* * * * - 4 Голосов
Круизконтроль
Сообщений в теме: 1353
#1321 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 03 June 2024 - 07:17 PM
Оживлю тему. Курил ее курил. Я так понял что на кайроне II, дизель 2.0, евро-3, нашенский, десятого года, по штату должен быть шестипроводной круиз? Просто лезть под панель, сейчас, не ловко что бы посмотреть какой разъем.
#1322 Uygur
  • 9571 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 05:14 AM
Ваня, нее осложняй себе жизнь... и машине тоже.
В ней и без круиза всё хорошо.
Есть в ней иные места, куда можно руки приложить.
Из Библии: Многия знания, многия печали...
Мудр был царь Соломон.  :king2:
#1323 glider
glider
  • 1222 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 05:54 AM
Как раз под панель лезть не надо. надо подушку снять, а она на двух болтиках держится.
#1324 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 06:03 AM
Ооо, да. Что есть, то есть. )))
Это я так, набудущие. Если оно наступит.)))
#1325 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 06:11 AM
Я, в том плане, чтобы посмотреть "полноту" проводки. Сегодня залез к стоп-сигналам, там как по схеме, четыре провода. То есть, +12 с "разрывом", идут на переключатель, будем надеяться что на ЭБУ тоже уже есть проводка.
#1326 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
  • Интересы:Круиз-контроль
Отправлено 04 June 2024 - 07:45 AM
Да, шестипроводной
#1327 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 08:09 AM
Nasana, спасибо.
#1328 Nasana
Nasana
  • 223 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 08:12 AM
Пожалуйста. Обращайтесь))
Это если улитка под круиз уже установлена. На Кайронах, как правило, нет.
#1329 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 08:23 AM
Я хочу чутка экономить и облегчить монтаж. Есть джойстик, от пульта управления (промышленный) , двух осевой с кнопкой. Размеры как раз в консоль АКПП, у меня шестиступка, там есть заглушечка овальная, туда и втыкнуть. Разберу его, гляну на контактную группу, что бы приблизить "по замыканиям" к штатному.
Но это только в планах. Снача натяжитель ремня и шкив, потом форсунки перебрать. Ну а
там уже видно будет.
#1330 Deadulick
Deadulick
  • 1431 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 10:32 AM
В 6 проводной ручке своя "система" замыкания контактов. На простом джойстике сложнореализуемая. Проще на одну кнопку вкл делать https://www.drive2.ru/l/642167843130988998/
Сообщение отредактировал Deadulick: 04 June 2024 - 10:33 AM
#1331 Иван_ko
Иван_ko
  • 179 сообщений
Отправлено 04 June 2024 - 08:46 PM
Начал курить "схему". Сколько рабочих положений на ручке, четыре? Есть два не понимания. Насколько я понял по соответствию значений на схеме и ручке должно быть:
AUE=OFF - выключаем круиз. На схеме, мне не понятно что там с его контактами. Видится как разомкнутый  Это первое не понимание
S+B=ACCEL - увеличиваем скорость (+ вкл круиза)
S.B=RSM - включаем круиз на последнею скорость
WA=DECEL - уменьшаем скорость (+ вкл круиза)
KSK. По схеме этот контакт привязан (связан) с работой всех остальных.
На драйве, по ссылке  Deadulick, контакт AUE привязан к +12. и постоянно замкнут. Там вариант с функцией  S+B=ACCEL (к стати, вчера я уже видел эту статью, навели поиски).
А еще, нашел,вот тут https://www.drive2.r...tj1t6k187159102 , о евро 4 + МКПП. Но по распиновке эбу и функциям похоже, упоминает AUE, он нормально замкнутый, при ОFF разрыв.  Там в качестве проверки круиза
предлагается функция S.B=RSM . На мой взгляд интереснее чем функция ACCEL.
Остается понять что же происходит с контактами KSK, замыкаются они при AUE или нет. Второе не понимание.
Прозвонить бы рычажек.
#1332 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 04 October 2024 - 01:08 PM
Потихоньку готовлюсь к установке круиза на Евро-3 МКПП. Хотел уточнить кто каким сканером активировал круиз? К официалам поехать не могу. В моем селе они работают с машинами от 2015 года.
Кто-то пользовался Thinkdiag 2? Или K+CAN Commander 1.4 + DAP4CS?
#1333 Vlad01
Vlad01
  • 36 сообщений
Отправлено 04 October 2024 - 03:09 PM
я активировал сканером скандок. у него возможности как у дилерского сканера.
#1334 Repconn.Aerospace
Repconn.Aerospace
  • 83 сообщений
Отправлено 04 October 2024 - 03:14 PM
себе включал DAP4CS, только круиз без перепрошивки не работает
#1335 Damon
Damon
  • 135 сообщений
  • Интересы:Разные
Отправлено 04 October 2024 - 03:56 PM
Ну это понятно, для прошивки есть Галетка.
#1336 хант
  • 3348 сообщений
Отправлено 05 October 2024 - 11:28 AM
Был в отпуске на Родине, созвонился с Александром( спасибо) из Видное, в течении часа может чуть больше установил круиз контроль, доволен, на трассе милое дело.Да и ещё один момент работает даже с ошибками( не активными типа чек), так что я думаю хорошее дело, и главное ни чего не надо покупать( у меня 6 акпп)И не дорого. :pioneer:
#1337 Jeak
Jeak
  • 9 сообщений
Отправлено 02 December 2024 - 02:21 PM
Добрый день. подскажите пожалуйста а есть инструкция как включить круиз? У меня кайрон 2,3 бенз.
#1338 шао
Отправлено 03 December 2024 - 08:15 PM
а сканер профессиональный есть у тебя?
#1339 Jeak
Jeak
  • 9 сообщений
Отправлено 03 December 2024 - 08:31 PM
Я через DAP4CS планирую активировать.
#1340 Jeak
Jeak
  • 9 сообщений
Отправлено 08 December 2024 - 09:52 AM
Всех приветствую.
при активации через AUTO-i Diag выдает такое сообщение "TURN IG.KEY OFF FOR 15 SECOND PRESS [ENTER]." что надо отключить?
