СПАСИБОда, я такие же заказал.
Круизконтроль
#321
Отправлено 18 June 2013 - 01:02 PM
#322
Отправлено 23 July 2013 - 05:57 AM
имеется Актион 2007 года, бензин, механика, без ЕСП, есть кнопки на руле.
Необходимо поменять пружину (12 или 14 проводов?) на
8591009B30 (08M/Y,A/BAG:2,HORN:1,AUD:3,TIP:2,A/CRUISE:6,CHANGED CONNECTOR(A/BAG,HORN)
поставить ручку (3 или 6 провода?)
8592008002LAM A/CRUISE DSL EURO-III & GSL ALL(EURO-III & IV) и рамку
активировать с помощью сканера и всё?
Как узнать есть ли вся необходимая проводка? Пружину под рулевую менять по любому и как до неё добраться?
Также в клубном магазине от Охотника (e-autoshop) видел адаптер круиз контроля, через него проще будет сделать КК ? и как?
Большое спасибо!
#323
Отправлено 24 July 2013 - 04:52 PM
вроде где-то в теме писали, что у механики нет датчика скорости в раздатке и поэтому круиз небудет скорость держать........Подскажите пожалуйста по КК есть несколько вопросов
Большое спасибо!
#324
Отправлено 09 August 2013 - 05:06 AM
врезаться никуда не надо.
медь свободных контактов хорошо видно на фото. можно или облудить до нужного размера и вставить с усилием или припаять
бросаешь проводки от переключателя до свободных контактов в пружине
вызваниваешь их с обратной стороны пружины и кидаешь до колодки (куда остальные идут)
совмещаешь цвета переключателя и колодки.
провод в принципе любой, полквадрата думаю хватит
Всем доброго!
Убедительно прошу разъяснить куда вытягивать провода с обратной стороны катушки?
Вот что имею на сегодняшний день
Отправлено 09 August 2013 - 05:21 AM
Как снять этот разъем чтоб с обратки вызвонить провода и потом их туда удобно затолкать?
Отправлено 09 August 2013 - 05:48 AM
и теперь самый главный вопрос- куда конкретно тянуть вновь нарощенные провода со СТАРОЙ пружины руля? в какой жгут они уходят?
п.с. разбор до текущего состояни со снятием руля занял 10 минут.
Сообщение отредактировал Птицевод: 09 August 2013 - 05:49 AM
#327
Отправлено 09 August 2013 - 06:09 AM
этот же разъем только покрупнее
Тянуть туда-же, куда уходит основной жгут "обратки" (основной это черный, желтый это подушка). НО если на ответном разъеме "обратки" не окажется цветов, соответствующих цветам ручки - то придется тянуть уже непосредственно до ЭБУ (мне не пришлось, но в теме есть)
продолжаем фото обзор
НИКАК
Сообщение отредактировал Deadulick: 09 August 2013 - 06:07 AM
#328
Отправлено 09 August 2013 - 06:16 AM
#329
Отправлено 09 August 2013 - 06:27 AM
#330
Отправлено 09 August 2013 - 06:44 AM
прикреплен клипсой к колонке. на последнем фото чуть выше отмеченного (1см) видно клипсу (а разъем как-бы изнутри)
#331
Отправлено 09 August 2013 - 04:05 PM
#332
Отправлено 09 August 2013 - 07:20 PM
А есть ли смысл вообще заморачиваться с разъемом. ответвители рулят
а что есть ответвители?
.... только что разобрал всё подчистую, как разъединить штекер подушки так и не понял, пришлось в процессе ковыряния чуток его надломить.
и что я там увидел? - полное не соответсвие цветов проводов.
имеем 14 разъемные маму и папу, 2 разъема не задействованы.
от пружины к штекеру на ЭБУ идет 6 проводов. от штекера выходит 12 - вроде всё нормально, НО они по цветам нифига не сходятся. как состыковать оставшиеся.
в экселевском файле по "линии сгиба" происходит стыковка мамы и папы, там же приложены цвета ручки КК.
#333
Отправлено 09 August 2013 - 07:33 PM
п.с. посомотрев фотки 2 страницы назад со всем разобрался. кому нужно пишите - вышлю полную распиновку. файл почему-то не прикрепляется.
Сообщение отредактировал Птицевод: 09 August 2013 - 07:34 PM
#335
Отправлено 14 August 2013 - 09:39 AM
Для снятия разъема с подушки безопасности на руле, нужно немного приподнять желтую пипку разъема вверх, поддев ее тонкой шлицевой отверткой, и после этого спокойно снять разъем.как разъединить штекер подушки так и не понял, пришлось в процессе ковыряния чуток его надломить.
Мало ли, мож на будущее кому пригодится.
Сообщение отредактировал ElToro: 14 August 2013 - 09:40 AM
#336
Отправлено 14 August 2013 - 01:41 PM
#337
Отправлено 14 August 2013 - 07:05 PM
Подскажи пожалуйста провода на ЭБУ для дизеля на механике.
У кого ни будь получилось таким образом подключить круиз контроль на дизеле мкпп?для дизеля вариант след: серый провод +12( к фишке С206 желто красный провод. находится она под рулем справа. 36 контактов вроде) черный 18 контакт эбу, красный 17, синий 31, желтый 67, зеленый 50
#338
Отправлено 14 August 2013 - 08:10 PM
#339
Отправлено 14 August 2013 - 08:25 PM
А с чем это связанно не известно?подключить можно. только круиз не будет держать скорость.
#340
Отправлено 14 August 2013 - 10:29 PM
в схемах указано что круиз только для авто с акпп.
