* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#1341 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 08 December 2024 - 09:54 AM
Зажигание выключить на 15 сек. И нажать enter. В программе или на приборе.
Сообщение отредактировал Damon: 08 December 2024 - 09:55 AM
#1342 Jeak
Jeak
  • 9 сообщений
Отправлено 08 December 2024 - 11:42 AM
Огромное спасибо.
#1343 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 December 2024 - 01:36 PM
Такой вопрос к владельцам авто на круизе. Может ли при установке LED ламп в стоп сигналы перестать работать круиз? Что-то такое слышал, но подтверждения не нашел.
#1344 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 17 December 2024 - 01:39 PM
Может.
Надо нормальные лампы брать, а они не дешёвые.
Я просто на обычные сменил обратно.
#1345 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 17 December 2024 - 01:49 PM
Может.
Спасибо!
#1346 Сергей Желдор
Сергей Желдор
  • 156 сообщений
Отправлено 17 December 2024 - 07:53 PM
нет у меня стоят все светодиодные и стопы и задний ход  противотуманки дальний и лед линзы в фарах  круиз работает как и раньше  с лампами
#1347 Jeak
Jeak
  • 9 сообщений
Отправлено 06 January 2025 - 08:07 PM
Всех приветствую.
Помогите с активацией круиза на бензине
С помощью карманскан активировал параметр автоматик круиз контроль а вот параметра Vehicle Speed Sensor нет в списке. Круиз не работает. Правда в ошибках есть ошибка ламп стоп сигнала и иногда вылетает на лягушку педали тормоза может ли из за этого не включатся круиз?
#1348 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 06 January 2025 - 08:58 PM
Всех приветствую.
Конечно может. Проверьте сканером нажатия ручки, одновременно должен активироваться Cruise SAFETY
#1349 Jeak
Jeak
  • 9 сообщений
Отправлено 06 January 2025 - 09:25 PM
Подскажите пожалуйста где в карманскане можно поверить нажатие ручки?
#1350 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 06 January 2025 - 09:27 PM
ну где все остальные параметры и датчики смотрите, там все положения по круизу есть
#1351 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 07 January 2025 - 10:02 AM
 С Рождеством!
Нигде не проверить.
Меняйте в стопах лампы на обычные целые, если не поможет - меняйте лягушку
#1352 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 07 January 2025 - 10:11 AM
С Рождеством!
Нету.
Jeak написал, что у него бензин.
#1353 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 07 January 2025 - 10:16 AM
Всех приветствую.
У меня в подписи указан адрес сайта
На сайте есть телефон, на телефоне есть Whatsapp
Если надо - пишите, проконсультирую
#1354 Jeak
Jeak
  • 9 сообщений
Отправлено 07 January 2025 - 10:48 AM
Всех приветствую.
Вопрос решен. Лампы не при чем они все целые ошибка по линейке в крышке багажника (у меня номад 2014г он же первый актион с ABS без ESP).
Круиз не включается при появлении ошибки лягушки. Сегодня стер все ошибки круиз работает. Буду менять лягушку.
Одного параметра auto cruise control достаточно для бензина на автомате.
Также для информации скажу что на рестаиле где шлейф руля на защелках фокус с распайкой не выйдет в нем только 1 шлейф и стоит небольшая заглушка вместо второго.
Я буду ставить джостик в кармашек под панелью управления климатом так как родной шлейф стоит 27к рублей.
Если кому в Астане надо будет активировать обращайтесь.
