Инвертор на 220v
#1
Отправлено 28 April 2011 - 08:31 PM
#2
Отправлено 28 April 2011 - 08:44 PM
если 400 вт, то на ноут хватит (они 150-200 вт кушают), дрель самая тухлая ест 500, про болгарку забудь...Приглядываюсь к инвертору на 220 вольт - надоело искать и возить с собой разные переходники для зарядки сотовых, ноутов и прочей электронной дребедени. То ли дело - воткнул штатную зарядку и радуйся. Через прикуриватель работают инверторы мощностью максимум 400 вт., все остальные - только крокодилами под капот. Хватит ли 400 вт. для зарядки, например, ноута? И сколько надо для работы с дрели или болгарки? Продавцы говорят, что надо брать с двухкратным запасом по мощности, но я чё-та им не особо верю...
#3
Отправлено 28 April 2011 - 09:25 PM
Для ноутбука и всяких медиаприбамбасов в салоне авто хватает, да и 400 Вт вполне хватает для выездов на природу. Электропилу все равно от АКБ не запитать.
#4
Отправлено 29 April 2011 - 08:46 PM
#5
Отправлено 30 April 2011 - 04:42 PM
На 150вТ имею, не спорю, удобно. В движении заряжаю одновременно телефон, навигатор, АКБ для эхолота 2х6V, раньше телевизор, теперь стоит 2-х DINка. Для серьезных проблем приобрел э/станцию инверторного типа мощнстью 2000 вт. Сегодня с ее помощью коптил рыбу на э/плите. Вызвано тем, что за разведение костра теперь будут налогать щтраф, результат копчения зачетный, но 2 часа на плите вместо 40 минут на костре, можно с голоду умереть в ожидании готовности продукта.У меня инвертор на 1,5 квт. Конечно используется только на стоянке или на даче (крокодилы на клеммы) - зато можно много чего запитать. На даче несколько раз использовал при длительном отключении эл-ва - запитывал от него холодильник, телевизор и освещение в доме (разные бра и светильники). Насчет двойного запаса верно, особенно для насосов и компрессоров(например насос скважины он не потянул). Высасывает акк. быстро, поэтому использовал на работающем двигателе (УАЗ). Но у меня модель, которая инвертирует и в обратную сторону, т.е. может использоваться как зарядное устройство для акк.
#6
Отправлено 01 May 2011 - 01:18 AM
Пусть докажут, что я развел огонь, а не воспользовался разведенным неизвестными лицами.за разведение костра теперь будут налогать щтраф, р
Мангал и угли рулят, особливо если после мероприятия все затушить и мусор вывезти.
#7
Отправлено 01 May 2011 - 09:44 AM
У любого электро мотора есть пусковой ток, в зависимости от мощьности и характеристик мотора эл. прибора при пуске идет потребление тока превышающее номинал указанный на приборе в размере от 1.5 до 2.5 раз.Продавцы говорят, что надо брать с двухкратным запасом по мощности, но я чё-та им не особо верю...
При выборе бензогенератора или инвертора надо это учитывать.
Я думал тоже взять инвертор, но в итоге взял инверторный бензогенератор и на природу выезжаю с ним, для освещения, эл. чайника хватает да и в гараже, на маленькую болгарку, дрель или пылесос тоже хватает.
Взял Fubag ti 2600, работает хорошо не смотря что китай.
#8
Отправлено 01 May 2011 - 12:56 PM
Лучше РОДНОЕ)))))))))))) А все преобразователи(((((((((((( ОТ лукавова)))))) Токи большие))) Может проводка не выдержать(((Приглядываюсь к инвертору на 220 вольт - надоело искать и возить с собой разные переходники для зарядки сотовых, ноутов и прочей электронной дребедени. То ли дело - воткнул штатную зарядку и радуйся. Через прикуриватель работают инверторы мощностью максимум 400 вт., все остальные - только крокодилами под капот. Хватит ли 400 вт. для зарядки, например, ноута? И сколько надо для работы с дрели или болгарки? Продавцы говорят, что надо брать с двухкратным запасом по мощности, но я чё-та им не особо верю...
#9
Отправлено 01 May 2011 - 04:13 PM
Как он по шумности? Рядом с ним комфортно находится, метрах в 3-5 хотя бы?Взял Fubag ti 2600, работает хорошо не смотря что китай.
#10
Отправлено 12 May 2011 - 09:36 PM
Для болгарки ,))))
Ты что решил открыть передвижной автосервис ,
Для болгарки нужно брать как минимум 1500 -2000 вт ,я себе для Керхера хотел взять 1500 ,но как узнал сколько оно стоит .
#11
Отправлено 12 May 2011 - 10:11 PM
C таким инвертором ток будет 125 ампер от АКБ. Чего-то страшновато.я себе для Керхера хотел взять 1500 ,но как узнал сколько оно стоит .
Для Керхера, ИМХО, надо брать бензогенератор. На 2кВА можно найти китайца в шумозащитном кожухе за вполне вменяемые деньги.
#12
Отправлено 13 May 2011 - 08:17 AM
инверторные бензогенераторы отличаются малой шумностью, рядом с ним вполне нормально находиться.
в 5 метрах можно и не услышать, особенно если не в лесной тишине, а на пикнике.
а по теме все инверторы от лукавого) если хотите правильно подключить все свои приборы то ищите родные автозарядники, ибо двойное преобразование никому на пользу не идет, только воздух греет.
для пикников однозначно только бензогенератор, для дома/дачи либо дизельная либо газовая энергостанция, а никак не бензинка.
про дрели и прочий инструмент, как правильно уже сказали на каждом аппарате написана его электрическая мощность, можно смело её умножать на 2. при запуске электродвигателей потребление очеь сильно увеличивается
при подключении к бензогенератору надо учитывать что постоянная максимальная нагрузка около 85% от заявленной мощности генератора. а вот у дизеля 100%
#13
Отправлено 15 July 2011 - 08:50 PM
но 400 ват перебор! 150 с лихвой хватит!
#14
Отправлено 15 July 2011 - 09:04 PM
"нагрузка" понятие растежимое, на сколько я понимаю, при старте увеличивается именно потр######емый ток.при запуске электродвигателей потребление очеь сильно увеличивается
Сообщение отредактировал masf: 15 July 2011 - 10:03 PM
#15
Отправлено 15 July 2011 - 09:14 PM
а как быть если на ходу ( т.е. в пути/дороге)
а по моему для комфорта чтоб не заворачиваться с батареей и процентами, необходимо 100-150 ватт на ноут.Ребят, поверте мне для ноутбука достаточно 60 ват (но при этом он не включится пока батарея не зарядится до 100% либо вытащить батарею)
Хотя написанное на инверторах и в действительности порой разнятся и очень не хило. ( был опыт)
Поставил себе на 500 ватт, и не напрягался (и не сумасшедшая цена и в машине на постостоянку установлен- не напрягает ни как), сетевой фильтр по сиденье и 3 ноута и 2-е мобилы посоянно на сетевой нагрузке, на остановке ещё и плюс эл. насос для надутия матраса. а некоторых 500 ваттных на такой же насос даж не хватало.
#16
Отправлено 10 February 2014 - 10:05 PM
#17
Отправлено 11 February 2014 - 06:50 AM
#18
Отправлено 11 February 2014 - 07:25 AM
#19
Отправлено 11 February 2014 - 10:08 AM
если ноут - это максимум что надо зарядить, то лучше в любом магазе электроники взять универсальную зарядку для ноутов, планшетов, нетбуков и прочей электроники - 600р, 20 разнокалиберных разьемов, смысл брать инвертор, если мощнее бука ниче не включить, у меня стоит растроитель+ юсб разьем на все хватает (телефон, навигатор, регитсратор, радар) планшет заряжается от телефонного разьема, есть термокружка с подогревом (очень класная штука в морозы - кофе не остывает) но ее в отдельную розетку. Все ИМХО
А по поводу термокружки можно наводку,не могу выбрать!?
#20
Отправлено 11 February 2014 - 10:15 AM
http://mtq.ru/index....oduct_id=982120 у меня такая, даже холодную воду до 60 градусов нагревает минут за 10 езды
