Стабилизатор. Замена втулок
Сообщений в теме: 118
#21 avto111
Отправлено 16 October 2014 - 01:30 PM
Можно ставить любые. 4471209000 замена на 4471209010 замена на 4471208С00 Первые 2 это старые номера, последний действующий.
Оригинал?
Они все оригинал.
#22 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:34 PM
Они все оригинал.
У меня экзист выдает по коду 4471208C00 только оргинальные по 280р!
По коду 4471209000 оригинал стоит уже 173 рубля, и аналоги Изображение
А по коду 4471209010 еще лучше! всего 70 р за оригинал!
Так что может это одно и тоже, но цена 70 р против 280!
Сообщение отредактировал Горын73: 16 October 2014 - 01:37 PM
#23 dan20
dan20
  • 36 сообщений
С exist можно любую заказать.4471209010-самая низкая по цене.
#24 dan20
dan20
  • 36 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:42 PM
Различаются по годам производства авто. Физически одно и тоже.
http://ssangyong.exi...06B12&Region=ru
Сообщение отредактировал dan20: 16 October 2014 - 01:44 PM
#25 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:46 PM
Да, уже увидел что по годам. Но это же беспредел!
#26 avto111
Отправлено 16 October 2014 - 01:50 PM
Если смотреть аналоги, то по фото ни один не подходит, будьте внимательны.И не пожалейте денег на втулки стоек стабилизатора 4476008000 х4шт. Вещь копеечная, но полезная.
#27 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 01:54 PM
О, спс, заодно махнем их.
В екзисте еще есть аналоги от "Точка опоры", дороже на 20 р чем оригинал, но написано что полиуретан. Стоит их ставить?
UPD: А по фото что смущает? Горбинка посреди подушки?
Сообщение отредактировал Горын73: 16 October 2014 - 01:56 PM
#28 Msk-199
Msk-199
  • 2330 сообщений
Отправлено 16 October 2014 - 02:03 PM
Менял пару месяцев назад, ставил эти - 4471209010
#29 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 30 October 2014 - 02:38 PM
Все приехало, и втулки стоек и втулки самого стабилизатора, собираюсь менять. Подскажите в какой последовательности лучше это делать? Я так понимаю там стабилизатор на излом, и просто так открутить и закрутить не получится.
Сообщение отредактировал Горын73: 30 October 2014 - 02:39 PM
#30 avto111
Отправлено 30 October 2014 - 02:52 PM
Мне тоже пришли. Последовательность значения не имеет. Я сначала расслабляю весь крепеж, потом меняю резинки по одной. Гайки стойки стабилизатора на рычаге тоже ослабляются.Крепеж не затягиваю. После замены всех резинок опускаю автомобиль на колеса и протягиваю. Это нужно для того, что бы втулки стоек стабилизатора встали на место.
#31 худой
худой
  • 6258 сообщений
  • Интересы:техника автозвук
Отправлено 30 October 2014 - 05:04 PM
Втулки стоек стаб. менял на колёсах( с ямы). А ещё пост 3 в этой теме :dolf_ru_535:
#32 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 10 November 2014 - 09:01 PM
Короче поменял я нонче резинки эти... начал сам в гараже, закончил на СТО :russian_ru:
Гребаные болты, которые держат скобу для втулок "саморезного" типа, и я на двух умудрился резьбу скосить. В итоге пришлось на СТО прогонять метчиком, и потом подобрать и поставить нормальные болты, ибо мастер тоже разок на виток не попал.
#33 Горын73
Горын73
  • 2242 сообщений
Отправлено 13 November 2014 - 06:38 PM
Блин, народ, че за беда.
Стук был спереди, мастеру не понравились эти втулки, и он подложил резиночки под них. Стук пропал. Ну я новые поставил, уже без резинок есс-но, так опять стук появился. Это шо токе? Пр пробеге в 60 тык выработка на стабилизаторе?
#34 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 02:39 PM
Увы! Физически как раз они разные, не подходят на машину 2013 года 4471209010 !!! Придется сдавать их и брать 4471208C00  :russian_ru:
#35 Kaltalovo
Kaltalovo
  • 478 сообщений
Отправлено 21 March 2015 - 02:46 PM
Картинки с просторов...
#36 zahario
zahario
  • 26 сообщений
  • Интересы:Жена,Дети,автомобили!
Отправлено 24 March 2015 - 09:52 AM
Всем привет! А от газельвагена или от волгво ничего не подойдёт?
#37 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 24 March 2015 - 07:52 PM
А зачем колхозить? Родные резинки копейки стоят, купить их проблем не составляет?
Сообщение отредактировал Илья 1970: 24 March 2015 - 07:52 PM
#38 леонид леонидович
леонид леонидович
  • 7397 сообщений
  • Интересы:авто,музыка
Отправлено 05 April 2015 - 12:10 PM
Сегодня заменил втулки стабилизатора и стоек стабилизатора.CRS013-втулка стабилизатора. 12021764-полиуретановая втулка стойки стабилизатора(пер.подвеска).
#39 zahario
zahario
  • 26 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 01:40 PM
Заказал втулки стаба,втулки амортеров верхние и нижние на обе стороны,вышло за все провсе рубль триста,все оригинал!
#40 Илья 1970
Илья 1970
  • 1482 сообщений
Отправлено 05 April 2015 - 01:45 PM
Правильно поступил!!
