Правильно поступил!!
Почему? Есть опыт неудачного пользования полиуретановыми?
#42 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 05:50 PM
Нет, просто zahario хотел колхозить резинки от газельвагенна, я ему отписал.) Я менял все резинки на стоковые, в том году летом, плюс саленты стабилизатора в рычагах нижних, пока всё отлично!
Сообщение отредактировал Илья 1970: 05 April 2015 - 05:53 PM
#43 zahario
zahario
  • 26 сообщений
  • Интересы:Жена,Дети,автомобили!
Отправлено 05 April 2015 - 07:30 PM
Дак я зашёл в экзист,благо рядом с домом,менеджер мне посмотрел по ценам,получилось почти тоже самое что в обычном магазе наши отеческие брать!Ну и заказал что пока беспокоит!
#44 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
  • Интересы:Охота, рыбалка, фотография
Отправлено 12 April 2015 - 06:58 PM
Поддержу вопрос, что это за кольца на стабилизаторе с одной стороны от втулки? у меня одна сместилась, мож она должна быть приварена?
Сообщение отредактировал Sparco095: 12 April 2015 - 06:59 PM
#45 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 12 April 2015 - 07:17 PM
Упорные кольца.Когда менял втулки, особо не присматривался-может приварены, а может на горячую посажены.
#46 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 07:21 PM
У меня одна вплотную к втулке, а с другой стороны от втулки находится на расстоянии 1-1,5 см, может после замены втулок молотком попробывать сдвинуть, прижать к втулке?
#47 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 07:30 PM
Я пробовал, опять назад возвращается, с водительской стороны, вторая стоит на месте. Буду на майских рычаги менять, повнимательней гляну, что с ней сделать можно.. Может сваркой рядом капнуть, или штифт, стопор какой замутить?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 12 April 2015 - 07:33 PM
#48 Sparco095
Sparco095
  • 150 сообщений
Отправлено 12 April 2015 - 07:49 PM
Технарииии, ответьте пожалуйста, какова роль этих шайб? и нужно их приваривать к стабу?
#49 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 06:36 PM
Не могу избавиться от стука при наезде левым колесом на кочку — брякает справа, поменял все резинки, те что маленькие 4шт и 2шт большие. На 1 день стало тихо, а на второй день забрякало на кочках снова( Все закручено, проверял уже хз сколько раз.
#50 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 06:47 PM
А почему вы решили, что это именно стабилизатор стучит?
#51 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 07:42 PM
В сервисе смотрели подвеску всю, при мне все подряд проверяли и сказали именно менять резинки все. Поменял, 1 день довольствовался тишиной и по новой...
#52 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 07:49 PM
Блин, народ, че за беда.
Стук был спереди, мастеру не понравились эти втулки, и он подложил резиночки под них. Стук пропал. Ну я новые поставил, уже без резинок есс-но, так опять стук появился. Это шо токе? Пр пробеге в 60 тык выработка на стабилизаторе?
Какие резиночки и куда именно подкладывал мастер?
#53 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 08:24 PM
Кусок резины от ремня ГРМ. Ослабил болты под переднюю левую подушку, туда отверткой затолкал, затянул.
Получается что втулки эти толком не зажимают тягу!
#54 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 18 April 2015 - 09:18 PM
Спасибо.У Вас сейчас так держится только одна сторона?
#55 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 19 April 2015 - 07:44 AM
Ну да. Слева постукивало, там и утолстили. Правда иногда все равно пробивает.
#56 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 05:10 PM
Хотелось бы узнать какой результат поиска стука. Помогла ли дополнительная резинка положенная под втулку. Сам уже заказал втулки 4471209010 не дочитав тему до конца, и как оказывается что и замена не даёт желаемого результата. У меня так же на мелких неровностях что постукивает, на днях заменил сайленблоки стабилизатора на обеих рычагах, т.к. оба были хорошо надорваны, думал причина в них. Шаровые при каждой сезонной смене резины диагностирую самостоятельно- всё в норме.
#57 cigord
Отправлено 22 December 2015 - 05:46 PM
может у вас крепление кузова стучит , это часто бывает, сам долго искал пока не  нашел откуда стук
#58 масел
масел
  • 686 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 06:18 PM
Стук у меня глухой, а как Я понял, если треснул кузов в местах опоры, то он издаёт скрип или щелчки.
#59 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 08:15 PM
Здравствуйте, не помогло ничего. К концу апреля звук исчез вовсе, сам, хз как и от чего, а вот сейчас (в декабре), как только стало подмораживать на улице, снова стал появляться (
#60 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 22 December 2015 - 09:07 PM
Кстати о стуках. При дожде и просто большой влажности подвеска становится просто сказка! Не знаю с чем связано, но мягкая и не стучащая! Я был бы просто счастлив, если б она была всегда такая!
